Двусторонние двери для сауны
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Белка, 04.05.09.
  1. Белка
    Белка
    Белка
    После споров куда должна открываться дверь, решила, что мне нужна дверь, открывающаюся в обе стороны как в магазинах. Подскажите, существуют ли такие двери для сауны, желательно со стеклом, нужно ли искать именно двусторонние двери с коробкой или весь секрет в петлях и коробке?
    Если кому-то попадались такие или есть свое мнение по этому поводу, пожалуйста, опишите свои впечатления.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Всё дело в петлях и коробке.
    коробка на заказ, петли на рынке есть. Но выдержат ли они высокой температуры ?
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Есть такие петли для цельно-стеклянных дверей. Такие же как для душевых кабин. Посещал такую саунку (ставил такие, фактически и коробки там не надо, притвора-то не будет). ИМХО не для русской бани. :(
  4. Белка
    Белка
    Белка
    Если возможно, подскажите, пожалуйста, как конкретно называются такие петли и к любой ли готовой двери они подойдут? Или надо на заказ?
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Петли называются маятниковые, как и сама конструкция двери. Но Саша прав - это будет не парилка, а решето - притвора-то нет там и в помине.
    Не выдумывайте - дверь из парилки должна открываться наружу, когда перетавосите с паром сразу распознаете, что и куда должно открываться. Ставьте обычную, деревянную.
    Можно не на петли ставить такую створку, а на доводчик, будет совсем круто, но по-прежнему решето.
    Удачи.
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Под заказ. Только уже не надо гордого слова парилка. Пар нормальный больше пяти минут не держится.
    С уважением к русской бане.
  7. Белка
    Белка
    Белка
    Деревянная простая, открывающаяся наружу сейчас и стоит. Но дверь находится в довольно узком проходе в душевую и моей маме, как исконно русской женщине, в бедрах узко:( Я надеялась эту пикантность решить двусторонней дверью, входить удобнее, толкая дверь в сауну.
  8. Андрэс
    Андрэс
    Андрэс
    Тула
    Наверное дверей открывающихся в обе стороны одновременно нет. Но вот например стеклянная дверь для сауны SUOVI имеет особенность, что при монтаже можно учесть открывание, и поменять с правого на левое, делается это путем перестановки верхней планки коробки вниз, тем самым меняется и открывание.
  9. DOMSPb
    DOMSPb
    DOMSPb
    Санкт- Петербург
    Присоединюсь- не стоит ставить такую дверь иначе- решето, может просто стеклянную? она поуже :). Найти можно- как уже писали выше, петли маятниковые, дверь для сауны. Кстати дверь обязательно должна открываться наружу, от жара может поплохеть и тут уж не до удобства.
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Спрошу тут, какую предпочесть дверь для сауны:
    1. стеклянную
    2. деревянную
    3. деревянную с окошком
    мне нравится третий вариант, какую посоветуете?
    какой размер двери рекомендуется для сауны?
