Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Требования к кожуху из кирпича и к кожуху из камня разные. Это связано с техническими характеристиками материала облицовки.
    Теплопроводность природного камня в три раза выше/лучше, чем у керамического полнотелого печного кирпича.
    Еще нужно учесть толщину облицовочного кожуха из природного камня всего 40 мм, а у кирпича - 125 мм.
    При эксплуатации печи на поверхности кирпичного кожуха температура от 60 до 80 градусов, а на кожухе из природного камня – от 120 до 180 градусов. Это говорит о том, что природный камень лучше проводит тепло.
  2. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Надеемся мы ответили на Ваш вопрос?
  3. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Уважаемый Изистим! Спасибо, за информацию и Ваши подробные ответы. Вопросы неудобные для Вас, но они все по делу! За себя лично скажу, что очень бы не хотелось через короткий срок лишиться печи, которая меня устраивает на 95%, и выяснять потом кто прав а кто нет. А стоимость Ваших изделий, на текущий момент, лично для меня уже недоступная. Прецедент разрушения имеет место быть, несмотря на утверждения, что 2000 час (по 6-7 это 285 дней) в режиме бешеного истопника и глухого кожуха... И по моему мнению основная причина это превышение температуры, а неправильная облицовка ускорила процесс. Если печь начать топить угольком антрацитом, да тяга хорошая будет, так она и без облицовки сгорит! А у некоторых брикетов температуру горения поболее бурого угля заявляют! И они качественные! Поэтому я топить печь брикетами воздержусь...
    Потому и вопросы задавал.
    А печку ту сгоревшую, я бы забрал у человека (случай то Уникальный, как Вы сказали) и показывал всем в разрезе, как делать не надо, и что бывает если облицовывают не так, или топят не тем:aga::aga::aga:. :hello:
  4. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    И добавлю про 5%, те которые не устраивают. Это принцип Компании Изистим или возможно, её менеджеров исправлять свои ошибки.
    И три примера: скол на стекле дверцы. (однозначно брак при изготовлении крепежа), стекло новое выслали, но... за мой счёт (1000руб),
    Ржавые сетки и крепеж на фитоконтейнере (да признали), и даже пообещали заменить... Но помня стекло, как то решил не доплачивать:aga: за апгрейд, и на связь с Вами не выходил.
    И вопрос по парогенератору: его конструкция ОПАСНА! Происходит выброс горячей воды через обратный клапан... Вы, не заменили клапан а начали объяснять как правильно нужно заливать воду. что бы этого не случилось... Всем кто поддать парку хочет, нужно обучение проводить? :faq:? :mad: И этот вопрос поднимался ни один раз в этой теме.
    Вот как то так.
    А за печку Вам спасибо!
  5. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Мы именно так и хотели сделать! Забрать у покупателя печь, провести экспертизу, выяснить, по каким причинам произошёл данный факт! Учитывая, что за всю историю компании такой случай единичный, то нам действительно это важно! Со своей стороны пытались разговаривать с покупателем, чтобы предложить ему прислать нам печь, чтобы мы отправили на экспертизу, или он сам направил, даже написали куда в таком случае нужно обращаться. По итогам экспертизы готовы были общаться дальше и искать пути решения. Лично и публично ему писали, но все обращения так и остались без удовлетворения.
  6. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Это да. Взаимоотношения у Вас как то сразу не задались с id1705930...
  7. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    На ютубе встретилось видео от Ивана Бояринцева по теме сравнения топки печи дровами или брикетами. Затронуты важные моменты, например, как правильно делать закладку, где должны располагаться языки пламени и почему, на что это влияет и многое другое. Рекомендуем посмотреть. Печь на тесте не ИзиСтим, но суть от этого не меняется, так как она тоже из металла.
  8. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Двойственные ощущения от ролика. С брикетами никогда не работал ни первый, ни второй участник. Тот что с дровами вообще печь сам не топил никогда (если я правильно услышал). Печь на испытаниях им видимо тоже не знакома. Наложили топлива так, как они сами решили и делаем выводы о преимуществе того или иного топлива! Как то не комильфо
  9. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Не на то Вы смотрели в ролике! В ролике наглядно показали, что большинство не знают элементарного, и на их примере в процессе эксперимента идут комментарии. Важно не то как действовали участники эксперимента, а то что говорил специалист, который показывал им как правильно делать растопку, сколько дров или брикетов закладывать в топку, показания пирометра, которые показывали в разных этапах, как повела себя печь в разных узлах, объясняют при какой закладке греется дымоход, а при какой камни. Вот на что нужно обратить особое внимание при просмотре!
