Общие вопросы по воротам (тип, качество, установка и т. д.)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AleksandrBel, 03.11.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда делайте прочную ферму.
    Возможно профильная труба 100х100 подойдёт. Нужно калькулятором на прогиб, при данной длине проверить.
    И подумайте про переделку ворот и петель (регулировка в месте крепления петель при изменении положения столбов).
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    С чего вы взяли, что столбы выдавливает? Где вы это проситали, в какой теме? Кстати кааова природа сил, которые это делают?
    На прогиб там любая ферма подойдет. Здесь больше прогиб в перпендикулярной воротам плоскости волнует. Но вроде как ферма дает небольшое усиление и в этой плоскости тоже. Если она идеально ровная, то ее и гнуть не будет, ветер не в счет. А так можно пространственную ферму замутить, но это бред уже:)
    В этом нет нужды. Подвижки до 10мм я переживу. А больше петли вряд ли отрегулируются.
    В общем вопрос не про конструкцию фермы, это отдельный вопрос. Тут больше высота, 3 метра норм, как думаете? Мне надо домик строить. Если фундамент лить, миксер надо подгонять?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно смотреть по месту и по деньгам- может удобнее миксер, а может бетононасос.
    Соответственно или заезжать на участок миксеру- смотрите какая у него высота или можно через забор подавать бетон.
    И чем больше высота столбов - тем они подвижнее и больше рычаг и больше перемещение в верхних точках - где будет ферма.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Genuimous
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    СМП - силы морозного пучения. Вода, замерзая увеличивается в объёме и выталкивает столбы.
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Насколько эти гадкие силы вытащат мои столбы в 400-мм бетонной гильзе с глубины полутора метров, если максимальная глубина промерзания в регионе 70см, а в этом году самый сильный мороз был -7 гразусов? Боюсь мороз даже до начала залегания бетона на 20см не достал. Не телепайте ерундой, пожалуйста. Здесь раскис грунт, и длинная створка утянула забор как рычаг в мягком грунте. Стрела трактора восстановила статус кво, теперь надо просто не дать ему падать.
  7. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Подскажите пожалуйста по рольворотам.
    Мне сказали в алютеке что в 300 короб проходит только ширина ворот 4.5 метра при высоте 2.6 метра.
    А если мне надо ширину 4.8 метра то в этом случае нужно будет заказать короб 360 при этой высоте что будет естественно дороже.
    Я так понимаю что 360 короб будет более долговечный так как там стоит более мощный мотор и диаметр вала больше?
    Есть смысл переходить на 360 короб из-за 30 сантиметров лишней ширины стоит он своих денег?
  8. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Дорхан говорит что у них можно больше ширину в 300 короб вместить
    До 5 метров при такой же высоте. При третьей ветровой нагрузке.
  9. Andron055
    Andron055
    Andron055
    @genuimous, Выскажу такую мысль... почему забор не удержал столб. Воротный столб наклонил и угловой? И прямоугольник пролёта стал ромбом? Может туда, в прямоугольник пролёта, добавить диагональ? Правда это всё равно полумера...
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Там уклон, и оно было ромбом изначально т. к. лаги под наклоном. Да, укосина самое очевидное решение, оно было отброшено из соображений дизайна. Потому что штакетник (красиво + ветры сильные).
    Короче уже решил наварить через конусы 89ю трубу. Будет ферма. Теперь выбираю, прямоугольную или аркой? Арка даст чуть больше высоты. Но сложнее, и не люблю я арки.
  11. Andron055
    Andron055
    Andron055
    Понятно... выбрали "шашечки, а не ехать" ;))
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно вы сделайте как решили.
    Дальше напишите про результат.
    Ещё один момент- перекладина, перемычка, ферма и подобное, сверху на столбах ,.не спасает от "винта" проёма ворот.
    То есть воротные столбы могут пойти, от выдавливания из земли и наличая фермы, перемычки сверху, один на право, другой налево (наискосок). Соответственно и ворота станут винтом.
    Может у вас так не произойдёт - но для информации.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Какой можно сюда установить электромеханический замок?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Чтобы штакетник снаружи не тревожить:)
