Выбор профиля VEKA Softline 70 / Deceuninck Bautek Neo 71 для дома с газотоплением
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Asverk, 29.05.24.
  1. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Что такое дубовое армирование? Металл внутри профиля?
    Я не успокаиваю жабу, я готов доплатить 20000 только я не пойму, ни кто не может сказать чем veka лучше просто говорят хороший и все, а что хороший чем именно хороший почему за него надо переплачивать? Майбах то же хороший но на с классе ездить так же приятно, тем более все профиля делаются в России. Они на разрезе одинаковы я вообще разницы не увидел, объясните дилетанту, скажите что сравнить?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Извите. Дубовое уплотнение. Вопрос закончен. Из двух, толтко 1.
  3. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Про паз штапика в голову не берите, эта информация будет лишь порождать новые вопросы. Правильно укомплектовать значит подобрать правильное армирование в профиль, стеклопакет и фурнитуру. Еще раз повторю, я не сторонник Декенинга и мне он не нравится. Из вашего списка отдаю предпочтение Века SL70, проверенная временем классика.
  4. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Правильно говорят. Века хорош, как и любая другая экструзия, где есть вменяемые химики на производстве)
    Теперь скажу как обычный частник. У меня с декенингом давние теплые отношения. В первой квартире 6 лет, во второй с 2012 года стоят, счас в дому тоже стоят. Я не знаю, у кого и что дубеет, дует и так далее. В эту зиму на Урале неделю давило под 40. К окнам вопросов не было от слова совсем.
    зы. А как оконщик видел и слышал я много историй, как можно испохабить что веку, что рехау, что декенинг. Не говоря уж об нашей экструзии.
  5. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Добрый день.
    Поскольку в этой ветке обсуждается аналогичный профиль, задам вопрос здесь.
    Строю дом в Орловской области, подошло дело к заказу окон.
    Предлагают профиль VEKA SOFTLINE 70.
    Отопление планируется газовое теплыми полами.
    Итого за 9 изделий цена с установкой = 220 т. р. (детально - см. фото).
    Вопросов три:
    1) насколько адекватна предложенная цена ?
    2) изделие № 5 - выход из гостиной на террасу (одна створка распашная, вторая - глухая). Уместен ли данный профиль в этом случае ?
    3) дом будет зимовать без отопления (т.е. застекленная коробка под крышей, фундамент залит парумесяцев назад и утеплен, планирую до холодов сделать утепленную отмостку).
    Стоит ли вставлять окна в данном случае ? Не возникнет ли проблем при возможной усадке в первую зиму?
    Оконщик ничего внятного не ответил по этому поводу, сказал, что в подобном случае лишь раз в его практике треснуло стекло.
    Ну и в целом, что можно изменить/улучшить в предложенной конструкции ?
    Заранее спасибо.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    По ценам точно не скажу, но очень дешево.
    2. Профиль уместен, комплектация нет.
    Не нужно делать из балконной двери а-ля входную. Ставьте полноценную входную! с настоящими дверными петлями и многозапорным замком. Петель 4 шт я бы поставил на этот вес.
    Армирование 1,8 или 2мм должно быть, а не 1,5мм.
    Стекла внешнее и внутреннее поставьте 6мм.
    Вклейку стеклопакета в створку ооочень желательно.
    Статический усилитель поставили, это хорошо, но уточните учли ли пятки? Пятки, это крепеж статики к полу и верху проема.
    3. Непонятно из чего дом построен, какая усадка? Если газобетон, то он не усаживается практически.
    Стекла трескаются не от усадки, а от термошока в неотапливаемом помещении. В нашем регионе чаще всего весной, когда в доме за ночь холодно, а утреннее солнце разогревает стекло и он лопается и это негарантийный случай согласно ГОСТ.
    Бывает такое на самом деле очень редко, но бывает. + 5 в доме поддерживать желательно.
  7. joborel57
    joborel57
    joborel57
    @Moi1Dom, спасибо болльшое за ответ!
    При этом толщина пакета так же останется 40 мм ? Больший вроде бы нельзя в 70й профиль.
    Дом из газобетона.
    Про трещины понял, буду тогда, наверное, вставлять окна до холодов, а до монтажа отопления закрою чем-нибудь окна от прямых солнечных лучей, чтобы избежать перепада температур на стекле.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Пакет конечно 40мм останется.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет никакого смысла от 4 петель. На силу тяжести нижняя петля работает, верхние на отрыв и с такой высотой хватит 3. Хоть всю петлями усыпьте, лучше не станет.
    Смысла какой в 6 мм стекле? Здесь нету 2м2,только бесполезное утяжеление.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Закрытие не поможет. Разрушение происходит из-за термобарошока. Возникает разница давлений внутри стеклопакета и снаружи. Стекла проибаются, наличие микротравм на кромке стекла может привести к разрушению.
  11. joborel57
    joborel57
    joborel57
    @технологСПК, рекомендуете не ставить в неотапливаемое здание ?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Честно сказать, забивают на это все, многоэтажки зимой стеклят. Оно же необязательно треснет. Но случай негарантийный.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    1. Окно в пол.
    2. МФ стекло 4мм имеет нормальный такой эффект кривизны, на шестерках этот эффект меньше.
  14. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Не ну если так, тогда понятно, почему с Урала окна в Московию везут) И монтажники самолетом гоняют на монтаж и даже так заказчик остается в плюсе)
