Соединение нерж. труб
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем muddy, 06.11.11.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Хочу использовать существующие вент. каналы в кирпичной трубе для дымохода котла. Для чего туда планируется с крыши опустить гильзы длиной 6м из нержавейки d100. Труба проходит без проблем, пробовали. Вопрос вот какой:
    Когда будем опускать гильзу в канал, можно ли метровые звенья соединить между собой дополнительно короткими саморезами в местах сочленений? Или они потом будут мешать прочистке каналов?
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Можно продеть через все трубы веревку и зацепить ее крючком за низ нижней трубы, после опускания крючок снять, веревку вытащить.
    И не будет никаких преград в трубе.
    Если сильно хочется соединить, то есть заклепки из нержавейки, они будут торчать намного меньше, чем саморезы.
  3. muddy
    muddy
    muddy
    Да мы, собственно, так и делали, только пока с одним звеном. Просто думаю, есть ли смысл дополнительно их чем-то соединять?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего достаточно уплотнить герметиком...
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Мне тоже предстоит такая операция...Какой герметик порекомендуете? Котел конденсационный будет.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Трубы соединяются в мама-папа или в стык?
  7. muddy
    muddy
    muddy
    Мама-папа. Уже соединили, герметик термостойкий, на рынке его полно. Правда теперь думаю, может, стоило все-таки на нерж. заклепки еще посадить? Если чем-нибудь прочищать сверху, то, мне кажется, есть риск зацепить звено и разъединить гильзу. Тогда придется всю гильзу наверх вытаскивать и заново опускать. Как их чистят-то, нержавейку?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ёршиком каким-нибудь. На производстве чистая продукция.;) Лучше хомуты поставить, если есть возможность.
  9. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Я соединял хомутами, тоже из нержи, тока из стали по проще, покупал там же где и трубы, спасибо конторе с ником чела выше постом :hello:
    А чистят примерно так, к ершику подцепляем гирьку и алга
  10. muddy
    muddy
    muddy
    С хомутами у меня трубы не пролезут в кирпичные каналы. Ладно, подожду до чистки, а там посмотрю, что будет.
  11. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Нержавейка не всякая пойдет! Нужна жаро и кислото стойкая.
    На рынке не покупайте - пожар это очень дорого. Значительно дороже разницы в стоимости рынка и хорошего производства.
    Струнин описал хороший метод. Я так одну из гильз (11 метров) в шахту опускал.
    Только я веревку располагал не внутри гильзы а снаружи.
  12. muddy
    muddy
    muddy
    11 метров - это круто.
    Я взял Крафт, воронежскую, 316 сталь. В длине только просчитался немного, стыки не учел. Надо будет еще по полметра сверху добавить. А из кирпичной трубы она должна сверху высовываться на какую-то длину?
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    я до того такого не делал... Для упрощения и ускорения - предварительно собрал из метровых деталей готовые отрезки по 4 метра. Нержавейка 0,5 легче черной стали 1 так что потом на крышу на трап выложил эти отрезки и с помощью брата собирал и опускал.
    Ну стык, положим, учитывается только один. :)
    А высовываться - это как вы хотите.
    У меня на кирпичной сверху флюгарка. Что бы сажа не садилась на неё - в ней (флюгарке) вырезано отверстие под нержавеевую гильзу.
    Вентиляция т.о. выходит под крышку флюгарки а дымоходная - выше.
    У меня там не очень всё просто с формой крыши и расположением относительно преобладающих ветров по этому я поднял на метр.
    Отрезок, который проходит вне теплых помещений, должен быть утепленным.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Судя по высказыванию - участок проходящий сквозь зонт подлежит обязательному утеплению! Так?
  15. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    Если его высота более 20 см. то стоит поставить двустенку. Вообще лучше перед выходом перейти на утепленную трубу и добить ей.