    В качество полезной информации рекомендуем посмотреть наш ролик, в котором говорится как правильно эксплуатировать печь и ухаживать за ней.
  10. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Согласен с Пешеходом. Конкретики нет. Что за брикеты, с какими характеристиками, какого производителя. По сути очередной коммерческий ролик г. Бояринцева...
    Пока я своего мнения не поменял. Основным критерием считаю температуру горения топлива, и если она будет выше допустимой печь погибнет... Ну а дальше индивидуальные факторы, чем облицована, в каких режимах и сколько топится...
  11. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    В Вашем ролике, четко сказано что углем топить нельзя. Но теплоемкость качественных брикетов Пини Кей выше чем у угля...Может тогда имеет смысл конкретно указывать с какими характеристиками допускаются брикеты? Screenshot_2023-11-16-21-39-02-890_com.android.chrome.jpg
  12. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Screenshot_2023-11-24-17-05-31-877_com.android.chrome.jpg Ну или уже сделайте термо карман, и установите термопару!
  13. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Вы не верно трактуете информацию в таблице!
    Под термином ТЕПЛООТДАЧА подразумеваете ТЕМПЕРАТУРУ ГОРЕНИЯ, а это разные показатели! Да они в какой-то степени пересекаются, но теплоотдача не равна температуре горения.
    Теплотворная способность - это общая энергия, выделяемая в виде тепла при полном сгорании вещества с кислородом в стандартных условиях.
    В прикрепленной Вами таблице показана теплотворная способность (теплоотдача), которую выдают виды топлива за время горения и единица измерения у показателя Ккал/кг.
    А мы пишем про температуру горения топлива, которая измеряется в градусах Цельсия! И про то, что для нагревающегося в процессе топки металла необходим теплосъём!
    Температура горения топлива будет зависеть от нескольких факторов, таких как: высота дымохода (разряжение в топке), объем подаваемого воздуха на первичное горение и на дожиг, объем топки, объем дров в топке. Поэтому не только теплотворная способность влияет на температуру горения.
    Приведем простой пример: теплотворная способность природного газа 8000 ккал/м3, а сжиженного газа 9600; в газовых плитах можно использовать оба типа газа, но при этом расход сжиженного газа меньше.
    Участвуя на банных фестивалях мы всегда привозим с собой брикеты, и топим все дни фестиваля практически круглосуточно печь брикетами, так как дрова, которые предоставляют организаторы фестиваля, всегда сырые. В фестивале мы участвуем с самого его создания. Два года подряд у нас ездит печи Южная обычная (не коммерческая) и никаких проблем нет.
  14. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Уважаемый Изистим! Вы даёте совершенно правильные определения по теплоемкости, указываете факторы определяющие температуру горения, и т. д. Но упорно не приводите конкретных данных, а только общие определения. А я пытаюсь приводить справочные данные и опираться в общении на них. Но оказалось что найти данные по температуре горения брикетов, не просто. Везде указана только теплоотдача (но взаимосвязь все равно есть) Ну тогда давайте рассмотрим термин " жаропроизводительность". И даже есть категория дров с температурой сгорания выше предельно допустимой температуры эксплуатации металла печи Aisi 430. Screenshot_2023-11-25-08-08-06-320_com.android.chrome_1.jpg
    Ну а пример что, на банных фестивалях печь топилась несколько суток брикетами и ничего... Похоже больше на рекомендацию "Да ты не очкуй, мы так 100 раз делали!
    Мне лично интереснее было бы узнать данные из Вашей лаборатории, а до какой температуры можно разогнать печь на разных видах качественных брикетов.
  15. id1705930
    id1705930
    id1705930
    https://www.forumhouse.ru/threads/537333/page-5 это про дверки, картинки и рекомендации изистим. Они сильно лукавят, строят свои умозаключения на догадках. Зачем мне топит при закрытых дверках чтобы во время нагрева помещения парной? Я вам писал уже, это контрпродуктивно! Дверки всегда открывал. Мне врать незачем, я от вас ничего не требовал! Обратился за помощью, а услышал только обвинения, вы меня не слышали ни тогда ни сейчас не слышите.
