Печь с пиролизным сжиганием топлива- BLAGO2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем blago, 30.07.11.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Печь двухбункерная, пиролизная. Технологически ничем не отличается от пиролизного котла BLAGO. Только теплообменник выполнен по другому.
    Некоторые сравнивают её с ракетным принципом нижнего горения. Может быть и так. Что существенно, то что теплоизолирована шамотным кирпичом.
    Может работать ка на естественной тяге, так и с дымососом. Да, можно использовать опилки, шелуху о семян, стружку. Влажность дров - до 75 %. Продолжительность горения в интенсивном режиме сжигания - до 20 часов.
  2. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Печник Юрий Подгорнов
    Yury Podgornov
    И где ее ставить?:faq:
  3. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    а фото есть. кто ее уже построил:hello:
  4. blago
    blago
    blago
    Начали делать. Пока как таковых фоток нет. Но когда будут стоящие фото, выложу.
    Ставить для отопления производственных и бытовых помещений.
  5. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Предупредите чтоб задвижки над бункерами не открывали на растопленной печке и загрузку дров до остывания печи не делали - рванет рано или поздно.
    И что у вас за идея газовый поток реверсировать при розжиге и топке?(Задвижки эти совсем незачем ставить, печь и так сама разгорится хорошо - главное сделать форсунки воздушные для подачи в зону пиролиза. Заодно и зону пиролиза ограничите.)
    Лучше сделайте хорошую пиролизную установку(обращенного типа) и соедините с каким простым водогрейным котлом подходящей мощности.
  6. blago
    blago
    blago
    Во всех пиролизных котлах имеются заслонки перепуска дымогазов. Перед тем, как открыть загрузочную дверцу, за несколько минут до этого, их открывают. Эта пиролизная печь обращённого типа. только в ней первичный воздух подаётся снизу. форсунки для дожига пирогазов имеются.
    В последнем варианте мы совсем отказались от колосников сбоку.
    Вообщем-то их легко вновь установить. они съёмные.
    В газогенераторах обращённого процесса газификации воздух подаётся с боков. А здесь, снизу
    Недавно, один умелец из Украины сделала такую печь по моим чертежам.
    Печь стабильно горела в течении 13 часов. А общая продолжительность горения была 20 часов. На пиролиз печь вышла в течении 30 - 40 минут.
    Такую печь можно сделать для переработки ТБО.. т.к. на ней можно сжигать топливо, влажностью до 50 % Скоро я представлю такой вариант печи.
  7. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Ту вот https://www.forumhouse.ru/threads/130344/ один предлагает похожую конструкцию.
    Сдается мне что в вашей будут те же проблемы.
    И колосники с боку точно не в тему.
  8. blago
    blago
    blago
    Согласен, колосники сбоку не в тему. Они съёмные, выполнены из швеллеров и устанавливаются в том случае, если есть необходимость в сжигании резины, отходов полиэтилена.
    В остальном же, всё сходится. Но проблем почему-то не возникает- дверцы загрузочных бункеров закрываются герметично,перед до загрузкой дров открываются заслонки перепуска дымогахов и никакие хлопки не возникают. Горения по всему объёму загрузочных бункеров нет.
    Только, мне кажется ( в той конструкции печи) топочную камеру нужно сделать объёмом меньше и сжигать в нём древесный уголь, образующийся при карбонизации древесины. А чтобы карбонизация древесины происходила более эффективно необходимо загрузочный бункер расположить ближе к дымоотводящей трубе.. Про расположение теплообменников ничего не могу сказать, т.к. в той конструкции их практически не увидел
