1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Выбор насоса для полива из речки, озера, пруда
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Margritka, 06.12.05.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    С обратным клапаном проверял, не получилось.
    Может в этом дело?
    Надо будет попробовать без обратного клапана.
  2. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Если я правильно понимаю суть вопроса - С обратным клапаном воздушные пробки не выгнать полностью и получается "разрыв" водяного столба в магистрали- и "не тянет насос"!
  3. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Попробовал? Получилось?
    Не был в деревне 10 дней. Включил насос- открыл кран - вода пошла сразу.
    Т. е. за 10 дней вода из трубопровода не слилась даже чуть-чуть!
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Отложил эксперимент на осень. Когда сворачиваться буду после дачного сезона.
    Сейчас насос стационарно на берегу стоит.
  5. Кулига
    Кулига
    Кулига
    Прошу совета по покупке насоса, разбрызгивателей и труб для полива участка из речки (как минимум с возможностью купить ремкомплект)
    Rуч.=200м, в виде подковы, вокруг река глубиной 1÷2м, высота берега 4÷6м.
    Предполагаемый полив 0.5 га/день
    Электричество 220/380 заведено.
    PS
    1) Если кто имеет опыт полива с феррони мл-20 от вом трактора, поделитесь;
    2) Можно ли использовать скважинный насос для полива из речки ?
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    При наличии электричества зачем ВОМ трактора ?
    Трубы ПНД дешевле всего и проще.
  7. Кулига
    Кулига
    Кулига
    Не разбираюсь в эл. насосах.
    Да и с практической точки зрения:
    либо
    эл. кабель 400м (+30.000 ₽) + 3 эл. насоса (3*ХЗ ₽), если стационарно,
    либо
    эл. кабель 200м (+15000 ₽) + 1 Эл. насос (1*ХЗ ₽), если перетаскивать. Размотай, смотай.
    От вом всё проще: подъехал в любую точку, кинул всасывающий шланг с фильтром грубой очистки в речку, подключил к системе полива или в ручном режиме полил - и домой.
    И не беспокоишься, что рыбаки сп#здят.
  8. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Поверхностный насос, про который Вы говорите, поскольку собираетесь его установить на участке, а в реку бросать шланг, не поднимет выше 8 метров. Вернее, не сможет создать большее разряжение, посредством которого насос всасывает воду. Это физика. Поэтому его и устанавливают как можно ближе к реке, желательно вообще радом с берегом. А вот сам он может уже подавать воду на большое расстояние (сотни метров), в зависимости от мощности, диаметра труб и т. д.
    У меня дача на берегу реки. Перепал высот 4 метра и до точки разбора воды 80м. Так вот, мотопомпа, стоящая на берегу реки, обеспечивала отличный напор. Но стоило поднять её на высокий берег, как она отказывалась работать.
  9. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Вадим, добрый день.
    Вы не совсем правы.
    Не могу сказать предельную высоту с какой можно поднять, но практический опыт есть с высоты 13 м (3 метра перепад высот + 85 м протяженность трубопровода 32-й + 1,5 "утопил" в воду трубу) насосом Джилекс 70/50, стоящим на территории участка!
    Поправлю немного - отниму 1,5 м "утопленного" шланга - 11,5 м!)
    Опыт разобран здесь - пост 801, а про такую возможность прочитал здесьhttps://yandex.ru/video/preview/8665912190329408802.
    Давления воды хватает на две осциллирующие поливалки, каждая из них на шланге диаметром 1/2 по 30 м длиной.
    Как то так.
  10. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Привет! :hndshk:
    Дело в том, что 10 метров подъема воды равно 1 атм. Для высасывания воды с 10 метров нужно разряжение всасывания -1атм. А при этой величине вода начинает кипеть и переходить в газообразное состояние. Так что поднять воду всасыванием с глубины 10 метров и более физически невозможно.
    Поверхностный насос не засосет воду с глубины ниже 8 метров из-за атмосферного давления. На зеркало воды в скважине давит воздух с силой атмосферного давления в данный момент. Выше, чем это давление, вода в трубе не поднимется.
    Теоретическая максимальная высота подъёма жидкости центробежным насосом составляет около 10,3 метра (при нормальном атмосферном давлении в 101325 Па). Однако в реальной жизни существуют потери на трение по длине водоподъёмной трубы, местные потери в приёмном клапане, поворотах, задвижках и т. п. Также на параметры всасывания влияет температура жидкости (повышается давление насыщенных паров). С учётом всех этих факторов производители насосов указывают максимальную глубину всасывания 8 метров, что соответствует действительности.
    Однако есть класс поверхностных насосов, способных поднять воду с глубины до 40 метров — это насосы с погружным (выносным) эжектором.
  11. Кулига
    Кулига
    Кулига
    Прошу ответить без демагогии
    Дано:
    Rуч.=200м,
    Предполагаемый полив 0.5 га/день мотопомпой
    Трубопровод пнд
    Внимание, вопрос:
    1) ПНД Д=32 или Д=50 ?
    2) Не передавит ли МТЗ-82 шланг пнд при опрыскивании ?
    3) Уменьшается ли диаметр шланга при переходе с магистрального на раздаточный ?
  12. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Вадим, привет.
    Ну теорию я тоже читал)
    Тогда скажите "85 м горизонтального трубопровода ПНД32 и перепад 3 м" - это "со скольки метров" воду поднять? И как это у меня работает с обычным Джилексом?
  13. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Привет! На какой высоте относительно поверхности воды установлен Ваш насос? И 85 метров, это длина всасывающей магистрали или напорной, после насоса?
  14. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Еще раз - перепад 3 метра от зеркала речки + всасывающая магистраль 85 метров (при этом еще и "волнами" т. к. не было возможности ровный уклон прокопать из-за корней сосен) ПНД32 труба.
  15. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    @Dachnik2021, Привет! Вот сайт https://voltra.by/reviews/glubina-vsasyvaniya-poverkhnostnogo-nasosa/?ysclid=m9h48wa80760167628 Там достаточно подробно написано.
    Если лень читать, то, вкратце, 1 метр подъёма по вертикали приравнивается к 10 метрам по горизонтали. Т. е. в вашем случае, если поставить насос на расстоянии 80 метров от берега реки, то возможно он будет работать.
    Или 3 метра по вертикали + 50 метров по горизонтали - это максимально возможное удаление от реки. Иначе не засосёт.
