Как повысить давление в системе. Штатный насос не справляется
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Evergrow, 07.12.23.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Позвоните в "Grundfos Россия" и задайте тот же самый "глупый вопрос " ...
    Потом расскажете, что вам ответят на него.
    Впрочем, не нужно, все (или почти все) и так знают ответ на него... :)
    :hndshk:
  2. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Про десятиметровый даже узкий шланг я с вами не согласен, польётся, а в остальном мнения сходятся.
    Что вы посоветуете топикстартеру? Если ставить дополнительный насос то нужно что бы он включался только в режиме отопления, или поставить байпас в систему отопления и тогда не нужно его отключать в режиме ГВС.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На верхние этажи теплоноситель может не идти из-за того, что нет раздельных контуров, а деление происходит с помощью тройников.
    Имхо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я уже посоветовал - пост номер два в этом топике
    это разными путями решается
    самое простое - запитать с котловым, но не самое лучшее
    сложное - поставить ГС
    обычно что-то между ними, ПВК итд
    Вы в грунфос звонили и вам там это посоветовали ? Хотите схему соберу без раздельных конутров, одним - и все будет работать (но не у ТС), причем принципиальную ? Если извинитесь.
    Большинство схем сделано тройниками - и все у всех работает. Но схема неизвестна, нагрузки неизвестны, Ду - неизвестны, можно дать советы только общего характера. Кои и есть - лопатить схему, добавлять насосы и тд
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    За что извиняться?
    За то, что вам правду сказали? Не только я.
    Напор насоса преодолевает сопротивление труб, поворотов, фитингов и других заужений.
    Но напор не "расходуется" на подъём теплоносителя в замкнутой системе с предварительно созданным давлением.
  6. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Не получится ничего если запитать доп насос в параллель с котловым, так как котловой насос включается при гвс и теплоноситель циркулирует по малому кругу через оба теплообменника и трехходовой перекрывает большой круг
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правду ?
    глупость. сама масса воды является сопротивлением
    или по Вашему - потери напора в лежаке равны потерям напора в стояке ?
    в таком случае и насос не был бы нужен - ЕЦ было бы достаточно, я писал а Вы проигноририровали.
    не в напоре дело а в расходе - звоните в грунфос, Вас там просветят, что это.
    нормально - нет, нужна ГС.
    но адаптивный может справится.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Роман, вынужден ткнуть носом кое-кого...:(
    Вот ссылка, немного неудачная, но полезная.
    И почитайте обязательно комментарии. Там их немного.
    Будет полезно.
    И в описании есть два документа от Grundfos.
    Для более глубокого изучения.
    Дерзайте ;)
    https://drive.google.com/file/d/1JjbggOrtpK-XINd6Z5dVFutYHGwoMy-L/view?pli=1
    https://drive.google.com/file/d/1JxKB4LjWwsA9QsO5Xzr1nRJCWdZWGQwk/view
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот себя и ткните
    Вы то ли прикалываетесь то ли действительно не понимаете то, что я пишу
    Вы игнорите мои слова про напор/расход - вот пока Вы их не поймете, так и будете на меня сваливать свое непонимание предмета разговора, теория - это хорошо, но практика - еще лучше.
    Всего хорошего, отвяжитесь от меня, предлагаю не мешать ТС.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы сами не понимаете. Отвечаете, даже не вникнув в предоставленную информацию.
