1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 3
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 30.03.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вы только что разрушили всю базу на которой держатся любители СП. Окститесь)
    Только перегретый пар, никаких 100 гр
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Разве парогенератор выдает мокрый пар? Насыщенный да, но не мокрый.
    Кто вас заставляет париться 100С мокрым или насыщенным паром? Пока пар дойдет до тушки, он успевает раствориться в воздухе и равномерно распределилась.
  3. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Обсуждаем видео, как я понимаю уважаемого человека, про скоропарку там не слово.
    вы о чем?
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если в паре есть капли воды, то никуда они за эти секунды уже не растворятся. Какой пар выдает ваш парогенератор - даже не подозреваю. Если в нем нет капель воды, то супер!
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Отлично, разница только в том, какой температуры при этом влажный воздух, а не какой был начальный нагрев пара.
    Если влажный воздух имеет температуру 50С и Ттр 45С или 80С и Ттр 45С, понятно, что из температуры 50С будет происходить конденсация быстрее, чем из 80С, об этом говорил Саша. Но есть нюансы, при 50С кожа нагрев будет иметь меньше, чем при 80С, поэтому при 50С конденсата выпадает больше, чем при 80С.
    Теперь вопрос, причем тут перегретый пар, если мы говорим о микроклимате около тушки?
    Когда идет переизбыток влажности, это когда потери по теплу больше, чем может дать печка, то тут нужно догоевать парную или перегревать пар. Это обычно бывает зимой с парогенерирующими печами.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Все это достаточно подробно рассказано в моей теме парадигма. Калинас прав, что не важно, каким способом получена нужная темпаратура и влажнсоть в контрольной точке. И что касается влияния перегретого пара на время конденсации, тоже не совсем так. Саше верно говорит, что как только пар выходит из печки, его больше нет, он растворяется в воздухе, поэтому надо говорить лишь о том, как перегретый пар влияет на параметры воздуха в отличии от неперегретого.
    И не забываем, что пара на максималках не более 10 процентов от воздуха.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Это не совсем так. Ощущения зависят от температуры и влажности воздуха, и распределения полей тепловых потоков на тело. Более подробно это в моей теме парадигме. Там есть путеводитель, можно по нему ориентироваться, там даже графики есть.
    Если коротко, то чем выше температура, тем больше жара (температурная составляющая ощущений) и меньше пара (конденсационная составляющая ощущений) и наоборот. Это достигается за счет снижения плотности воздуха за счет высокой температуры, и большего времени остывания воздуха до точки росы, что в своею очередь, как я предположил, влияет на интенсивность конденсации.
    Далее Планерик даже график нарисовал,
    Тут даже график показан:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24832534/
    А вот тут тоже не все однозначно. Калинас же говорит, что при получении одинаковых точек росы.
    Нужны специальные рычаги для этого. У всех они разные. В конкретной модели печи, это действительно может давать различные конечные параметры.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24847320/
  8. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    В видео речь именно о температуре пара и его влияние на ощущения тушки, например с 19 минуты 42 секунды, про температуру воздуха как фактор, ни слова.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Модель и марка какая :)
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Ну собственно, в этом и ошибка автора, ну или сознательный недоговор. Автор видео, это же Sahe с форума, он также был участником темы парадигма, в отличие от многих участников, достаточно хорошо разобрался в теме. А почему именно в этом моменте стал говорить про пар, а не про воздух, хотя ранее или позднее про воздух речь, это уже лучше ему адресовать вопрос, пояснит.
    Что касается привязки ощущений к точке росы. Лично я услышал это от Петрова, что следует так. Потом стал разбираться, копаться, и измерять. Так мы с Калинасом начали взаимодействие. Как оказалось он также свою автоматику привязал к точке росы. Ну а дальше измерения, и тема парадгима, после которой действительно сменилась банная парадигма, и теперь о точке росы говорят очень многие, и даже измерять научились некоторые.
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    у меня так происходит с паробомбой. Поэтому в парильном режиме никаких рек конденсата по телу, но жгет цепочка. Просто температура растет за счет конвекции, а абсолютная влажность уже нет. С кирпичкой цепочка не жгет, даже если поддашь литр. И веники не сохнут, а в бане за десятку за счет конвекции и более высокой температуры подсыхают, если лежат на полоке без использования. Еще парадокс, что при этом никакой мокрятины (псевдохамама) с кирпичкой Рамунаса тоже нет.
  13. 807838
    807838
    В банном деле много разных феноменов.
    Я сам некоторые регистрирую, но на их изучение нет времени.
    То низкая ОВ выскакивает, то в ЗК появляется максимальная температура, а потом падает и не восстанавливается, то же самое может произойти и с максимальной ОВ.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Какая лажа, товарищи! Ихъ там закидали тапками с их тэнами и вентиляторами. После чего они заткнулись со своей парадигмой. и тему закрыли на замок.
    И вместе с облаком накрылся медным тазом их банный пафос!
    Люди как парились из пирога так и парятся! И чихали они на эту парадигму! Маслов В. В послал их лесом!
    Наворачивается скупая мужская слеза и хочется снять все свои песчаные мядали и повесить на сих господ. не знающих бани!
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Кто закидал?) Мракобесы? Ну а как же не кидаь, когда парадигма в пух разорвала все созданные тобой псевдонаучные темы, и столько пустомелия в напраслину скатилось? Тракторист тоже понял, что разгадали его многолетнюю ложь, которую он транслировал сктолько лет. А те, кто поумнее, тот же Маслов, в том числе по веянияем темы, создал свою турбопечь, Саше ведет канал, в котором также транслирует все то, о чем говорили в рамках новой парадигмы, у него уже более 4000 подписчиков, Захарыч, благодаря мне, наконец-таки разгадал секрет своего ЛК, в том время, как до этого, в том числе и с твоим участием многие почему-то это не смогли сделать, на форуме уже активно встречается понятие точки росы в качестве критерия влажности, и ведутся более точные измерения благодаря этой теме, в том числе твоими преспешниками, кстати, тема дала толчок развитию автоматике, и не зависимым рычагам управления в парной, пониманию банного процесса, и требованиям к печам, что я и реализовал у себя в парной с паравозом, полностью изменив концепцию, заложенную автором, и получив на порядок интереснее результат, заиграла банная музыка, да много еще чего...
    А ты камешками грей руки, и пироги кушай.
