Две печи в брусовом доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем IrisA, 11.11.11.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Уменьшила ширину хайла до 10 см.
    Передвинула шамотную топку в другую сторону.
    Вроде дорисовала... но гложут меня сомнения, что я все правильно сделала - с одной стороны, мне нужно, чтобы сохранялось получившееся взаимное расположение топочной дверцы, трубы и ее задвижки.
    А с другой стороны, получается, что если я открою трубу, (а Смирнов не закрывает трубу), то у меня просто будет все в нее вылетать прямым ходом, минуя всякие там каналы и колпаки... :aga:
    И еще до фига получается чисток!! Это только чисткой печи и заниматься... если растопить удастся... :mad:
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Задвижка здесь играет роль ЗЛХ (летнего хода). Задвижку выходную нужно ставить выше - не трубу.
    Стенка на ребро рядом с топкой несколько неустойчивая... И врезаться в нее как то не совсем хорошо... В таком варианте я бы все кирпичи рассечные во внешнюю стенку поставил и прижал бы к этой стенке на ребро через картон. Пусть двигаются отдельно.
    У Смирнова второго колпака нет... Может не зря?
    По ходу дыма - из топки поднимется под перекрышу, заполнит первую камеру (при закрытой ЗЛХ), перетечет в следующий подьемный канал и быстренько в трубу. Все. Греться будет топка и первая камера.:)
    Еще - для подовой печки должно быть не меньше 3х рядов красного кирпича под топкой - это накопитель тепла.
  3. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Я правильно поняла, что при таком взаимном расположении топки и хайла, чтобы работали все каналы, трубу необходимо перенести в правый передний угол?
    А как бы сделать так, чтобы труба проходила именно в левом заднем углу?
    А топку делают полностью из шамотных плит 094? Я тут прикинула - по размерам очень хорошо проходят...
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет, неправильно. Нужно проработать модель печки так, чтобы газы прошли по тем путям, которые мы им делаем. Чтобы они не просто проскользнули в трубу, а задержались отдать температуру какому-то колпаку. Для этого колпак нужно построить хотя бы...
    Про плиты я уже отвечал - очень часто они трескаются... Что будет с топкой в этом случае... не скажу...
  5. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Переделала... а теперь движение газов будет правильным? Или я опять накосячила?
    Не сделала чистку над перевалами... надо?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А что изменилось?
    Куда пойдет дым?
    Теперь над топкой сделан колпак. Он согреется. :) И?
    В смысле - а дальше? Все по предыдущему варианту -
    ...заполнит первую камеру (при закрытой ЗЛХ), перетечет в следующий подьемный канал и быстренько в трубу. Все. Греться будет топка и первая камера.
    Плюсом - над топкой колпак сделанный - будет горячим.
    ТоварищЬ...-технолог - раскиньте мозгой, в конце концов. ))
    Извиняй Ириша, нужно быть активнее ... )) Переворачиваем печку и заливаем водой - куда будет течь? Хотя может и без водяной модели понятно?..
  7. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Как-то все мозги на предыдущих жизненных этапах раскидала... :aga:
    Только не подсказывайте - сама хочу помучиться. :)]
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Чем и занимаюсь ... :)] в свободное от работы время...;)
    Мне тоже приятно вырастить печника из печеклада. :hello:
  9. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Нужно перекрыть первый канал, который прямиком в трубу выходит, оставить в него доступ только снизу? :faq:
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Открою тайну... Только тсс - выход из первого колпака (но я не знаю как будет работать второй в этой печке, в которой никогда не было второго колпака...), нужно делать у входа в топку у вас... Там, где сейчас 2 подьемных...
  11. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Сижу, разбираюсь с движением газов. Взяла Вашу, Владимир, печку с сидушкой - заманивает она меня :aga:, просится в дом.
    Я правильно понимаю, что если нижние задвижки открыты, то горячие газы пойдут вверх, и сидушка греться не будет? (Совсем не будет, или все же потеплеет?) А если задвижки открыты, то ГГ пойдут вверх по вертикальным каналам в верхний колпак?
  12. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Все рисую...
    Вроде сейчас должно получиться... :faq:
    Или нет? :flag:
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Про сидушку правильно думаете. :)
    Про модель... Теперь правая стенка печки будет нагреваться только за счет излучения от стенки топки. Окончательный прогрев после закрытия задвижки на трубе.
    Но зато будет греться верх и задний левый угол. ))
    Вместо 2х открытых вверх проходов - их стало 3... По низу прогрев еще уменьшился. Вот если бы закрыть сверху вновь организованный проход наверх, да еще и следующий проход - низ прогрелся бы лучше.
  14. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    То есть, нужно закрыть сверху все, кроме того, что у топки находится?
    Аааа... вертикальные каналы, закрытые сверху, постепенно заполняются ГГ и он перетекает последовательно из первого канала в следующие, а из последнего пойдет вверх... во второй колпак...
    А последний, подъемный канал нужно увеличить в сечении? На сколько?
    Вот когда смотрю на Ваши модели - все понятно, куда что пойдет, и как греться будет... А свою придумать... :ogo:
    Я и раньше относилась к Вашим талантам с пиететом, а теперь вообще зауважала! :super:
    Кстати, про сидушку. Читала, что у того, кто ее сложил, самое горячее место на сидушке - у стыка горизонтальной поверхности с вертикальной. Так и должно быть? Или можно что-то улучшить - направить ГГ сначала по внешнему контуру сидушки, а потом в ее центр? И будет ли это улучшением? :um:
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Спасибо за теплые слова...:|:
    Закрыть - да, но средние рассечки доводятся у Смирнова не до конца... Таким образом горячий газ поднимается под перекрышу и заполняет все опускные каналы сразу!
    У сидушки в углу идет тепло с 2х строн - поэтому угол и горячее.
