Очумелые ручки или отопление своими руками
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Korzhik, 08.11.11.
  1. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Здравствуйте! Вот и построили дом. Деньги кончились, а переехать туда уже хочется, тем более, что есть возможность жить недалеко и ваять оставшееся. Много читал на форуме. Выкладываю схему отопления. Подскажите, пожалуйста, будет работать? Основные трубы хочу ПП32, прогонная ПП25. Котел Buderas U052(24кВт). В будущем хочется сделать теплые полы в ванной, коридоре и на кухне. По всей указанной площади вверху мансарда. Ее отапливать пока не планируется(все в будущем). Сейчас, главное перезимовать. Кто, что может прокомментировать? И вот еще вопрос. По цепи идет: котел, далее манометр и дальше батареи. Правильно? Простите уж начинающего сантехника...
  2. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Что-то как-то тихо. Никто не поможет умным советом?
    Хочу добавить:
    1. Котел viessmann vitopend 100 24кВт или все же будерас U052? Есть мнения за и против?
    2. ПП армированный стекловолокном или обычный(схема-то временная)?
    3. Никто не сталкивался с тем, что если ПП заложить под пол его могут погрызть грызуны?
    4. Одевать ли утеплитель на магистральную трубу или у ПП и так теплоотдача низкая?
    5. Самый важный вопрос. Сколько секций поставить по комнатам? Ведь одна секция обогревает площадь примерно в 2 куб.м. Соответственно если у меня комната площадью 20 кв.м. и высота потолка 2,7м, то мне надо туда поставить радиатор длиной почти в 30 секций?
  3. Dywolenok
    Dywolenok
    Dywolenok
    Губкин
    Ну основываясь на собственном опыте, и живя в доме, могу точно сказать, что 1 секции на 2м/куб будет маловато. Так же следует исходить из того с какой стороны дома находиться комната(север, юг, запад,восток), сколько имеет наружных стен и из чего они соответственно сделаны, сколько оконных проемов!?Так же что, находиться под и над комнатой. К каждой комнате надо подходить с таким расчетом!
    Если северная сторона и 2 стены наружные смотрят на северо-восток и северо-запад, то по любому на каждой стене должен иметься радиатор отопления. Все радиаторы ставятся в основном под окнами, так как через окна уходить большая часть тепла. Количество секции в радиаторе не должно превышать 15шт. Производить подключения к радиатором советую с одной стороны, так как если покажется маловато секций - проще добавить. За радиатором на стене советую прикрепить подложку из фольги, тепло потери через стену в районе радиатора упадут как минимум в 2 раза.
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    подпишусь на тему:hello:
  5. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    А по остальным пунктам никто так и не ответит? Где все гуру...
  6. Shooroop
    Shooroop
    Пользователь
    Shooroop
    Пользователь
    А почему однотрубная ?
  7. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Много было прочитано на форуме, из чего пришел к мысли, что дляменя лучше однотрубная. Расход трубы меньше, соответственно дешевле, да и по кругу по дому прошелся(см. рис выше) и назад. С учетом малого количества радиаторов и ограниченного бюджета самое то. Или я неправ?
  8. Futor
    Futor
    Futor
    Иваново
    Количество секций радиатора расчитывается по формуле:
    N=Vпом*0,041/Pрад,
    где N-количество радиаторов,
    Vпом- объем помещения, куб. м,
    Ррад-мощность одной секции, кВт
    Пример: комната 20 кв.м, высота потолков 3 м, мощность одной секции 0,15 кВт
    N=60*0.041/0.15=16,4 округляем до большего целого числа получаем 17 секций.
    Мой совет (из опыта) добавить к полученному количеству радиаторов процентов 30-60. Если в комнате много окон, угловая, а хочется в морозные дни побольше тепла, то прибавляйте 50%. Ну, а если ничего такого в плане теплопотерь нет, 30%.
  9. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Спасибо! Ответов от гуру так и не дождался...решил-таки сэкономить, взял ПП25(Арм стекловолокном) вместо 32 и 20 на прогон под радиаторами. Алюминиевые радиаторы: в комнаты и коридор по 12 секций, в ванную и на кухню по 10. Посмотрим как будет в зиму. Замерзнем, еще поставим, это ведь не железо, сварщика вызывать каждый раз не надо, чтобы там чуть, здесь чуть переделать. И все-таки кто что думает про утепление магистральной трубы из ПП?
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Я бы добавил еще три радиатора вот здесь (отметил красным) и увеличил диаметр трубы.
    Стремитесь в отоплении сделать температуру теплоносителя градусов 50-60, те низкотемпературным и комфортней будет и запас для сильных холодов останется.
  11. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Я хотел 32 трубу, но остановило то, что внутренний диаметр у 25 - 4,2 а у 32 - 5,2. Решил, что это не очень существенно.А радиаторы я бы действительно добавил, но не так. На кухне(справа внизу) будут тумбочки, мойка и т.д. вдоль всей стены, да и на кухне всегда что-то парится-варится, поэтому посмотрим. В комнате(вверху-справа) все именно так, как было предложено выше. Там нет других вариантов. А вот комната слева...я немного слукавил, ее верхняя стена(где предлагается установить радиатор) смежная с другим домом(не указал на плане, сорри). Там отопление есть и она не будет мерзнуть. Так утепляем основную трубу или нет??:faq:
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Трубу утеплять в доме? Зачем? Если она будет идти через чердак или в подполе то да, обязательно для снижения потерь. А в доме не нужно.
  13. Futor
    Futor
    Futor
    Иваново
    В принципе утеплить трубы (утеплитель типа энегрофлекс, термафлекс) было бы неплохо, к тому же эти утепляющие трубки не такие и дорогие. Тем более я так понимаю Вы трубы собираетесь прятать в пол. А вот будут ли грызть мыши-крысы трубы в полу, с этим я как-то не сталкивался. Если трубы в пол прятать не будете, а будете проводить их по комнатам, то утеплять нет смысла. А вообще смелее всё у Вас должно получится, ну если что-то не совсем получится в процессе эксплуатации переделаете
    25 - вполне хватит
  14. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Огромное спасибо за поддержку! Это мой первый опыт в проектировании и монтаже системы отопления. Значит таки моя система имеет право на жизнь! А Вы имели в виду 25 труба на все или основная 25, а под радиаторами 20?
    И еще вопрос. На выходе из котла ставится группа безопасности, а на входе что из обязательного и не очень обязательного, но полезного надо установить?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно хотели, "средневзвешенный" этаж 11х10 требует по периметру трубы не менее 32ПП (21мм.внутри). Если задумали делать сужения под радиаторами - то и 40ПП много не будет. Сужения - диаметром на шаг меньше диаметром, ок. 5см. длиной. "Все будет работать" и с меньшими диаметрами. Но с насосом бОльшего давления и др. "особенностями зажатой системы".:pioner:
