1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Долгий путь к мечте (1 этаж, 150м2)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Eugene159, 04.08.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Все там же - Архикад + библиотека Ostendorf
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Конденсат это запросто, бетон выделяет тепло и влагу, а на улице прохладно. Позже посмотрите, щеткой потрите.
    Ничем не крепил насколько помню, плотно вставлялась и прижималась конусами на трубках (для шпилек)
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Недели две назад пришел, а света нет, ну думаю отключили. Смотрю у соседей есть свет, посмотрел автоматы - котловой в отрубе... Стал проверять - стабилизатор сдох (Штиль 350Вт). Проработал 2.5 года, гарантия закончилась. Залез внутрь:
    Отвалилась нога у конденсатора и сгорел предохранитель. Номинал конденсатора виден, а предохранитель без маркировки, написал в техподдержку Штиля по поводу маркировки, жду ответ.
    Решил купить новый, а этот если починю, будет в запасе. Купил "Энергия Expert 350", по начинке один в один. Проработал 5 дней, дальше щелчок, шипение и дым... это на ровном месте. Вернул, жду новый Штиль, донор если что есть :)
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Наконец закончил эпопею с забором. По поводу дефекту завод (ЦентрМеталлоКровли г. Пермь) отказался признавать - это технологическая особенность. В общем, где заказывал забор сделали в итоге доп. скидку.
    Вместо обещанных двух дней монтажа, потратили два дня на первый монтаж, после ожидание 2 недели т. к. несколько П-шек были погнуты. Привезли новые - без защитной пленки, коцаные, не то количество, другого размера и другого оттенка - капец...
    Перезаказали еще раз, с запасом, через неделю приехали в пленке, в картоне, в деревянной обрешетке, но несколько все равно помялись :) Благо было заказано с запасом.
    Монтажники - за ними нужен глаз да глаз, касячили несколько раз. Детали ножницами приходилось мне резать, крепить планки к столбам тоже мне.
    Замерщик или уже когда делали ворота тоже на косячили, не осилили сделать разделение секций ворот визуально по середине (снаружи) Ну и пара других моментов.
    Откатные ворота:
    Калитка:
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Судя по фоткам, красота!
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Перед снегопадом и морозами успели все спрятать. Туи завернул в строительную сетку, которую снял с подшива.
    Отдельно сделал тепличку, для того, что в горшках (рододендроны, пихта и по мелочи) и закопал их в землю.
    Выпал снег...
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Поставил отливы на все окна, кроме окон на крыльце, но не крепил, т. к. надо пенить, по теплу закреплю позже.
    Проклеил битумной лентой, ушел четко один рулон 10м. Звук стал тихий и глухой.
    Стали хорошо :)
    С изготовлением отливов были нюансы. Мне нужно было сделать по моим размерам. Там где обычно делал, не могли сделать более 2м. Пришлось искать кто сделает.
    Часть отказались делать по размерам, могут только длину и ширину менять, другие не могут согнуть полку менее 20мм. Третьи согласились, сделали. Углы сделали на глаз, длина +5мм, Резы кривые. Углы пришлось догнуть вместе с ними, с остальным забил.
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    На днях залез в ливневку и обнаружил горы мусора - иголки сосны, листья, а самое стремное нашел двух птичек :(. Как они туда попали, зачем полезли, не понятно, но для них это оказалось ловушкой. думаю если пауки поставить на входе в водосток можно будет избежать такого, но придется чаще лазить наверх.
    В одном приемнике было битком набито.
    ps: клапан поставил не на всех приемниках, позже поставлю. Замерзнуть не замерзло, все вроде нормально стекает.
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Где-то читал (сходу не нашёл где), что на зиму и клапана и "корзинки" из трапов нужно убирать.
    У себя убрал, но у меня правда столько мусора и не было...
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я не встречал такого, но возможно. Буду наблюдать.
  11. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Добрый день, камеры наблюдения какие планируете ставить, регистратор, и прочее?
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да, это я давно поставил. Камеры разные, POE, разное фокусное расстояние в зависимости от места установки.
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Хороша была зима, много снега :)
    20231215_153906.jpg 20231215_160443.jpg WhatsApp Image 2023-12-15 at 18.02.02_eb45b525.jpg WhatsApp Image 2023-12-15 at 18.02.35_56f3c096.jpg
    По поводу застекления веранд и крыльца.
    Вот так может намести и это при учете, что снег убирался с крыльца. Задуло немного на чердак, т. к. на крыльце потолок не зашит. А на террасе чисто...
    На крыше снега не особо много, видимо ветром сносило. Снег лежит, сползать не думает, снежки держат.
    Туи занесло конкретно
    Улицы чистили через день, благо оперативно скинулись поселком и были люди кто находил технику. Но сыпало много и иногда было на гране проходимости.
    Но пришло тепло и теперь это тает...
  14. ivan33
    ivan33
    ivan33
    Волгоград
    Ахренеть :ogo: я в 500 км снега еще не видел:aga: +7 и дождики
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сейчас +4 и дождь. Эту неделю все тает, плаваем :)
    Минус большого кол-во снега на небольших участках - его некуда девать, только вертикально складировать. Это еще посадок нет, можно откинуть в сторону, а дальше хз, вывозить придется.
