Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dimitry75, если речь о Доме, то он должен удовлетворять Требованиям.
    Если речь о Сооружении, то делать можно как угодно.
    Лично я не понимаю зачем утеплять баню. Баня должна быть сделана из бруса и всё будет предсказуемо. Недокаркасное сооружение в части бани даёт непредсказуемый результат и будет стараться стать Сараем с удобствами путём постоянных бесконечных доработок.
    Вывод: если Дом, то понятно как. Если Баня - то не каркасная однозначно.
    PS. В случае Дома сначала нужно толщину деревянных элементов выбрать, а это порядка 220 мм в Московии, а получившуюся конструкцию заполнить утеплителем. 250 мм минватного утеплителя не особо нужно даже для Дома, да вот нужно их в каркас впихнуть, да к плитам прижать, да и то и другое. Вот в комплексе и получается как должен выглядеть Дом.
    А если эти требования натянуть на Баню, так там и 500 мм нужно будет. И всё равно велик шанс эпического провала.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dimitry75, в современном понимании механизмов работы утеплителя его требуется прижать к плитным обшивкам с обоих сторон.
  3. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    День добрый. Опять вопрос. Насколько хуже будет фанера влагостойкая из берёзы, чем фанера влагостойкая из хвои? Пошукал по магазинам сложновато взять хвою. Строю каркасную баню)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, берёзовая дороже и это самый главный минус.
    PS. Потенциально берёза хуже относится именно к влаге. Правда в составе фанеры это как-то не сильно доказано.
  5. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Ну это и смущает, ведь она будет некоторое время под открытым небом, хотя я купил тент. А от температуры её не ведёт, хотя в парной на полу под плиткой я не думаю, что температура будет 50-60 градусов. Вообщем одни вопросы и никакой уверенности в завтрашнем дне) Скажите мне стели березовую ФСФ и не ссы)
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Стели березовую и не сцы
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Полы в бане долго не живут. Можно продлить половую жизнь если полы не утеплять между балок, а поверх балок пустить стяжку (можно с электрополом) по гидроизоляции с сливным трапом. Ну и предусмотреть возможность замены балок пола в моечном\парном отделении. Платформа наименее подходящий под баню вариант.
  8. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
    я не силен в ТРЕБОВАНИЯХ, но разве дом это обязательно максимально утепленный должен быть?
    и причем вне зависимости от того, постоянно в нем живут или раз в год летом приезжают? т. е. если я дом утеплю ватными одеялами в 1 слой и все зашью, он что перстанет быть домом?
    для кого это НУЖНО впихнуть 250 мм ваты?.а если 200, то что все ?
    т. е бань каркасных быть не может?
    если не вдаваться в терминологию, то каркасная баня с комнатами отдыха и с кроватями, проектов которых полно к чему относится? мы живем в реальном мире и если в летнем (пусть не доме, а сооружении) оборудовать парную чтоб несколькло раз за лето погрется, то что в этом плохого? да это сложнее, но счас бани и в квартрах делают. Конечно кирпичую печь я там ставить не буду, но при нормальной паро и гидроизоляции это что ерешаемо? или свременные материалы этого не позволяют, тогда зачем они вообще нужны?
    P. S. извините если мои сообщения выглядят как агрессия, это не так.
    думаю вы лучше меня разбираетесь и в нормах и в эксплуатационных аспектах, но что то все как то радикально. (типа как если жигули не соответствует по нормам СО2 или нсть вырезаный катализатор на иномарке значит это в принципе не машины)
  9. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Жуть. Где же вы раньше были, я бы вообще не строил тогда (Я вот думаю, если лаги промазать каким нибудь битумом,.. Чтобы продлить их жизнь., есть смысл?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dimitry75, если дом летний - каркасная неутёплённая конструкция прекрасна. Но как только в руках появился утеплитель... а точнее конструкция перестала быть однородной - первым Требованием будет устойчивый внутренний режим эксплуатации.
    Всё, абсолютно всё, что "строится" как летняя дача с утеплением и прочим делается с применением Первой Поправки. На дачные постройки законы физики не распространяются. Результат вполне ожидаем - достояло до осени - прекрасно! Пережило зиму - великолепно!
    PS. Можно ли в Доме сделать баню? Ну... возможно. Однако, поскольку цена организации бани в доме окажется хорошо если просто больше (а не в разы больше) нежели баня из бруса в дальнем углу участка, то, на лично мой взгляд, делать её внутри дома исключительно не целесообразно.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @StartsevDenis, проще переделать ;) Второй раз точно будет понимание отличия Дачи от Дома, а Дома от Бани ;)
  12. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
    благодарю ВАС за совет, про лаги и за предусмотреть возможность их замены, (хотя не думаю что балки в СООРУЖЕНИИ на свайном фундаменте, проживут меньше меня) если мыться там раза 3-4 за лето (конечно грамотно все сделав),
    и не подскажете где можно посмотреть как эту стяжку правильнее делать ?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Лаги лучше обильно пропитать трудновымываемым антисептиком глубокого проникновения на водной основе, обильно, прям обильно... Дать ему закрепиться. И обеспечить максимальную проветриваемость с максимального числа сторон.
    Пол в бане можно не утеплять.
    На зиму закрывать просто продухи в цоколе, а летом они открыты, воздух со свистом под полом гуляет.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А не проще уж мыться в ванной, а парную только на сухую попариться?
  15. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
    да без утепления, там же в жару сварится небось можно будет я и утеплять то думал из за этого, ну и чтоб осенью переночевать нагрев комнату конвекторм.
    это как времянка, на участке старый дом из шпал, его планируем ломать (может к пенсии уедем от городскй суеты), и жить в этом летнем пока новый не построим.
    а потом jy будет гостевой (или как жена говорит домик для прислуги :))
    а какие затраты, так сужествено делают баню в доме дороже. (может я гн вижу чего то. печка, отделка парной и помывочной вроде и там и там практически одинаковые. но мембрана нужна, что там такого затратного, что отдельный сруб будет сопостовим
