Чем бы покрыть бетон сверху
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Nfnfhby z, 27.10.11.
  1. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Доброго вечера! Подскажите пожалуйста, заливая площадку перед гаражем бетоном маленько поторопился и залил слишком высоко, под самые ворота(секционные). От брусчатки или булыжника отказался из экономии. Хотел верхний слой из асфальта, а теперь как? Выше уже не насыпешь, бетон вровень и с воротами и с бордюрами. Чем хорош асфальт, что с него вода хорошо стекает, и гладкий он. Выглядит опрятней чем бетон, который со временем крошиться начнет (хотя качество вроде нормальное, бетон миксерный). Может есть какое еще покрытие??
    Вот такая вот площадочка:
  2. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Есть защитные эпоксидные краски по бетону, толщиной 2-5 мм.
  3. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    7 тыс за банку краски.Ну в принципе неплохой вариант. Спасибо.
  4. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Есть дешевле , у меня на работе полы покрыты такой краской. Уже несколько лет - и нормально.
  5. belovn
    belovn
    belovn
    Можно использовать лак для камня. Лучше в 2 слоя. И желательно посмотреть такой показатель как температура стеклования. Чем он ниже тем лучше лак вадерживает морозы.
  6. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    эту площадку ведь еще чистить надо будет от снега, двумя шипованными жигулями ездить по ней.не выдержит наверное лак...
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Для того чтобы полимер держался,а не отвалился кусками через год нужно обязательно шлифовать бетон. Лучше действительно лаком,ещё он называется полиуретан для обеспылевания. Наноситься пока не перестанет впитываться в бетон. Прочность верхнего слоя повышается до марки 600-700. Даже если он со временем сотрётся,в самой толще бтона он останется,т.к при пропитке он проникает на несколько миллимеров вглубь. Из минуса полиуретана,если гладкий бетон то зимой он очень скользкий,пока верхняя корочка не сотрётся,а стираться она будет очень долго. Сам имею опыт работы с полами и покрытиями в складских условиях.
  8. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Отшлифовать бетон наверное не реально в "домашних" условиях, проще видимо будет покрасить...
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можно напрокат взять шлиф.машину.Но лак наверное дешевле.
  10. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Секционные ворота всегда можно отрегулировать на высоту опуска. Хуже с распашными. Если джипы в дальнейшем ставить не собираешься, то 5 см погоды не сделают - клади асфальт.
  11. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Не уверен. Недоопущеные ворота не примыкают верхней секцией. Но для них можно оставить прорезь снизу, правда придет снег вычищать оттуда.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Или лёд выковыривать.
  13. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Самые верхние ролики попробуй назад подать (отрегулировать).
  14. astPashOK
    astPashOK
    astPashOK
    Астрахань
    А у кого-нибудь есть опыт работы с красками для бетонных полов?? Какой расход, прочность. Хочу покрыть садовые бетонные дорожки, чтоб повысить их прочность и снизить истераемость.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так на банке всё должно быть написано. Единственное, что бы эта краска не отвалилась бетон должен быть либо свежоуложенный, либо шлифовать.
