Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 17.03.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Грунтовка в несколько слоев, с повышением концентрации, Церезит СТ17, Потом, штукатурка Церезит СТ24, либо её аналог от другого производителя.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Можно только швы проходить?
  3. DmitriyPa
    DmitriyPa
    DmitriyPa
    Почитаю. Том-то и дело, что это уже не роствекр, а лента с ножками и по идее эти ножки и не нужны. А геологию посмотрел, не разобрать ничего. Можно на супесь ленту делать мелкую с утопление или нет?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Единственная защита от продувания, это штукатурка с двух сторон. После того, как газобетон в стене высохнет и даст возможную усадку. Вот после этого, сплошным слоем штукатурки и закрывают, швы и усадочные трещины. Наверное, можно только швы проходить, я не пробовал и пробовать не хочу. Не вижу смысла в упрощении.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот сейчас опять ГБшники начнут возмущаться и минусовать, но похоже "единственной защитой от продувания" является качественное изготовление, технология и механизация укладки ГБблоков с необходимыми допусками блоков и швов согласно ГОСТу и без шлифовок, притираний, киянок, а брак газобетонных блоков не должен исправляться за счёт заказчика различными штукатурками, армированием и прочими затратными действиями.
    Мне об этом приходится часто писать с сожалением в экспертных заключениях о техническом состоянии зданий и сооружений и давать рекомендации по восстановлению конструктивов при деформациях стен и перегородок.
    ИМХО, конечно, но сложно возразить.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жалко, что вы не разбираетесь в строительстве из газобетона. Очень жалко.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какие "эксперты" - такое у нас и строительство
  8. Димас161
    Димас161
    Димас161
    Ростов на Дону
    Здравствуйте! Планируем строительство одноэтажного дома на Юго-Востоке Ростовской области. Муки выбора по материалу для стен. Газоблок (штукатурка и покраска фасада) или стена в 1,5 кирпича. Кирпич местный (Сальский) по цене 14р/шт. Хотелось бы услышать мнение специалистов. Размер дома будет около 100 кв. Отопление-газ.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    несравнимые вещи
    газоблок и сухая отделка фасада - я бы так выбрал
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не у нас, а у вас...) Возразить -то по существу нечего... Заходишь для обследования в коробку из ГБ и улица видна. Вот и замазывают щели по принципу - хуже не будет, но ведь и лучше не будет...
    Надо устранять причину, а не следствие.
    Это, как грится, проходя мимо - вам виднее, "профи"...
    Всех вылечим (с) :love:
  11. Димас161
    Димас161
    Димас161
    Ростов на Дону
    Сухая отделка фасада это как?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Стену из кирпича можно и 1 кирпич сделать.
    А фасад то вы какой планируете?
    И с чем муки связаны - как дешевле сделать?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот и хочу разобраться...
    Есть ГОСТ, есть на ГБзаводах оборудование, как на западе, а мы всё шлифуем, притираем,
    армируем стены, лупим киянками, монтируем без мини кранов (тяжело и не избежать щелей с вертикальных стыках)...
    Заходишь в коробку, сквозь щели видны соседние дома, как на объекте, который мы с тобой
    обсуждаем, измерил простой рулеткой - офигенные отклонения по граням, диагонали и в швах кладки естественно. В итоге хаотичные непредсказуемые трещины в блоках и швах...
    Не принято называть изготовителя, но возникает у хозяина вопрос - может не надо 400мм и д500,
    просто получать качественный блок меньшей толщины и выполнять швы без щелей?
  14. Димас161
    Димас161
    Димас161
    Ростов на Дону
    Как добротно, теплее и дешевле. Фасад из керамики не потяну. Если только из обычного кирпича. Если в кирпич, боюсь холодный будет.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно зайти на любой сайт производителя блоков, в идеале, на сайт Итонга. Там все это расписано и показано на видео. Краном блоки не укладывают, неудобно и непрактично, очень сильно падает скорость кладки. При тонкошовной кладке, шлифование рядов, это часть технологического процесса, вертикальные швы, можно вообще не клеить, а устанавливать блоки встык. Штукатурка с двух с то орле, как раз и предназначена для закрытия сквозных щелей. Главное, чтобы эти щели, были минимальной толщины, чтобы в них не возникала конвенции воздуха. А сам по себе, воздух, достаточно неплохой теплоизолятор., Но, повторюсь, только в случае замкнутого пространства, отсутствии продувания.
