1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
Метки:
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    зазор мы можем и проконопатить, хотя надо посмотреть какую температуру держит джут но думаю теже цилиндры минераловатные с оболочкой из металла как идут для изоляции трубопроводов сойдут надо было понимание целесообразности
    По трубе от пылесоса не встречал если найдете дайте наколку мне интересно она по идее совсем тонкая насколько она греться будет в сравнении с гофрой
  2. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Верно пишите. Я более 10 лет лью масло от своей машины. Мотюль 5W40/ Масла для генераторов типа фирменные. Поставьте на мороз или в морозилку градусов минус 20 и ниже, хороший солидольчик на выходе, хоть на хлеб мазать, хоть ложкой ковырять.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так и машинные тоже не панацея, то что они на морозе густеют это тоже видно поэтому авто и прогревают. Вообще вопрос выбора масла слишком усложнен не тот уровень проблемы
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Продолжение...как выяснилось выхлопа к фубаг 8500 дуплекс нет ни у кого. Нашел ребят кто сделает и штамп и изделие. Пришло сегодня. Подошло идеально. Теперь генератор мальчик) Однако длина трубы меня не устраивает. Генератор от стены должен стоять на 10 см хотя бы, плюс стена ГС 400 мм.
    Труба при работе греется сильно, думаю градусов 70 есть. Надо ставить гильз и потом чем то изолировать. 2023-02-17 18-57-12.jpeg
  5. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Приветствую. Поделитесь контактами.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    рано, доведут до ума и выложу конечно или через личку. Но реально ребята молодцы, заморочились. Отправил им защитную крышку и болтик что б расстояние учесть, плюс фото. Заказали штамп, сделали. Счас доделать надо длину и продумать чем заизолировать трубу от гильзы так как думаю градусов 80 там точно есть на поверхности.
  7. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Купил генератор Ipower a3500x. Был у кого опыт отвода газов для него? Может просто нарезать резьбу и готовый фланец прикрутить на болты, как на более старших моделях? У него приварена сетка в местах крепления болтов на старших моделях
  8. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Добрый день! Нашли решение отвода газов ipower 3500x?
    Поделитесь, пож-та
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Подтверждаю. Полтора десятка лет назад проводил эксперимент с использование дорогого мотоциклетного масла Teboil для двигателей с воздушным охлаждением. Подопытным кроликом был мотор Kipor KG40 не отличавшийся долговечностью подшипника нижней головки шатуна. Менялся он только вместе с коленвалом. Мотор тот пережил три коленвала. Счетчик моточасов показал что на трех разных маслах (одно из них тот Teboil) разница в моторесурсе на уровне погрешности измерения.
    Имею опыт ремонта/переделки глушителей китайской техники, не только генераторов. Успешно применяю пайку высокотемпературными медными припоями с помощью кислород-водородной горелки. Неизменно превосходный результат. Можно даже разрезать глушитель, выкинуть из него вечно забивающиеся сажей и маслом сетки, и запаять корпус взад. А уж любой фланец на выхлоп припаять - вообще легко, было бы что паять.
    Вот попытки варить, даже тонким электродом, приводят к тому что китайский металл трескается от вибрации рядом с швом.
    В наших краях намного сложнее найти гибкий термостойкий рукав небольшого диаметра. Если что и попадется - то только от автомобильных глушителей, больше чем вдвое толще чем надо генератору. Кто бы подсказал где/от чего люди такие рукава берут?
  10. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    А Озон у Вас в районе есть?
    Поищите "гофра генератор"
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вопрос был что это за гофра. Она же явно не специально для генераторов производится.
    Это как "шланг" и "шланг садовый" - за садовость в магазине для садоводов чуть ли не тройная наценка в сравнении с тем же шлангом как общепромышленным изделием. Вобщем, классический случай "чернил для третьего класса".
  12. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Ну тогда поищите "гофрированные трубы из нержавеющей стали" на Яндексе или "сильфонная труба нержавейка"
    Например на Всеинструменты труба продаётся бухтами.
  13. putnikuDoroga33
    putnikuDoroga33
    putnikuDoroga33
    Доброго дня!
    Купил генератор Champion GG5000EW и обнаружил, что у него 2 патрубка для вывода выхлопных газов (фото во вложении).
    Диаметр отверстия 2 см.
    Подскажите, пожалуйста, как на него поставить систему отвода выхлопных газов таким образом, чтобы не потерять гарантию?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @putnikuDoroga33, а инструкция то что говорит? (я вообще думал по неопытности, что генераторы устанавливаются строго на улице, поэтому им дымоотведение ни к чему).
  15. putnikuDoroga33
    putnikuDoroga33
    putnikuDoroga33
    В инструкции про установку системы отвода выхлопных газов, к сожалению, ничего не сказано.
    Так и есть. Генератор установлен на улице. Но для него сделан отдельный домик) Из этого домика и нужно сделать систему отвода выхлопных газов на улицу.
