Вход 32" в колодец - герметизация
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Eвгений, 22.10.10.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Судя по тому, что человек никак не прореагировал на мой вопрос выше, то никак.
    Похоже, это просто реклама того, что он продает.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    1) Во-первых, пластиковый колодезный адаптер Джилекс быстро отсоединяется только на прилавке. Когда в колодце снизу к нему прикреплена 15м жесткая ПНД труба, наполненная водой, поднять её без перелома на 15 м вверх над колодцем - задача крайне нетривиалная. А после пары сезонных демонтажей резинка адаптера из-за загрязнения (карбонаты и песок) может к тому же потерять герметичность. Еше не встречал последователей Джилекса, которые бы САМИ хоть раз демонтировали таким образом насос с 15м глубины. Любые доводы они тупо игнорируют. Будущие трудности владельцев их мало волнуют.
    2) Колодезный адаптер на основе сгона из нержавейки разбирать нет смысла, т. к. при использовании с качественным шлангом колодезный насос элементарно в одиночку за минуту поднимается с любой глубины. Рекомендую итальянские шланги FIT NTS и их копии из Франции и Польши. Вполне достойные NTS-шланги под брендами Поток и Исток появились и рооссийского производства (гор. Дзержинск, завод Полимершланг и завод Биохимпласт). Неразборность нержавеющего адаптера и отсутствие резинок гарантирует герметичность.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Т. е. предлагаете поднимать насос не отсоединяя его от "адаптера"?
    Скажите, нафига тогда ваш "адаптер", который в общем то и не адаптер? Гораздо проще завести пнд трубу в колодец и всё.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вынужден констатировать, что Вы абсолютно незнакомы с устройством скважинного или колодезного адаптера, но почему то позволяете себе писать о его свойствах, свойствах трубы на котором подвешивается насос..., да и вообще - то, что Вы описали, такая чепуха, что да же комментировать не хочется...
    Как там у Вас... - это "задача крайне нетриваЛная"...!
    А уж про сезонные демонтажи и резинки... ну правда... - не смешите наши "Искандеры".
    Договорились?
  5. forsha
    forsha
    forsha
    15 недостоверных утверждений (всего в 6 строках) с претензией на компетентность. No comments.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Все верно говорите, можно и так. У соседа так в колодце подключен Водолей БЦПЭ - шланг гардена бэйсик - угол ПНД - труба ПНД и дальше в дом. Лично наблюдаю работу этой конструкции несколько, потому что сам так сделал себе, правда пока только подключил, но еще не использую.
    @forsha, когда вы упомянули шланг NTS от завода Полимершланг, речь шла про шланг "PRESTIGE" 6-ти СЛОЙНЫЙ ПРЕМИУМ? И от завода Биохимпласт это серия Bravura 5? Судя по описанию и конструкции должны быть нормальные шланги. С пищевым сертификатом идут. Спасибо за подсказку.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Так нафига тогда так называемый адаптер, которым торгует @forsha ?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Строк собсно... 7!
    Утверждений...всего 2!
    У Вас и с арифметикой чего то не так!
    Вы не подгорайте так то...
    Есть, что сказать по факту? Скажите..., но предупреждаю...
    Будете жёстко биты...!
    Ну так, что - рискнете...?
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я не берусь утверждать, торгует он им или нет, но пройтись похожим адаптером из нержавейки кольцо колодца, это его вариант, почему нет?
    У меня вообще из дома до колодца закопана труба 110 НПВХ SN8, ей же прошел стенку колодца, а в трубе НПВХ шланг ПНД, к ПНД шланг гардена через уголок и к насосу...
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вот и я говорю, что дорогой "адаптер" из нержавейки не нужен.
    По-моему, это очевидно.
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Да, выбирайте или шланг с плетением NTS (которое освоили наши заводы в послоедние годы, или с двойным плетением (NTS+обычное). Давление заявлено 25-40 атм., что даже с учетом старения шланга заведомо перекроет давление 4-8 атм. колодезного насоса.
    Сам полимер от дзержинских заводов вполне приличный, не хуже итальянского, в частности при +7C колодезной воды не дубеет сильно и позволяет спокойно перегибать шланг при несложном подъеме колодезного насоса с 15м глубины. (это вам не крайне затруднительное действие по подъёму 15м жесткой ПНД трубы с водой и насосом на высоту пятиэтажного дома над колодцем!)
