Выбор самозащитной (порошковой) проволоки для полуавтомата
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Zombiaca, 20.10.18.
  1. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    Честно, не понимаю зачем оно. Бывали касания наконечником заготовок - но не критично. Наконечника хватает на 5 кг катушку... Ну за правило себе взял - новая катушка - новый наконечник даже для 1кг. Не сказать чтобы они были прям "сработанные".
    - не написана маркировка. Будет познавательно. С меня плюс за будущий отзыв. Этож сколько можно красивых и блестящих штук понаделать... - после модернизации цехов у нас продают металлолом нержавеющий на заводе.
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Защита от дрызг, если надо - упор.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Под керамические сопла, с узкой частью, хорошо подошли толстенькие наконечники с внешним диаметром 7 мм. Обращаю внимание на этот размер. Входят с минимальным зазором.
    Длина наконечников 27 мм. (продавались как 28 мм., экономят видно).
    Можно и с металлическим соплом использовать. Заглубление торца наконечника от торца сопла -2 мм.
    Если использовать короткую керамику- наконечник торчит на 3 мм. относительно торца сопла.
    IMG_20240413_122726.jpg IMG_20240413_122856.jpg IMG_20240413_122911.jpg IMG_20240413_122737.jpg IMG_20240413_142133.jpg
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вполне хорошая эдоновская проволока.
    Только поточнее подстроить под неë нужно аппарат что бы поменьше брызгов было.
    На упаковке есть вся информация.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Интересно что они пишут на упаковке порошковой проволоки.
  6. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    Кстати, у ДЕКА есть склады, но если посмотреть, то это не просто склады, а магазины и там расходники могут стоить значительно дешевле: https://deka-svarka.ru/contacts/
    Например в Москве по этому адресу ещё и магазин сварочного оборудования Экотех:
    цена за килограмм
    https://eko-teh.ru/svarochnaya-provoloka/poroshkovaya?cat_id=&sorter=price_course|-1&price_course[]=0&price_course[]=650&applyFilter=1&prop[140][]=493|&prop[140][]=494|&filter=1
  7. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    Попробовал проволоку Foxweld MIG E71T-GS 0.8 mm
    Шлака практически нет, дымит и брызгает не сильно.
    Годная. Сделано в Китае.
  8. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Плюсую! Дожигаю уже вторую такую катушку. Первую взял в Бауцентре, потому что маленькая катушка была только эта. А вторую уже потому что от добра добра не ищут)
    Сейчас вот думаю, может, взять попробовать что-то ещё? Ну интересно же попробовать что-то ещё!
    По поводу качества шва... Газом не варил, сравнить не могу. Насчет конкретно этой проволоки скажу так: качество зависит больше не от проволоки а от рук! Я самоучка и пока качество у меня нестабильное, к сожалению. Зависит от того насколько удобно варить, освещения... Когда все складывается, швы - залюбуешься! Причем я очень критичен по отношению к своей работе. А когда не складывается - такое себе получается. Аппарат - Helvi TP220.
    В общем, кто бы что ни говорил, самозащитная проволока очень даже имеет право на жизнь!
  9. Padre1975
    Padre1975
    Padre1975
    Май прошел. Как результат испытаний? Стоит заказывать?
  10. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Ну вот купил килограммовую катушку Deka-E71TGS 0.8мм. Решил попробовать, уж больно разные отзывы встречал. Ну и сравнить с аналогичной проволокой от FoxWeld. Первое различие - упаковка. У FoxWeld запаяный пакет, тут же просто в полиэтилене по окружности. Специальное тестирование не проводил, все на субъективных ощущениях.
    Когда заряжал, показалась мне жестче чем у FW. Настройки не менял, оставил как есть. Даже наконечник оставил старый, благо он недавно менялся. Варит норм, но... как-то жестче. И ток при тех же настройках почему-то выше. Если проволокой от FW я варю тонкий металл на 13.4-13.8В при подаче 2-2.2 м/мин и ток у меня в пределах 45-55А, выше не видел (у меня аппарат показывает фактические напряжение и ток), то тут ток сразу же 60-68А. Странно.
    Шов норм, зависит, как всегда, от рук больше) Брызг вроде бы чуть больше чем у FW, но некритично.
    Зато часто можно не откусывать почерневший кончик, проволока FW в этом плане более капризна и я уже привык, что сделал шов или прихватку - откуси кончик. Deka же обычно норм стартует и с почерневшим кончиком. Когда куча мелких прихваток - это прям облегчение)
    В целом у меня впечатление такое: проволока вполне норм, можно варить. Но, мне показалось, что больше подходит для металла потолще и более грубых работ. Если нужно варить тонкий металл или прям вот что-то аккуратное, то FW все же лучше. А по цене они примерно одинаковы.
  11. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    Странно. у меня все катушки большие и маленькие были в коробках и непрозрачных запаянных пакетах
  12. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Добавлю про проволоку от Deka. Все-таки она более капризная. Пока варил кузов для тележки из оцинковки, грешил на оцинковку. На ней и Foxweld капризничает. Ну или я просто не при...ловчился ещё с оцинковкой работать)
    Но тут попробовал обычный черный металл варить. и тоже капризничает. Да, приноровиться можно и шов хороший получить тоже. Но, тем не менее. В общем, если кто хочет учиться варить сам, как я, то не покупайте первую проволоку Deka! Я прям порадовался, что волею случая, делал первые шаги с проволокой от FoxWeld)
    У меня есть подозрение (проверить никак не могу) что у Deka в проволоке больше металла и меньше флюса.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если будете выбирать - берите разных диаметров- и 0.8 и 1.0 мм.
  14. LunxS
    LunxS
    LunxS
    Добрый день! Прочитала всю тему. Информации правда маловата но для себя отметила- FoxWeld, Start, quattro elementi. Отзина 0.8 и 1.0
    Вот эти проволочки пожалуй приобрету, а там посмотрим какая подойдёт лучше к нашему аппарату и к нашим рукам)
    Если кому есть что добавить. Я только - за.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Начните с этих.
    Можно эдоновскую до кучи добавить. :|:
    Потом напишите о сравнении.
    И учтите сразу - что, как во многих видео, хорошо, легко и красиво не получиться. :|:
    Для полного комплекта - антипригарные средства (аэрозоль, гель) купите и керамические наконечники. :)
