А нужен ли глинянный замок колодцу?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Sega58, 26.04.16.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Тогда попробуйте обьяснить причину мутности воды в колодце. С учётом того, что вода из водоносного грунта выходит всегда прозрачная, в колодец вода приходит мутной.
    Не забывайте, что мы говорим не о глиняном водоносном грунте. Если водонос тронуть лопатой, то можно увидеть мутную воду, которая сбегает по ране срезанного водоносного грунта. Присмотревшись, можно увидеть, что из грунта вода выходит кристально чистая.
    Что естественно для дренажных колодцев. Речь идёт о колодцах, которые построили специалисты - закапыватели колец.
    200 лет назад вокруг общественных колодцев всю глину собирали и укладывали вокруг колодца. Вопрос зачем? Ответ очень прост, защитить питьевой колодец от грязных почвенных вод
    Современные глиняные колодцы за 10 лет собирают на дне около 40-80 см глиняного отстоя. Откуда берётся глина? Я выше писал, что вода из грунта всегда выходит чистая как слеза, но в колодец она приходит мутная. Ответив на этот вопрос всё встанет на свои места.
    Вы провели воду от колодца в дом, если я не ошибаюсь. Теперь у Вас и траншея превратилась в ловушку для верховых вод. Пусть траншея и закопана, но в ней так же собирается поверхностные почвенные воды, которые беспрепятственно проникают в колодец. В этом можно убедится, если заглянуть в колодец и посмотреть на место ввода трубы в колодец. Если вокруг трубы наблюдаются мокрые кольца, вода по траншеи подходит к кольцам и беспрепятственно проникает в шахту колодца.
    Многие на это говорят - мы хорошо замазываем швы между колец и поверхностная вода отсекается от шахты колодца. Но так может говорить только глупец.
    Преграду для воды в колодце из колец можно сделать только в своём воображении. Если вода подошла к шахте колодца, то она неминуемо окажется в накопительной части колодца.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    много понаписали, а сути немного...
    У меня пробурили 9 колец, и ни намека на какие то потеки и пр... девятиметровая сухая гляняная шахта... после еще вынутой трети кольца, вода пошла ключем...
    Ввод трубы в меня сделан на уровне 1.5 метра от верха, верхнее кольцо у меня чуть выше уровня земли. А утеплитель закопан, ну сантиметров на 80...
    Ввод трубы я герметезировал с жидким стеклом и потом уплотнял этой же самой "жирной" глиной из колодца.
    Все и так прекрасно понимают, что основные протечки идут по швам и вводу трубы. Потому я и откопал вокруг колодец, чтоб потом хорошо обсыпать глиной с трамбовкой без щелей...Понимаю, что те 1.5-2 см вокруг колец тоже не сразу затянутся... но затянутся...
    Траншею под трубу насыпал с горкой, тоже прекрасно понимая, что она вся осядет в течение полугода- года, что и произошло...
    Так в чем ваш посыл?
    Все в округе делают неправильно?
    Так как я спрашивал, да и читал в местных чатах сообщения, где люди жалуются на помутнен я воды...
    Единственное, ни разу не видел/не читал в округе, чтоб колодец был как у меня- 9 колец и 8 с водой почти крудогодично, с дебитом порядка 5м3/час...в основном 5-7 колец и кольца 3 воды...
    Этим жарким летом многие жаловались про нехватку воды, привозили 16 кубов воды заполнить бассейн, когда я заполнил 12м3 за пару часов (с перерывами).
    Я прекрасно понимаю, что в первый второй год возможны протечки и осадка глины и тп... посмотрим...
    Протечку по вводу посмотреть не могу, т. к. для этого надо откачивать кольцо воды (ввод трубы ниже зеркала воды) и держать так на постоянке, пока не просохнет кольцо. А наберется оно в течение 10-15 минут...
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Когда снег начнёт таять, пришлите фото шахты колодца. Всё, что я тут написал можно будет увидеть и прочитав по мокрым кольцам в Вашем колодце.
    Утеплять верхнее кольцо было очередной ошибкой, или бессмысленной затеей. Теперь ГЗ нужно будет делать на 2-3 м вокруг колодца. Опять же нужно смотреть, нужен колодцу ГЗ, или нет. Если кольца в колодце после дождя сухие, то мои рекомендации к Вашему колодцу не относятся. А если он у Вас полный воды, то сухих колец можно и не увидеть.
    Посыл мой нужно уметь видеть и понимать. Попробуем ещё раз. Любая траншея в глине от колодца в дом является ловушкой для почвенных вод. Нравится Вам это или нет. Если не сделать ГЗ в самой траншеи, то вся вода из траншеи окажется в колодце.
    Выкопанный грунт в траншеи с обратной засыпкой, мы называем свеже тронутым грунтом. Такой грунт лучше песка принимает воду, формируя в глине проходные каналы для воды. А если траншея примыкает к колодцу, не сложно догадаться, что вода из траншеи уйдёт в колодец.
