День добрый.. Интерисует такой вопрос - есть ли какие гостированные погрешности по вертикали и горизонтали при заливке фундамента и монолитных стен, т.е. чтобы можно было в договоре со строителями указать, что на плите 17 на 17 метров перепад высот например не больше 2 см, на монолитной стене цоколя высотой 1.8 перепад высот по верху например не больше 3 см на длине стены 10 метров, а разница по толщины самой стены(потому что стену все равно немного распирает и получаются "бочки") - например не больше 5 см. Отклонение стены от вертикали например не больше 5 градусов и т.п. Сколько в интернете не искал - подобной информации не нашел.. идельно никогда не будет. - но если заранее обговорены стандарты - тогда можно заставить долить верх до требуемого, лишок на стене счистить и т.д. Кто, что думает?
Спасибр за ответ... А не могли бы поподробней 2-3 см на какую единицу? Или ссылку на гост pls... я не нашел
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. Табл.11 http://www.vashdom.ru/snip/30301-87/index-3.htm
