Установка Navien
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Sergeba, 08.11.11.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Сегодня покупаю 17 модель. Как устанавливать и запускать не знаю. Есть ли спецы в районе г.Зеленограда? И сколько это может стоить?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Они с завода идут настроенные. Шланг в канистру и все. :)
  3. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Есть тел бесплатной гор линии,позвоните,подскажут телефон сервиса,если что.:hello:
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Привезли котёл, с ним заказал дымоход, просил коаксиальный, привезли, походу простой... Посмотрел в инете - есть такая бобышка - устанавливвается перед выходом на улицу и к ней гофротруба. Такой вариант коаксиала нормальный?
    Не понял по подключению топлива - есть одна шлангочка... Т.е. там не предусмотрено двухтрубное подключение?
  5. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    К котлу поставляется обычный дымоход Д-75мм,с возможностью его вывода просто через стену,т.к. горелка с вентилятором,при этом забор воздуха происходит из помещения котельной. Двухтрубное подключение не предусмотрено, так как на горелки стоит плунжерный насос. Рекомендация- разместить топливную емкость не далеко от котла.:hello:
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    В Леруа покупал кооксиальный дымоход за 1000р (как раз для котлов навин и китурами D=75мм). В старых моделях на котле было 2-е трубы один на подачу воздуха другой на выхлоп. Топливопровод на сатурне однотрубный.
  7. Bob32
    Bob32
    Bob32
    а можно поподробнее - где в Леруа, когда? )
    а в Китурами Турбо 30R (планирую покупать) возможна установка коаксиала?
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Насчет китурами не знаю (продавали их как китурамовские) себе брал на навин по диаметру мой 75мм:) брал около полутора месяцев тому назад в подмосковном городе Климовске в магазиене Леруа. Там был большой завоз отопительного оборудования в т.ч. и жидкотопливные котлы китурами.
    Р.S. кооксиальный дымоход можно устанавить на любой жидкотопливный котел, выхлоп останется выхлапом а наружный контур дымохода вентиляционный остается с открытым отверстием, тем самым вы получаете приточную вентиляцию с подогревом:), только нужно учитывать что подогрев у такой вентиляции работает совместно с работой котла. Но не стоит так же забывать что по нормам требуется 3-х кратный воздухообмен в котельной (помимо подачи воздуха для процесса горения), многие для обеспечения такого воздухообмена оставляют приотрытыми форточки в котельной, а тут вроде как и форточка закрыта и вентиляция есть как приточная так и вытяжная еще и с подогревом)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я то же коаксиал видел в леруа
  10. Bob32
    Bob32
    Bob32
    тож думал об этом, но смутило вот что - воздух забирается в месте выбороса отработанных газов. если это дальше в котел (как в случае правильно подключеинного коаксиала) и потом на улицу - то и фиг с ним. а вот если позиционировать это как ветиляционный воздуховод - в котельной должно пахнуть выхлопами котла, что не оч радует.
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дык воздух забирается для самого котла, т.е. для поддержания горения. На экологию в котельной не влияет.
  12. Bob32
    Bob32
    Bob32
    В случае, когда воздуховод коаксиала используется по назначению (те подключен к воздухоприемнику котла) - да.
    В случае, когда это "отдушина" - соответственно.
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Был на выходных в Леруа - сказали сейчас нет в наличии коаксиала 75/100мм. На рынке в Строгино вообще сказали не "париться" и поставить то, что привезли с котлом. Немного беспокоит подача топлива. Как думаете прокачает насос медную трубку диаметром 12мм на расстояние 15 метров. Ёмкость под землёй. Или сразу озаботится дополнительным насосом на циркуляцию. Подскажите какой насос использовать?
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Нет, не прокачает. Насос дополнительный нужен.
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Где такой найти? Дайте наводку!
    Какое напряжение питания насоса?
