Аккумулятор и его быстрый заряд от генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем riselost, 17.11.11.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время. Подумываю купить себе аккумулятор 200Ач необслуживаемый. (тяжелый зараза)
    Электрика пока тянется а свет нужен уже сейчас, в последствии думаю поставлю солнечный модуль с контролером заряда.
    Но сейчас хочу понять мне купить 2 аккумулятора по 100Ач или один на 200Ач.
    Вопрос связан с тем, что частью живем в городе и могли бы брать один с собой, один использовался бы "в поле". Сравнительно нормальный вес. (поднять можно на этажи)
    А если брать один на 200Ач, то вопрос к практикам - каким генератором, и зарядным устройством к нему за сколько можно зарядить аккумулятор с 50% разряда?
    Поставить инвертор на отключение от 50%, разрядился - зарядили и едем дальше. Есть ли нормальные зарядные устройства, способные сравнительно быстро заряжать аккумулятор за наиболее короткий срок с меньшей убиваемостью этого самого аккумулятора...
    2 аккумулятора или один?
    какое можно посоветовать хорошее зарядное устройство?
    думаю 2кВт инвертор также 12В, что тут можно еще посоветовать? :hello:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Спасибо, вашу статью читал и давненько. Полезная статья. Сам брал оттуда кое какие данные для расчета. Но хочется раскрыть тему именно хорошего зарядного устройства для аккума, чтобы жил как можно больше и счастливее. :)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня на машине один аккумулятор прожил 7 лет, ездил и зимой и летом, потом купил точно такой же, прожил только пару лет и благополучно умер. Так что жизнь аккумулятора зависит не только от правильной зарядки и эксплуатации, но и от качества пластин самого аккумулятора. А это уже как повезёт.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Быстрый заряд и долгая жизнь аккумулятора - несовместимые вещи.:hello:
  6. riselost
    riselost
    riselost
    В том и дело - как найти золотую середину и зарядное для аккумулятора? Желательно более менее настраиваемое и универсальное.
    Если совсем несовместимые - тогда лучше купить 100Ач 2 аккумуоятора и 1 возить в город на длинную но успешную зарядку...?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для стартёрных кислотных аккумуляторов нормальный ток зарядки = 1/10 от его ёмкости, то есть для 100 А/ч нужен зарядный ток 10А. Нужно брать автоматическое зарядное устройство на такой или больший ток, тогда у вас не будет никакого гемороя на счёт того, недозарядил или перезарядил аккумулятор. Его просто подключаешь к заряднику и всё зарядник его заряжает, по окончании зарядки устройство выключает зарядку и никакой головной боли. У меня такое зарядное самодельное, пользуюсь довольно редко уже с десяток лет. И если это устройство не выключает аккумулятор больше суток от зарядки, этот аккумулятор можно смело выбрасывать, значит его ресурс равен нулю и он не набирает ёмкость. Сейчас я слышал такие продают, поищите в интернете.
  8. riselost
    riselost
    riselost
    А сохраняется ли пропорция для необслуживаемых аккумуляторов?
    На сколько ток может быть большИм?
    У меня есть еще 12Ач аккумуляторы необслуживаемые, хочется иметь возможность зарядки как 12Ач, так 100Ач, так и 200Ач...
    Или нужны разные зарядные для таких целей?
    В сторону какого аккумулятора также стоит смотреть, если использовать его в режиме разрядили до 50% - зарядили...
  9. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    А током 0,3 С никак нельзя заряжать аккумуляторы agm?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надо смотреть исключительно в документацию на эти конкретные АКБ.
  11. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Есть важных 2 вопроса для энергосбережения:
    1. Можно во время зарядки аккумулятора 12 вольт (работает зарядка, предположим током 10А) подключать к акумуляторам инвертор 2квт с работающим оборудованием 2 квт (потребляет огромный ток)?
    2. Инвертор грамотный во время пропадания электричества переходит на аккумуляторы? То есть инвертор подключать не только к аккумуляторам, но и к сети?
    Примечание: я имею в виду инверторы без функции зарядного устройства для аккумуляторов, поскольку на форуме советуют покупать отдельные зарядки.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Я бы не стал... ЗУ может выйти из строя, если у него нет защиты от перегрузки. Хотя у меня самодельное пуско-зарядное устройство для авто так и работало (когда я ездил на отечественных машинах;)). Но, при запуске авто, время нагрузки ЗУ очень маленькое...
    2. Инвертор как-то же должен узнать о том, что сеть кончилась. У некоторых есть управляющий вход - замкнул его - включился инвертор, разомкнул - выключился. Этим входом можно управлять через реле, подключенное к сети. А может быть и есть инвертора, на которые прямо сеть подключается.
  13. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    1.
    А инверторы со встроенной зарядкой для аккумуляторов типа МАП такой автоматики не имеют?
    2. Выход 220 вольт генератора можно паралельно подсоединить с выходом 220 инвертора?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Конечно имеют, все там решено.
    2. Нельзя.
    Распишите чуть подробней Вашу задачу, может быть тогда будет проще найти решение. В частности - зачем Вам и инвертор и генератор?
    На сколько времени и как часто отключают у Вас сеть?
    Какие потребителе и их мощность?
    Всё пишите. Только лучше - здесь:
    Выбор системы автономного или резервного электропитания.
    А то тут - не совсем по теме.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У ЗУ обязана быть защита от перегрузки, точнее ЗУ должна не отключиться, а стабилизировать ток заряда при рабочих зарядных напряжениях. Некоторые ЗУ не включаются при малых напряжениях, то есть пока не подключишь аккумулятор, то не включаются...
    Если к заряжаемому аккумулятору (например ЗУ дает 10 ампер) подключить инвертор (например 50ампер), то должно получится что напряжение заряда (например 14 в) упадёт до напряжения разряда (примерно 12.5в) 10 ампер будет давать зарядник, а 40 ампер аккумулятор... итого 50 ампер.
    Обычно нельзя, так как ток переменный.
    Правда есть такие инверторы, которые следят за синусоидой внешней сети и могут синхронизироваться с ней и допускают такое подключение. Поищите по терминам что-то вроде "сетевые инверторы".
    Если разговор идёт про свинцово-кислотные аккумуляторы, то из лучше заряжать "постоянным напряжением", то есть подать стабилизированные 14 в (уточните в описании к аккумулятору) и аккумулятор возьмёт сам сколько надо.
    Если аккумулятор разряжен, то ток может быть достаточно большим и даже 0.3С. Например для 55 аккумулятора это 0.3С это 16.5 ампер, а такой ток редко какая автомобильная зарядка может дать...
    Но потом ток будет по мере заряда падать, и что бы зарядить полностью нужно уже много времени. А свинцово-кислотные аккумуляторы не любят стоять разряженными, их нужно иногда заряжать полностью...
    А для сада лучше подключаться к 12 в автомобиля, если брать для освещения немного току, то на пару вечеров хватит (если ездить в сад на выходные), а потом от генератора аккумулятор зарядится. Можно подзарядить и днём от бензоагрегата пока воду качаешь...
    А по поводу AGM и особенно гелевых аккумуляторов, то нельзя при зарядке, что бы они "кипели", наливные это допускают...
    То есть зарядник не должен превышать эти 14-14.5в (зависит от аккумулятора) тогда и аккумулятор "кипеть" не будет...
