Гипсовые блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Георг Ом, 01.11.11.
  1. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Наткнулся чисто случайно на такие интересные изделия как гипсовые блоки. Знал раньше про пазогребневые перегородочные плиты, но вот чтоб стеновые блоки, да еще и для постройки несущих стен... Отлично помню что гипс воды побаивается, а тут вроде-бы и не говорится что специально водостойкий гипс и в тоже време про защиту от влаги ничего не говорят. Заинтересовало тем что вроде как и дышит и прочность М75, и достаточно дешево и сложить из них можно без навыков каменщика.
    Кто что скажет за и против?
  2. Huff
    Huff
    Huff
    Новосибирск
    водобоязнь гипса проявляется в его чрезвычайно высокой ползучести - низкая способность сопротивляться статической нагрузке, эту проблему так и не решили, потому гипс и отдали на откуп всяким кнауфам и прочим, хотя его в россии дохрена и больше в виде залежей, а производство энергетически в 4-6 раз менее затратно, чем цемента... И при этом стоит он как сбитый лайнер даже оптом :(
    модификаторов гипса великое множество, есть даже такие, которые через сутки придают ему прочность сравниму с фаянсом, хотя в большинстве своем это все же цемент с пуццолановыми добавками, замаскированные под супер-пупер изобретение с 7-ю патентами
    Скажу честно, я бы лично не рискнул строить несущие стены из таких блоков, а вот самонесущие, как заполнение каркаса, да еще с добавками органики, типа тех же опилок/костры/камыша/(...) - всеми конечностями ЗА, дайте только цену адекватную на гипс :(
    К слову кардинально нового ничего не изобрели, зайдите в любую пятиэтажку, построенную в 70-80х годах - перегородки из гипсобетона, реечный каркас, залитый составом гипс+песок+опил (1:1:1), сделано методом прокатки. Довольно высокая прочность, приличный вес (важная характеристика для звукоизоляции), индустриальное производство, все это == низкая цена (либо высокая эффективность, кому как нравится ;) )
  3. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Гипсовых перегородок видел и ломал в жизни много. Не сразу и догадаешься что стена была гипсовая. А вот гипсовые блоки именно для несущих стен заинтересовали. Какая разница из чего будут блоки, если основную нагрузку будут нести железобетонные колонны, устроенные в пустотах блоков. Просто бессер-блоки дорожают из-за цемента стремительно, а гипсовые в цене выгоднее, де еще и с пазогребневым замком и клеем гипсовым через час уже половинную прочность набирающим. Вот и получается удобнее вроде как, но получить впоследствии стену с выкрошенными кусками тоже не хотелось бы.
  4. Huff
    Huff
    Huff
    Новосибирск
    в общем и целом с Вами согласен, я за идею самонесущих стен из гипсоблоков. К слову еще, изрядное количество Риги построено из гипсоблока, правда не помню по какой технологии строились, каркасной или нет, домам под 30 лет, стоят себе и не думают рушиться :: Так что выкрашиваться, особенно армированное деревом, будет вряд ли, тут главная проблема все же ползучесть. Гипс не сахар, в воде не растает, но в "бочонки" наиболее нагруженные ряды кладки при намокании превратятся как здрасти!
    Но все же для несущей конструкции, да еще в 3 этажа (в одной из ссылок, приведенных Вами) - это перебор, ни один архитектор в здравом уме не заложит в проекте такое, не смотря на прочность в М75. Которая при намокании конструкции уменьшается до 3-5 раз и блок начинает медленно "плыть"... Не думают продаваны о покупателях... лишь бы столкнуть товар... Идея отличная, но всему свое место.
    Стоил бы гипс хотя бы 2000р/т я бы не задумываясь сделал стены из гипсоорганобетона, у меня в проекте каркас ж/б, заполнение пока в мыслях арболит либо опилкобетон, жизнь покажет...
  5. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    Судя по плотности блоков, они тяжелее газосиликата и даже тёплой керамики, к тому же их еще и утеплять придется. Да и воду гипс сосёт как губка. В чем выгода?
