Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вертикальные абиссинки в колодце - самоналивные ...
    Если подсоединить насос, он моментально завоздушится...
  2. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Про глину я не подумал, проецировал свой колодец на песке :|:
    А вообще чистка разве не подразумевает поднятие "пыли" и создание киселя в процессе. Цель убрать снизу отложения. По факту итог работы - сколько осадка переместим со дна колодца в приямок на верху.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Владимир77888,
    Глина не песок, в приямке осаждается очень плохо...
    Поэтому при бурении иногда приходится раствор несколько раз менять.
  4. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Возможно. И все же если цель очистить дно колодца, то или лезть внутрь и копать врукопашную в воде. Или альтернативно стоя на поверхности наблюдать как какой то фильтр будет глину собирать или задерживать. Пусть даже циклически, (налил, дал отстояться, убрал осадок), но гоняя ту же воду по кругу.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Владимир77888,
    Если без спуска в колодец, то лучше использовать грейфер...
    У него производительность выше, чем у дренажников...
  6. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    А ТС про глину разве упоминал?
  7. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    У меня плывун.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А что такое "ил со дна" ?
    Что ж никто не поправил?
    Конечно же горизонтальные...:|:
  9. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ну так это ж тогда совсем другое дело...
    Заодно и огород можно удобрить...
  11. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Прикольная штуковина Я там только единственное не понял: за счёт чего фиксируется и как соскакивает петля? На видео это в 5:04.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Подпружиненная щеколда заточенная под угловой срез...
    Дёрнул, замок - кольцо с зацепа вылетело...
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пересмотрел ещё раз...
    Наоборот, ослабил, пружина штифт выдернула...
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Что-то часто последнее время Акела стал промахиваться. :aga:
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Быстро поднятое, упавшим не считается...:aga:
    А с зацепом, можно делать и так, и так...
