Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Значит не зря про него жена сварщика песню поёт. :)]
  2. Bender79
    Bender79
    Bender79
    Добрый день. Проясните пожалуйста, кто в теме. Аппаратов куча, под разные нужды, разные по качеству и. т. д. К примеру, нужен ПА для кузовщины. Требования к нему только сваривать тонкий металл, ну может ещё что в быту до 2 мм. Под тонким металлом подразумевается от 0,5 мм. ПА нужен на пару раз в год. Грубо говоря переварить пороги и уже себя оправдать. Но аппетит приходит во время еды, и в дальнейшем всегда найдётся где его использовать по мелочи. Профильные трубы прекрасно варятся старенькой Ресантой на 160 А. 1,5 мм с завариванием прожигов, 2 мм сносно, а свыше вообще без проблем. Причём эти все толщины варятся тройкой (я тот ещё "сварщик"). Крепко "насрать" шов получается.
    Вторую неделю смотрю разные ПА и понял только то, что:
    1, аппараты которые варят от 0,5-бесконечности стоят очень дорого
    2, в бюджетном сегменте есть всего несколько ПА, а остальное клоны
    3, ну и собственно начинка, которую можно узнать в описании аппарата (рукава, корелки, механизмы подачи и. т. д).
    По первому пункту у меня вопросов нет- нужен ПА для сварки до 2мм металл. По второму масса. Хотелось бы прояснить, кто чей клон. К примеру есть Фотон и Катана (и ещё десяток)- это точные копии. Разница в раскраске и названии, а параметры на некоторых сильно разнятся. Эдоны сразу отмёл из-за высокого минимума на МИГ.
    Выделил для себя несколько "рекордсменов":
    ЭНЕРГИЯ П-210 Характеристики разнятся. Минимальный ток от 2 до 40 на разных сайтах. Цена тоже, где 1190, а где 17 с копейками. Подкупает цифровое табло, две ручки регулировки, еврорукав и хорошие отзывы.https://www.ozon.ru/product/svarochnyy-apparat-invertor-invertornyy-poluavtomat-dlya-svarki-energiya-p-210-20-210-a-4-3-406994082/?avtc=1&avte=2&avts=1715021660
    ELECTROLITE MIG-260 Практически аналог Энергии, но чуть дешевле. Отзывы тоже хорошие.https://www.ozon.ru/product/svarochnyy-poluavtomat-electrolite-mig-260-igbt-s-gazom-bez-gaza-5-v-1-mig-mag-tig-lift-mma-flux-1050851978/?avtc=1&avte=2&avts=1715022078
    Алмаз MIG 160 SYNERGY В этом хороша цена и более менее известный брэнд. С отзывами тоже всё в порядке. Смущает одна крутилка- хватит ли её? То что написано синергетика это хорошо. Но уверен, что ей там и не пахнет, а есть что-то, что помогает варить новичку сносно. Я за этой опцией не гонюсь, но если эта "синергетика" работает и помогает, то почему и нет. Несъёмный рукав не смущает.
    Kolner KMIG 200 По управлению похож на Алмаз, только не написано про синергетику, а ручка так же одна. Цена примерно та же, но есть табло ампеража.
    В нашем селе сервисных центров никаких нет, в любом случае в область. Но есть друг который хорошо разбирается в ремонте практически любой электроники. Единственное, что если в каком то аппарате есть прошивка и она слетит, то проблема не в "прошить", а в прошивке.
    Почему остановился именно на этих? Просматривая характеристики обратил внимание на вес. Если один весит 8 кг, а другой 4 кг, и при этом по параметрам они похожи, то в лёгком явно чего то не хватает. Большой разницы в материале корпуса не будет по весу, а вот размеры радиаторов, чем намотаны трансы, дроссели и. т. д. заставляют задуматься.
    Первые два вроде как побогаче, а вторые два подешевле. И дело тут в элементарной жадности. Не хочется тратить лишние деньги, если большую часть времени он будет пылится, а результат сварки будет одинаков. Газ как опция на будущее нужна. Вопрос
    "удобно-неудобно" не стоит, лишь бы "мог" и не умер быстро. Ибо на некоторые аппараты были отзывы, что мрут быстро= эти я сразу обходил вниманием.
  3. Bender79
    Bender79
    Bender79
    Ах, да ... ещё Wert 120.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы так много написали - что трудно понять что вы хотите. :|:
    В теме писали и обсуждали разные ПА.
    Что бы вам долго не искать- можно - Алмаз, Вартег, Квазарус-180 S .
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Посмотрите такой QUATTRO ELEMENTI Multi Pro 1700 165 А раз инвертор ММА есть. Я просто начинал практически с такого, такой же фирмы, но на 135А. Вот всякую мелочёвку им варить здорово было, Профиль 1.5 мм ещё потянет, всякие там прихватки, для надёжного шва будите электродами варить.
  6. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    @Bender79, в идеале для сварки металла 0.5 электродом или ПА вам нужен ток 20А и даже меньше и желательно отключение форсажа дуги, чтобы было меньше шансов прожечь электродом. Да и варить придётся точками, а не сплошным швом.
