Весной начнем ремонт своего погреба-не самой ямы (с ней все в порядке), а сарайчика над ней. Старенький он у нас (построен почти 40 лет назад), пора крышу перекрывать и немного "косметики" внутри сделать. Материалы надо использовать дешевые, но практичные, т. к. погребы в нашей деревне ни у кого в собственность не оформленны (и никогда этого не произойдет). "Во времена царя Гороха" сельсовет выделил жителям участки на неудобье (край оврага за околицей деревни). Выделялось "по бумажке", где было написано:-"участок №1, площадью 4х5 метров выделяется Иванову Иван Ивановичу, проживающему в доме № 1 по улице Коммунистической, для строительства погреба." Нам погреб достался "в наследство" от прежних хозяев нашего участка вместе с "бумажкой". Сами понимаете, что особо вкладываться в то, что юридически тебе не принадлежит, особо не хочется. Конечно, этими погребами люди пользуются не один десяток лет уже и мало вероятно, что эти погребы когда-либо снесут (в этом месте ничего, кроме погребов/сараев) построить невозможно, но мало ли, что... Имеем: крыша из шифера-надо чем-то перекрыть; добротный срубик, оббитый изнутри картоном-надо оббить, чем-то, более практичным. Что посоветуете, форумчане?
Пенопласт самый тонкий - 20 миллиметрового хватит и сверху на пенопласт панели пластиковые, у них длина где-то метра 3 и ширина 20-30 см.
Больше года как штудирую сей форум. В прошлом году благодаря форуму почти построил забор, сейчас остро встал вопрос погреба. В чем проблема. Имеется кирпичный дом, из дома сделан лаз в погреб, который сам располагается за пределами стен дома (периметр стен приходится на второй пролет спуска к полу погреба). Погреб сделан из красного кирпича, размер где то 2*4, со сводом. Уровень пола около(+ -) -3 м от поверхности. Погребу около 30 лет. В стенах последние пару тройку лет пошли трещины, и их вываливает внутрь. Настало время что то с ним делать. Мыслей пока нет с чего начать. Или всё что есть разрушить, подготовить яму и начинать с нуля (но не опасно ли будет образование подобной ямы в уровень с фундаментом)? Или, не трогая пока старые стены, вырыть траншею буквой П, больше периметра старых стен, залить бетоном (со всеми нужностями - от армирования до гидроизоляции), а только потом рушить внутренние стены? Требуются советы.
Не совсем понятно расположение погреба. Хоть план какой-нибудь нарисуйте, будет хоть от чего отталкиваться с советами. Но опыт подсказывает - нет ничего хуже, чем что-то переделывать, проще построить заново. Также нет никаких данных по поводу самого фундамента дома.
Здравствуйте. Есть погреб, сделан почти на верху так как очень близко грунтовые воды. Наружные стены выложены кирпичом, крыша из шифера, внутренняя стена тоже из кирпича. Между внут. и нар. стеной засыпана земля + шлак. Проблема в том что боковые наружние стены начинайт отходить, несмотря даже на усиление в виде 2 кладки кирпича посередине. как лучше сделать разобрать кусок стены, вынуть землю, положить оп новой кирпич и засыпать чем то другим ?. Проникновение воды минимальное так как сверху шифер.
Фундамент - бетон, глубина точно не помню но минимум 40-50 см. стена отошла именно по середине, ближе к верху. По бокам и внизу все ровно.
Как вариант можно сделать металлический бандаж по периметру. Таким способом укрепляют дома, с погребом тем более прокатит. Как его делать встречал на форуме неоднократно. Но моё мнение что-то не так с фундаментом. Кстати у Вас есть перевязка между внутренней и внешней кладкой?
Нет перевязки нету, не я дела а мастера и было мне тогда лет 15. думаю я что если бы фундамент был плох то пошла вся стена от основания, а тут ближе к середине и до верху стена отошла, как будто оттуда давит земля сильнее.
Хорошо-бы фото трещины в самом низу покрупнее. Как вариант в засыпку каким-то образом попала вода, зимой замёрзла и разорвало кладку.
Сейчас фото точно не сделаю только в понедельник следующий. где то 30 см от земли начинается отклонение стены
Может есть смысл разобрать часть стены, изъять землю, положить внутрь пенопласт, и засыпать чем то типа щебенки, или смесью которая не будет выпирать при попадании воды в морозы ?
Если Вы внутри землю замените на пенопласт то это будет огромным плюсом в теплоизоляции. Только засыпать свободное пространство (не знаю какое оно у Вас будет) лучше керамзитом. Он хороший теплоизолятор и не гогроскопичен. В принципе и всё пространство можно им засыпать. Не забудьте сделать гтдроизоляцию от фундамента.
Собственно вчера огорчился. Стена расходиться, и расходиться уверенно. теперь у меня 1 вопрос и хочу совет Вопрос: если разобрать наружную стенку погреба, выбрать весь шлак оттуда, и внутреннюю стену погреба утеплить, скажем, 20 см пенопласта, хватит ли этого для обеспечение тепла зимой при -30 (местами и -35) зимой ? Совет: Как лучше сделать что в будущем, через 3-5 лет не было такой же беды ? сделать стену из 2-йной кладки кирпича ?, не засыпать вообще?, засыпать чем то другим ? ПС Бюджет как всегда ограничен, думаю 500 баксов на материалы предел. Хотя... Заранее благодарен. Очень нужен ответ.
