Добрый день! Купил 5 рожковую люстру, из потолка выходят два 2-х жильных провода, из люстры один двужильный (синий и коричневый) и один одножильный серебристый, схемы подключения не было. Мои действия синий подключил к одной из жил двужильного провода из потолка, коричневый к одной из жил второго двужильного провода из потолка, серебристый одножильный из люстры к клеме на люстре. Итог две лампы горят ярко, три тускло, Помогите советом и извините что сумбурно написал.
Как вариант ещё и в подрозетник заглянуть и посмотреть , где там фазы и ноль. Пробник-отвёртка в помощь
Во-первых, Вам нужно определиться, что за провода выходят из потолка. Скорее всего, в каждом кабеле выходящем из потолка, рабочий ноль и фаза, которая разрывается выключателем. Потом нужно орпеделиться с назначением проводов в люстре. Один из проводов люстры д.б. общим, приходящим на цокольную часть лампочек. Вот его нужно будет соединить с приходящим рабочим нулем. Два других провода люстры, нужно будет соединить с фазными проводами. Выключатель-то двухклавишный?
Нашел в потолке фазу и ноль, в люстре к каждой лампе к нижней части цоколя подходит синий провод, к боковой коричневый, объясните пожайлуста дальнейшие действия, самое главное с каким из них спарить серебристый провод?
Если я правильно понял, что коричневый провод тоже подсоединен к каждому патрону - то однозначно при подключении коричневого и синего проводов в сеть должны гореть все лампочки. Но, судя по вашим описаниям вы подсоединили лампочки последовательно-параллельно : две паралельно последовательно с тремя параллельно. Чтобы все работало правильно нужен третий вывод с точки последовательного соединения этих самых групп. Какой он есть вам и предстоит разобраться - возможно серебристый. Вам надо подробно все выяснить куда и какой провод подсоединен.
Смотрите - от каждого патрона отходит два провода, из люстры выходит три провода, где-то они коммутируются? Значит, берете в руки мультик или прозвонку и каждый проводок, выходящий из люстры, вызваниваете в какие патроны он скоммутирован.