  6. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Так ведь теплопроводность гипса в 2 раза меньше чем у кирпича. Газосиликат как строительный материал не рассматриваю вообще. Он воду не хуже гипса берет, а если оставить без отделки на зиму, так чешуями будет облазить, и повесить на него не всегда что-то легко. Плотный же газосиликат по теплопроводности не лучше гипса будет.
    Вот стоимость гипса смотрю вслед за цементом подпрыгнула и стоит он чуть дешевле цемента. А так гипсо-пуццолано-цементные блоки наверно действительно водостойкие, и при этом дышат как газосиликат или теплая керамика и при этом стоят как обычные бетонные, но с геометрией лучше чем у бетона. Просто же гипсовые по водостойкости под вопросом.
    Для себя решил из гипсовых пазогребневых плит перегородки делать. Ровно, быстро, не дороже каркасных с гипсокартоном, и с навешиванием всякой мелочи и устройством розеток проблем нет. С блоками же сейчас с любыми неопределенка по цене и качеству, кроме стремных дешевых кустарных пенобетонных. Так что наверно несущие стены буду из монолитного железобетона делать.
    Спасибо за высказанное мнение.
  7. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Уважаемый!
    Где посмотреть данные по теплопроводности гипсовых блоков и, желательно, с протоколами испытаний на теплопроводность?
  8. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Тут даже простой логики хватает понять что теплопроводность меньше, т. к. плотность меньше. Да даже гипсокартон, гвл и пазогребневые плиты давно известные ведь не вызывают сомнений в характеристиках теплопроводности. Все равно все утеплять надо. Тут основной вопрос был о прочности и долговечности гипсовых блоков в качестве наружных несущих стен.
  9. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    логики иной раз не хватает, чтоб понять, иногда испытания нужно провести, чтоб поверить. а ссылка ваша не работает. единственное, что смог найти на сайте, так это коэф.теплопроводности - 0,276 (это сухого, или в зоне А, в зоне Б). чой-то маловато. а утеплять не всё надо. обратите внимание на тёплую керамику. иной раз стены в 44 см хватит, чтоб по снипу проходила без доп.утепления. как я понял из инфы на сайте производителя, основной конкурент гипсоблоков это силикатный кирпич. улыбнуло. а для гипсокартона, гвл и прочей гипсопродукции для внутренних перегородок вообще не обязательно знать теплопроводность - это же не ограждающие конструкции. и, естественно, их теплопроводность сомнений не вызывает - ее никто попросту не знает. а если в качестве несущих стен, то они всё таки должны обладать некоторыми характеристиками необходимыми для этих стен: как их от влаги защитить? как перекрытия опирать?
    а вообще, хотелось бы мнение и рекомендации производителя услышать.
  10. Тимур УДГК
    Тимур УДГК
    Тимур УДГК
    Черкесск
  11. Тимур УДГК
    Тимур УДГК
    Тимур УДГК
    Черкесск
    Я сотрудник Усть-Джегутинского гипсового. Что касается мелкоразмерного блока то...он состоит из гипса и опилок и идет исключительно как самонесущая стена или ограждающая конструкция, но никак не несущая! А вот крупноформатный блок (паз-гребень150x76x40 см) это гипсобетон. Его смело можно использовать и как элемент несущей стены, вследствие его высокой прочности. С одной лишь только оговоркой..в зданиях не выше, чем 3 этажа (причем перекрытия 3 го этажа должны быть легкими, не ж/б плита ПКашки). В Республике много зданий из гипсобетона и...стоят себе уже лет 15-20 и ничего) Правда...его уже сняли с производства..(
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Чем лучше штукатурить стены гаража из гипсоблока? Вот из такого
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Логика подсказывает, что гипсовой штукатуркой ;)
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    К сожалению я не правильно задал вопрос. Интересует наружнее оштукатуривание, а гипсовая штукатурка для внутрянки.