    Обдумайте, как будете осуществлять герметичную неподтекающую проводку сквозь бетонное кольцо.
    Просто пропускать ПНД и его герметизировать/фиксировать/обмазывать, как делают некоторые исполнители - подтекать может и не будет, но халтура будет еще та. Как и использование оцинкованных деталей в питьевом колодце.
    Конструкции лучше стянутого с двух сторон нержавеющего сгона пока не придумано.
    Разумеется, при соблюдении технологии (аккуратное сквозное сверление без сколов алмазной коронкой, использование герметика вместо малогерметичных резиновых прокладок и быстросхватывающего цемента).
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это для вас он кажется дорогим, а другие кто это будет повторять сам, он не будет дорогим. Для них отдать пятерку за кусок пластика дорого и нелогично, в то время как гранули этого пластика по 110р за кг...
    Если заявленное рабочее давление у них честное, то его за глаза хватит. У меня насос на глубине порядка 5,5-6 метров, давление 5-6 бар. Больше не надо.
    Что такое достать насос из колодца, который сразу подключен к ПНД я представляю.
    Ввод в колодец у меня уже давно сделан: коронкой 110 мм просверлил отверстие в стенке колодезного кольца, в него вставлена труба 110 идущая в дом сразу в котельную, снаружи колодезного кольца между трубой 110 и стенкой колодца подпенил, лишнее срезал, а сам стык заклеил бутил каучуковой лентой. Ничего не течет в этом месте.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Это просто пустые слова. Расшифруйте. При расшифровке учтите, что ни один из 18 или больше швов между кольцами на ваших 15 метрах негерметичен.
    А я не предлагал отдать "пятерку" за кусок пластика. И за кусок нержавейки отдать пятерку или, возможно, больше не предлагаю.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Очередная грубость и неквалифицированные обвинения.
    Пожалуйста, остановитесь!
    Нет желания без конца терпеть ваши недоброжелательные нападки.
    Это халтурщики так "работают" (что ни один из 18 или больше швов между кольцами на ваших 15 метрах негерметичен").
    Современный способ (15-20 колец за день) сооружения питьевого колодца с помощью машинного (на основе Маза/Камаза) бура диаметром 120см (и бригады 4-6 человек) заметно дешевле ручного копания, предусматривает еще до опускания(!) колец их скрепление скобами, промазывание с обеих сторон герметизирующим специальным раствором, так что негерметичности после опукания не наблюдается. Вообще. Неоднократное личное наблюдение. Кстати, машинный способ позволяет быстро (за несколько часов) рыть глубокие аккуратные колодцы даже в неустойчивых грунтах, где долгое ручное копание вообще невозможно. Один рабочий управляет буром, второй рабочий подчищает бур от налипающего грунта, ещё 2-3 рабочих скрепляют и промазывают кольца чуть в стороне от дырки в земле. Главное - успеть быстро опустить сразу подготовленную скрепленную. очередную стопку колец пока колодец сохраняет целостность.
    Наконец, на глубину 1.5-3м вокруг колец желателен последующий глиняный замок для отсечения грунтовых вод. Чтобы глина не закусывала зимой кольца (а также для частичного утепления колец), верхние кольца (120см ниже уровня земли и 30 см над землей) до засыпки глиной обматываются Изолоном-500 (с пищевым допуском) толщиной 8-10мм, шириной (точнее, высотой) 150см и длиной 5-10м (в один или два слоя соответственно).
    К сожалению, халтурщинки и многие ручные копатели все эти моменты клиентам не делают. Зато гонору!
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Очередная глупость. Я клиентам ничего не делаю, так как копкой колодцев и вообще копкой чего-либо не занимаюсь. Я даже не знаю, реально то что вы сейчас рассказали про бур и 15-20 колец или нет. Но точно знаю, что если реально, как вы утверждаете, надежно загерметизировать шов длиной более 3 метров, то загерметизоровать шов длиной около 10 см ничего не стоит.
    Кроме того, вы же про халтуру говорили. Я вас попросил объяснить, в чем она заключается. Вы же в ответ рассказали про бурение колодцев.
