ТТ котел ЯИК
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем хорошая мама, 14.11.11.
  1. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    котел у нас на 25квт,топим 4 раза в день,дома +20,на улице-10-15,дом брус 18ый законопачен,без внутреннего и внешнего утепления пока,1 этаж 3м,второй 2,52.Общая площадь 240.Дом тепло держит,градусник не прыгает,стабильно +20(ну мож+19 бывает;))Думаю когда утеплимся будет еще теплее.Опыта с котлам и системой отопления нет,это наш первый котел.Просто нам кажется что угля уходит много,я не знаю,конечно,может и с другими будет столько же и дело не в котле,но как то хочется не разориться на угле вот и спрашиваю у всех совета:|:
  2. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    И еще дополню,без насоса вода греется сильнее,а при включенном насосе видимо не успевает нагреваться.Так что мы теперь делаем так:греем без насоса с ЕЦ и иногда включаем насос чтоб прогнать равномерно по всем трубам и батареям.Уж не знаю правильно это или нет,но пока так "играемся";)
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Это скорее потому что у Вас мощности котла не хватает.Вам SMOLL1 об этом уже писал. ЯИК не успевает нагреть проходящий объем воды. Однозначно нужно котел мощнее.
  4. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Скажите,а котел мощнее и кушает мощнее?:|:
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Новосибирск
    Так прямо нельзя ответить. У вас котел работает в режиме ракеты. Все тепло в трубу. Мощность его недостаточна. Вапще, это нереально отопить 240м2 с комфортом, в Сибири, на дешевом котле, с малым расходом.
    Откуда вы в Сибири?
  6. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Вообще то "Просто нам кажется что угля уходит много" это не цифра! У каждого свое понятие "много"! Как можно советы давать?
  7. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Поставьте простейшее термореле управления насосом ! Ставится на трубу подачи (или обратки , как удобнне ) и выставляется необходимая температура , может работать на замыкание или на размыкание. по крайней мере так насос сам будет когда надо подключаться(отключаться) . Стоимость реле копеечная!
    А котелок для 240 кв.метров маловат конечно!
  8. gil139
    gil139
    gil139
    Пермь
    Привет все! Может дело в поддуве. Я тоже недавно установил 25-й. Тоже первый котел, топлю дровами. Поддувало единственная регулировка этого котла, я первые два дня не понимал почему не работает как надо. Все выдувало в трубу, быстрый нагрев, быстрое остывание. Регулятор тяги до конца отпускается. Дело в заводском зазоре как пишут 2 мм. Я решил проблему так вырезал из теплоизоляции (паролон+фольга) размер крышки поддува с напуском к верху котла 1-1,5 см больше чтобы заправить под облицовку котла и на герметик паролоном наружу а фальгой к поддуву слегка подклеил внутри крышки. И все стало как надо. (может кому сгодится)
    Какой обьем теплоносителя в котле и какой насос у вас стоит?
  9. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    gil139 перечитала Вас несколько раз и ,честно говоря,ничего не поняла :|:,можно еще раз объяснить что и как для меня для "блондинки"))
    что касается объема то я не знаю сколько в котле,а радиаторов у нас 10 по 7 секций;1по 14;1по 11;1по 5;1по3;один полотенчик
    и еще вопрос ко всем кто пишет что наш котел мал для нашего дома в 240м,во всех инструкциях к нему в нэте и нашей бумаженции пишут-отапливаемая площадь котла ЯИК25 -300-320м,объем -800м:faq::faq::faq:
    вот еще забыла пожаловаться,топим 2 недели и дня три наверно уже наш котел вообще перестал воду нагревать до горячей температуры и дымить стал просто караул:(мы заглянули во внутрь там сажи тьма тмущая на его "полочках и трубках" внутри,мы прочистили теперь наблюдаем за результатом.Это что у всех котлов так??
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Новосибирск
    Мы живем в век развитой маркетолохии и лохотронов. Давно принято рекорды выдавать за реальную обыденность. Если бы вы раньше поинтересовались вопросом, то поняли бы, что на вашу площадь годится, как минимум, 45кВт котел. Да и то, с большими оговорками- комфорта в морозы не будет.
    Хотя реальная мощность, требуемая вашему дому, возможно в 2 раза меньше.
    Все, что написано на борту большинства котлов, имеет место при обученном кочегаре. Реальные показатели в 2-5 раз хуже.
    Откуда вы, мама?
  11. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    В Барнауле мы живем.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну не во всех. В первой, которую получилось найти в Интернете https://www.imperiya-tepla.ru/catalog/131/167/
    написано, что он до 250 м. кв. Но это не Ваш случай. Вам нужно было брать хотябы 40-вой, лучше 50-й.
  13. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    на 30 кВт куплен 50 мощности...доработан до ума и полёт нормальный.
    для этого котла нужна грамотная СО, лучше через старые добрые коллектора. Гидрострелка с этим котлом "застрелится).
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Леший, у Вас куплен котел ЯИК? Что значит доработан до ума? Не могли бы подробней рассказать?
  15. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Это "целый труд")
    Список на много страниц.
    У меня заказчик его приобрёл, работает уже год. Второй котёл у второго Заказчика буду запускать завтра.
    25-тая серия сильно отличается от 50 -ой, в худшую сторону,в том числе и по доводке.
    Котёл неплох, единственное поделить его паспортную мощу на 1.35)
    Всё остальное попозже.щас поужинаю и выезжаю в командировку, на обратном пути запуск монстра...
