Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    И проще а 3,56 раз
  2. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Просто хотят заново велосипед изобретать) когда он уже придуман.
  3. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Я где-то тут читала, что он выкрашивается
  4. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Не понял?) это герметик
  5. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Вопрос не ко мне.
  6. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Понял. Но про то что расшивать нужно. Не понимаю, зачем, если он отлично стоит
  7. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Фактически лучше всего пустить пароизолицию по всем стенам сплошным полотном
    У меня уже лет 10 так стоит. Периодами проверяю когда надо прикинуть чего-то дополнительно через стену.
    ОСБ плита в отличном состоянии.
    Фасад зашит Хаубергом с вентзазором в дюйм. Под ним ещё ветрозащитаина стене.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Самое доступное и простое решение.
  9. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Всем привет! Подскажите пожалуйста надо ли пароизолировать стыки между половыми СИП-панелями, перед заливки стяжки?
  10. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    А чем лучше пароизолировать, если всплошную?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А что в местном стоймаркете есть тем и пароизолируйте, иностранные специалисты используют обычную Пленку Полиэтиленовую 200Мкм
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Многие как и я кладут 200 пленку на пол, с заходом на стены см 20/30, прибивая степлером, стыки просто широким обычным скотчем. Заклеить. Потом уже кто подложку под тп, кто фальгированную, кто ппс. И далее тп и стяжка
  13. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    У вас пар пойдет в стены и чердачку. Через стяжку какой пар?
    Какой смысл пароизолировать полы?
    Сделайте маты, затем зальете полы, а вот место примыкания стяжки и стен, пройдитесь гидроизоляцией Кнауф флехендихт и из той же серии ленты Кнауф Флехендихтбанд
  14. azar0077
    azar0077
    azar0077
    А подскажите, лентой этой до устаповки окон слелали проем или после
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Там один край на окно раму, второй после пены к брусу, посмотрите установки по госту
