Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    и куда его?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    в разрыв любого соединения
  3. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    да там двигать некуда, чтобы разрыв организовать
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    вместо обычного реле ставите швацматик 1 и ничего переделываит не надо, куча защит насоса и гидробака.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Именно так я и сделал.
  6. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    а это что за зверь? такого ещё не советовали. Акваконтроль и Политех слышал. Швацматик не слышал)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    https://www.forumhouse.ru/posts/32527090/
  8. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Coelbo Switchmatic 1 - это имеете в виду? Если да, то чем лучше аналогов? Испанский потому что? И самое главное - как там реализована защита от сухого хода? если давление ниже минимального включения насоса, то отключает насос? Настраивать легко?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Настраивать легко. В ютубе есть пошагово, если по мануалу сложно. Все защиты есть.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ВВЕРХ! :ogo:
    да там ещё можно всякой всячины навешать... откручивайте РД, и на его место - тройник и удлиннитель...
    ну на худой конец, из недорогих релюшек WPC-10 у неё есть защита от сухого хода
  11. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Вверх - посмотрю на месте. Боюсь, что может такой рычаг получится и на излом будет работать.
    Недорогих не надо. Надо как лучше и надежнее.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Хомут со шпилькой и крепите к стене.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  14. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    а вот такого подобного не было с этим реле у Вас?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Кстати, что заметил. Если отключают электроэнергию, потом включают, какое бы давление не было в этот момент, реле включает насос и набирает давление выставленное максимальным.
