Обсуждение новых правил подключения - 2
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Obhome, 14.12.22.
  1. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Ура!
    Поздравляю.
    Теперь следите за ходом работ со стороны ГРО.
    Но в любом случае это уже очень большой шаг вперед для вас
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Депутаты предлагают вернуть конкуренцию и устранить монополизм при обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
    Депутаты наконец-то озаботились этим бессмысленным монополизмом и внесли законопроект № 658080-8, возвращающий конкурентный вариант заключения договора на обслуживание.
    Из пояснительной записки:
    Исходя их указанного видится необходимость законодательного закрепления возможности выполнять техническое обслуживание и ремонт ВДГО и (или) ВКГО любой <специализированной> ГРО, а не только той, которая осуществляет транспортировку газа до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав ВДГО.
    Не совсем то что было раньше, но все лучше, чем пересолили с 1 сентября прошлого года.
    Учитывая, что среди инициаторов законопроекта депутаты Пахомов, Хинштейн, Качкаев, Кошелев шанс на принятие законопроекта в этом виде можно оценить как высокий.
    При этом Москву это изменение скорее всего не затронет в связи с особенностями законодательного регулирования в столице.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Реальные вещи про них говорит Бастрыкин.
  4. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    А Матвиенко сказала, что и с мусорным монополизмом они, видимо), погорячились Revolution, видимо
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    ГРО направила заказным письмом исправленный акт о готовности,)по крайней мере так написали по электронке). Договор просрочен еще 8 апреля этого года. Как считаете, есть ли временные рамки для заключения договора об обслуживании и договора поставки?
    Газовую трубу ещё по улице не провели, и что важнее под железной дорогой тоже, т. е. в лучшем случае газ появится к концу лета или даже осенью. Представитель ГРО, который просил не подавать новые жалобы в УФАС, попросил пока не заключать договор поставки. Как думаете есть в этой просьбе (про договор поставки) какой либо подвох, что окажется потом против моих интересов. Сам планирую жаловаться в УФАС в середине июля если не увижу подвижек со строительством газопровода по улице и под железной дорогой
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Шансов на возбуждение нет. Возможно и возбудятся но дело закроют.
    Но нервы им помотаете.
  7. 807838
    807838
    Под железной дорогой? В этом году газа точно не будет, можете не ждать.
  8. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Пока не заключен договор поставки газа, гро не может выполнить пуск газа. То есть в случае разбирательств вы не выполнили своих обязанностей по договору ТП.
    Договор на поставку заключайте, это вас ни к чему не обязывает, плюсом гро может проверять поданные документы месяц и в последний день прислать отписку что чего-то не хватает или какие-то данные нужны дополнительно.
    Договор то вдго также нужен
  9. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    получите акт и убедитесь, что содержание соответствует действительности. после этого заключаете договор.
    направьте письмо о готовности внешних сетей, когда планируют построить? будет доказательство просрочки по их вине если захотите неустойку взять, если ответят менее чем за 10 дней еще возможность привлечь гро по ст. 9.21 коап.
    все о чем они думают, это о своей любимой ж..е. Вам же надо строго по договору свои обязанности выполнить. Далее дождаться газа и если будет желание взять неустойку, это не обязательно суд, после претензионного письма гро бывает добровольно выплачивает (редко, но есть)
    бездействие с вашей стороны играет против вас,
  10. sadovod1977
    sadovod1977
    sadovod1977
    Не согласен, 7 штрафов пришлось Краснодарском УФАСу выписывать ГРО только по одному заявителю с 05.2023 по 05.2024г. Да, сначала 3 раза обжаловали в Фас России, но после должностное лицо Уфас решило больше себя не подставлять, и стало штрафы выдавать как пирожки.
    Так что сейчас по Краснодарскому краю есть высокие шансы.
    Да, штрафы ГРО пошло обжаловать в арбитраж, но заявитель не промах и в арбитраже контролирует процесс.
    Так что форумчане жалобы в УФАС писать надо. Старайтесь писать грамотно и прикладывайте обязательно к жалобе доказательства.
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Собственно уже больше месяца жду этот акт о готовности. Уже собирался жаловаться в УФАС на то - что нет ни акта о готовности сети газопотребления (внутрянки), ни письменных замечаний. Получив акт о готовности подам документы на ВДГО и поставку газа.
    Если верить информации в ЛК единого оператора газификации, то работы до границ участка ГРО выполнила полностью. Это фальсификация данных или ГРО имеет право заявить о 100 % выполнении работ до границ участка, если только закопала возле забора кусок трубы длиной 1 метр и высотой 3 метра, именуемый "газопровод-ввод" ? Саму трубу по улице не проложили, и под железной дорогой не провели (прокол и т. д.), хотя некоторые жители писали заявление ещё два года назад, а ГРО потом их "окучивала" подсовывая на подпись допники о продлении
    Ещё по неустойке поясните пожалуйста. Если ГРО по договору должна была газифицировать дом еще 8 апреля 2024 года, то имеет ли значение для суда, подал ли я жалобу в УФАС на нарушение сроков или не подал, а если подал, - то спустя какое время после даты обязательства ГРО выполнить подключение
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Это суждение из практики или вы оракул? Если что то ГРО должно было провести газ раннее заключившим договора (два года назад) еще этой весной если не раньше.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    почему вы так считаете? можете аргументировать? Я считал что ГРО, просрочив срок техприса уже 100% попадает на штраф в случае жалобы. С моей стороны не готовность договора на техобслуживание и поставки газа может объясняться не подписанием (пока не получил) акта о готовности. Именно после этой формальности - я должен заключить вышеуказанные договора
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ситуации разные бывают.
    Тут всё на поверхности. Читайте внимательно ответственность по статье 9,21. В уфасе спросят пояснение у газмяса, мол "всё ли возможное вы сделали для подключения объекта заявителя?" Газмяс ответит, приложив копии переписки с местной администрацией и службой единого заказчика и гостехнадзором. Из которых будет понятно, что разрешение на прокол под ЖД веткой не получено (администрация не даёт) и. т. п.
    Я всё это проходил. Фас обязывает отменить решение и возбудиться, те возбуждаются и снова закрывают.
  15. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    каким способом послали? если почта, то трек номер могут назвать. больше месяца его не ждут, если действительно его послали и дадут трек номер, то за это время он едет обратно, а гро еще месяц выиграет говоря, что вам отправлено, а вы уклонились от получения.
    думаю поэтому его вам послали криво, что б максимально затянуть время
    вы письмо направьте согласно пп 1547, это эффективней.
    все верят бумагам, доказать обратное или принять и простить
    после выше прочтенного вам бы газ для начала получить или хотя бы акт о готовности