    ПА желательно с газом, так будет зона сварки охлаждаться.
    Поэтому действительно смотрите на минимальный ток в первую очередь.
    Вот, например, совсем недорогой ПА без газа (местами по 6 тыр) с минимальным током 20А: ELITECH ИС 120 СИН ЖК
    У VNIISSOK видел аппараты с небольшим током. На них можно найти отзывы и обзоры.
    На предыдущих страницах есть ролик с обзором недорого распространённого ПА от профи сварщика-преподавателя. Там на 10-й минуте как раз пример сварки ножовочного полотна 0,9 мм этим аппаратом.
    Упомянутый выше QUATTRO ELEMENTI Multi Pro 1700 165 А интересен по характеристикам.
    И ещё есть один момент - маску желательно посветлее в открытом состоянии и с регулировкой степени затемнения.
    А вот небольшой мастер-класс.
    По клонам: да фиг их знает, кто отец...)
    Если крутилка одна, то какая-то синергия присутствует.
    Вес. Это как взвешивать. Пустой аппарат или с рукавом и катушкой...
    Про универсальный аппарат, чтобы варил от консервной банки до якорных цепей, всё правильно понимаете.
    По "Энергии" и "Электролиту". Вам же надо тонкий металл, а тут заявлены аж 260 ампер... правда китайских. Минимальный ток в 20А сомнителен. Если прям на эти аппараты запали, то ищите отзывы именно про них и тонкий металл. И инструкции или официальный сайт с характеристиками, так хотя бы есть шанс узнать их не после покупки.
    вот подборка с 20А и ниже https://www.vseinstrumenti.ru/category/invertornye-poluavtomaty-mig-mag-1618/?filters=range%3Aspecification-1016%3A0.1-20&asc=asc&orderby=price
    странно, но "Элитех" у них попал в обычные сварочники...
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну какие 20А, он будет кузовщину варить и будет ставить 60А примерно. Пробовали варить крылья на Матизе, ставили 70А, детали были в нахлёст, варили точками.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А тонкий порошковой не получиться
  9. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Ее нормально ни вычитать из аппарата, ни скачать в доступе. Не питайте иллюзий. В лучшем случае знающий человек может раздельное управление приделать. Хотя в среднем аппарат после этого "выходит из чата". Но выход из строя платы управления неисправность все же менее вероятная по сравнению с неисправностями силовой части и питания.
    Для сварки 0,5мм толщин и реальных низких токов при МИГ-сварке нужна проволока 0,6мм и желателен углекислый газ, который охладит шов. Если в псевдо синергетическом управлении нет заветной кнопки для проволоки 0,6мм, то достичь самого низкого тока может и не получиться. В этом случае раздельное управление может быть предпочтительнее, хотя в дешевом сегменте полуавтоматов его практически не осталось. Заявленные минимальные токи в 20А могут быть чистым лукавством, как и максимальные. На ток при МИГ-сварке влияют величина напряжения (можно тестером измерить), скорость подачи проволоки и ее диаметр. Чем меньше проволоки подается и чем ниже ее диаметр, тем ниже ток при сварке. Если совсем заморочиться, то можно добыть эту информацию по интересующим аппаратам и сравнить с аппаратами с честными характеристиками.
    Аппараты за в районе 100$ можно оценивать только как "раз он варит, то уже хорошо". Остальное - это или выигрыш в лотерею, или проигрыш. Как к чему-то серьезному к ним я бы не относился. Это как тысячерублевый шуруповёрт из гипермаркета. Может годами поработать, а может крякнуть на заре эксплуатации.
    П. С. При сварке кузовного металла обычно хватает минимальных порогов в 40А и проволоки 0,8мм, что спокойно обеспечит большинство аппаратов. Там сложности больше в подготовке и поиске металла без ржавчины.
  10. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    Матиз машина крепкая)
    я пытался лист кровельной оцинковки 0.35 варить электродом 2 мм.
    или прожигаешь или залипаешь. конечно от аппарата зависит. в итоге плюнул и раскроил так, чтобы с загибами было.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так мы сейчас про проволоку и с газом, а не про электроды.
  12. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    @Ivanov2017, так разница не такая уж чтобы огромная при такой толщине металла. Вон Иван прямо советует специальную проволоку использовать, чтобы не варить, а "паять".
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну сравнивать проволоку 0.6 мм с электродом который в 3 раза толще, мне кажется не корректно.
  14. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    Скорее 0.8, потому как мало кто будет специально покупать 0.6 и наконечник с роликом... разве что в комплекте будут последние.
    а так-то, конечно, нельзя сравнивать. но хочется)
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Куда вас заносит) Мне логика таких поступков не совсем понятна. Сначала выбрать чуть ли не самый дешевый аппарат, всерьез работать на нем непонятно какой порошковой проволокой, а потом зачем-то покупать баллон аргона и ударяться во все тяжкие с проволокой CuSi.
    П. С. Это не про вас лично если что, а к общему контексту выбора дешевого оборудования и потенциальных желаний при его использовании.
