Начинаю электрику. Нужны будут советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Caldin-Maldin, 09.11.11.
  1. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Привет всем!
    Коробка закончена, крыша сделана, окна вставлены, нужна электрика:)
    Стоял временный столб с щитком. https://www.forumhouse.ru/threads/89257/
    Вызвал электрика чтобы сделать постоянный ввод в дом, он сделал ввод кабелем сип 2х16, прямиком до щитка, который находится в гараже.
    Из имеющихся у меня в наличии разнообразных автоматов он собрал вот такой вот щиток. Покритикуйте, что добавить, что поменять, УЗО там или еще что.
    проводка планируется трехжильным кабелем с заземлением.
    На первый, второй этажи и гараж будут отдельные щитки. Схемы этих щитков буду делать постепенно.
    Спасибо за ранее.
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Начинаю электрику. Нужны будут советы.
    Для начала нормально. Все нужное можно в новых щитах смонтировать. Вот там и появятся УЗО. А в этот щит можно к примеру реле контроля напряжения поставить(УЗМ-51 например), Селективное противопожарное УЗО на весь дом, УЗИП. Но все это можно будет дополнять по мере появления денег и желания. А начать я бы посоветовал с нормальной системы заземления если таковая еще не предусмотренна(так как на вашей схеме заземления нет совсем)
  3. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    А начать я бы посоветовал с нормальной системы заземления если таковая еще не предусмотренна(так как на вашей схеме заземления нет совсем)[/QUOTE]
    Я тоже обратил внимание на отсутствие заземления.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    3P АВ при вводе зачем!? Или просто на картинке так? Если гараж пристроен к дому, надо между счетчиком и АВ установить селективное УЗО. Ню,заземление - само собой.
  5. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Трехфазный автомат электрик поставил, т.к. у меня в наличии не было 2р АВ. Фаза и ноль подключены к крайним контактам АВ. средние свободны. То что стоит 3р вместо 2 р имеет какоето принципиальное значение?
    УЗО ставить месту каким АВ и счетником, вводным АВ или автоматами на этажи?
    И какое УЗО ? (модель, марку)
    Спасибо.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Если поставили , исходя из того,что такой был- ок. Общее УЗО между счётчиком и вашими АВ на 32А. Что вам поставить - напишите производителей, УЗО которых вы можете купить у себя.
  7. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Про УЗО понял, посмотрю в магазине какие производители предствавлены, потом напишу:)
    Про заземление, думал делать так.
    Может весной, может ище успею в этом году, не знаю... собираюсь копать яму , чтобы закопать емкость под какашки, копать будем на глубину около 4 метров, вот и думал под шумок в эту яму поставить три трехметровых прута арматуры Ф30, сварить их имеющейся полоской (40х5 подойдет?), вывести эту полосу под щиток, к краяю полосы приварить два болта, а к ним уже с помощью гаек прикрепить провод (сечение, медь или люминь?) который вывести в щиток, на медную шину.
    Правильно?
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Не надо ставить, надо именно забивать. И септик не используйте в качестве заземления, не забывайте про электрохимическую коррозию (дети, внуки спасибо не скажут). Делайте по уму здесь инфы достаточно.:hello:
  9. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Арматуруи не думал сваривать с емкостью, а что просто поставить и засыпать грунтом не айс?
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Не айсссс:flag:
  11. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    С заземлением понятно, спасибо.
    Теперь c поэтажными схемами. Решил 1 этаж разбить на два участка со своими щитками - 1 уч. две комнаты и прихожая, 2 уч. кухня и сан.узел. (соответственно в схеме вводного щитка, который в гараже добавить еще один, четвертый, автомат для кухни)
    Стоит ли так делать, а то кухня и сан узел находятся на большом удалении от места расположения щитка 1 этажа и мне кажеться проще протянуть до кухни один провод, скажем 3х4.
    вот схемка щитка 1 этажа, жду комментов. На розетки пойдет 3х2,5, на свет3х1,5
  12. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО мин.40А 30мА. Если будет водонагреватель к примеру, лучше на его линию добавить ещё одно 10мА УЗО. И АВ взять двухполюсные, + ко всему у вас свет что будет по 2,2кВт потреблять?) -Вряд ли, так что АВ на свет и 6А хватит на линию. Все АВ двухполюсные.
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    При общем УЗО вы рискуете остатся без света во всем доме, при его сработке,
    рекомендую после автомата поставить два УЗО 30ма, разбив общую группу с автоматами, на две части, смотря по схеме - свое УЗО на левую группу и свое УЗО на правую группу. Как говорится нельзя все яйца класть в одну корзину.
    Еще одно предложение, до автомата, но после счетчика, сделать отвод на отдельную линию защищенную своим автоматом на 10 А. и своим УЗО 30ма. для питания холодильника и, если планируете, то и охранной сигнализации,
    и будете иметь возможность, уезжая, обесточивать весь дом общим автоматом,
    кроме холодильника и сигнализации.
  14. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Эта схема пойдет на 1 этаж и только на 3 помещения - 2 комнаты и прихожую, по этому ничего особенного и сверхмощного подключатся не будет, про свет понял исправлю на 6 А. А какая необходимость менять АВ на двухполюсные?
    Как сказал уже выше эта схема на 3 помещения, а не на весь этаж или дом, поэтому если сработает УЗО то обесточиться лишь эти три помещения, А вы я так понял, предлагаете поставить свое УЗО на розетки и свое УЗО на свет? Номинал их каков?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет первого этажа не ясно. У вас из гаража В32А, а на первом этаже В25А!? 7 ампер где потеряли и зачем?)
    Если не хотите разделить свет и розетки на 2 УЗО на этаж, то если В25А на этаж, то УЗО 40А 30мА хар-ка А, если 32А - 63А 30мА хар-ка А.
    Захотите разделить - тогда стоит подумать о том, что допустим свет АВ13А - УЗО 25А или 40А на 30мА - три АВ по 6А.
    Розетки - возможны варианты.