    Я 20 лет занимаюсь питьевыми колодцами и не разу не встречал строителей колодцев, чтобы они задавали себе такой вопрос - как построить колодец с чистой водой. Эти вопросы остаются закрытыми и не понятными для большинства строителей.
    Если у Вас колодец полный воды и очень быстрый приход, то скорей всего у Вас вода с напорного горизонта. Как правило, вода в напорных горизонтах не очень хорошего качества. Бывает конечно и исключение из правил.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    При всем моем уважении к профессионалам своего дела, все что вы пишете, и так все знают и понимают... для этого не надо заниматься колодцами 20 лет. Или повторяете мои слова... Тут как говорится, и ежу понятно, загляни в колодец после дождя- видишь подтеки, значит подтекает :)] А если как у меня, на водонапорном горизонте, то подтеков не увидишь...:)] Качество воды у нас в приророде тоже известно, что не очень, или с превышением железа, и далее минеральная... это в основном для скважин... для колодцев, из за наличия полей может быть превышения по нитратам/нитритам, ну и жесткость...
    По анализу, критического превышения нет... жесткость-да. на след неделе устанавливаю фильтрационную колонну...
    Я пишу, и так понятно про трашею, у меня глина на 9 метров, а вы мне в ответ, надо делать глубже ГЗ... там 9 метров глины, Карл! :aga: и я тоже не сам копал колодец, сначала приехал спец, который тоже 20 лет занимается колодцами, походил 5 минут, сказал, что жила идет отсюда и сюда, взял 2тр и уехал... После приехала его бригада, которые занимаются 20лет колодцами и пробурили мне его...:hello:
    А потом приехал минитрактор, который 20 лет копает траншеи и делает ввод в дом и закапывпет эти трашеи 20 лет...:victory:
    Он же, по моей просьбе обкопал метра на полтора вокруг колодца, чтоб я сделал нормально утрамбовал и обсыпал глиной с глубины, "жирной", а не верхней...
    а чтоб не парится с отрывами верхнего кольца, обкрутил его и утеплил, чтоб верхнее кольцо не промораживало, коль воды стоит почти метр от земли...
    Никого не агитирую за данное решение:hndshk:
  5. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Если бы знали и понимали, то строили бы колодцы с чистой водой. Всё, что сегодня делают современные строители с колодцами, они скорей строят пародии на колодцы. По факту, все строят колодцы, которые собирают воду с поверхности земли.
    Глубже 50 см от поверхности земли глиняный замок не делают. Я говорил, что в Вашем случае, если Вы утеплитель загнали на 80 см нужно делать замок 2-3 м от колодца. Оказывается обкопали на глубину 1,5 м. Тут ни какой ГЗ не поможет.
    Жил не существует. Первый водоносный горизонт, на котором строят колодцы, несёт площадной характер. Жилы придумали мошенники, чтобы погреть заказчику ушки. К Вам приезжал профессиональный закапывать колец, который строит 20 лет технические, дренажные колодцы.
    Ворон живёт 200 лет, только он всё это время по помойкам лазит да гнёзда разрушает. Не важно сколько времени ты занимаешься тем, или другим делом, важно что ты всё это время делал.
    По Вашей просьбе обкопали колодец). Прикольно. Кто Вас надоумил обкапывать колодец в глубину на 1,5 м? Обкапывать колодец на глубину 1,5 м. убирать глину от колодца которая уплотнялась, формировалась миллионы лет, чтобы накидать вместо плотной глины свежую глину - это глупая затея и грубейшая ошибка в строительстве колодцев. В этом случае колодец от верховодки защитить не получится.
    У Вас получился хороший технический колодец. Поставите фильтры и всё будет ок.
  6. Amarantа
    Amarantа
    Amarantа
    3 недели назад нам пробурили колодец 10 колец, вода прибывает с огромной скоростью. Сейчас чуть ли не выливается из колодца. А может там уже и ручей (участок на склоне). Через неделю поедем. Подскажите, что же делать в суглинке - замок или..? Читаю информацию - много противоречивых сведений.
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Сильный приход воды говорит о том, что качество воды может быть не очень хорошего качества.
    Сложно что-либо говорить о колодце, когда идут талые воды. В начале июня, когда уйдут паводков воды, можно рассматривать, оценивать колодец - какой колодец получился, что с ним дальше делать и как им пользоваться.
    Много? Вы меня рассмешили). 99% всей информации о колодцах в интернете, не исключая этого форума - является фантазией, плодами воображения. Именно по этой причине, сегодня хороший колодец построить практически не возможно.
    Другими словами, современные специалисты по колодцам делают всё, чтобы в колодцах собиралась мутная, грязная вода. Удивительно, но это факт!
