1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10
Столярка - 24. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 06.10.23.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем спасибо за советы рекомендации критику и похвалы. :hello: Главное внимание и конструктив. :hello:Хуже безучастность.
    Пока все радует! :super: Испытание будет устраивать зима.
    Очень доволен, что подался на ваши уговоры по увеличению габаритов помещения на всю длину дома и веранды. Ещё раз мерси :hello:.
    Признаюсь лишние 2,5 метра мне дались не легко. Под все помещение: 8 бетонных блоков готовых я вколпал и 9 столбов залил. Было тяжко, но интересно. :)]
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это не лишние метры. Потом ещё и не хватит.
  3. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Григорий, у меня навес для машины со стропилами 50×150 мм и длиной пролетов по 4 метра. Шаг стропил 850 мм, угол ската меньше или около 10 градусов. Накрыто обычным шифером. Так вот, у нас зимы не особо снежные, но помню одной зимой навалило столько снега, что в итоге через время на крыше навеса лежало 50 см спресованного снега, практически льда. Двутавровые 160 мм балки на ширине 6 метров прогнулись, но стропила выдержали. Думаю ничего с твоей крышей не случится.
    И поздравляю с таким событием! Сам мечтаю мастерскую построить
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Столярный народ! Подскажите по клею. Нужно обжечь склеенную деталь. Где-то уже обсуждалось про клееные щиты, которые обрабатывали обжигом. И там было про то, какой клей терпит обжиг, а какой разваливается от нагрева. А вот где это было, то ли в столярке, то ли у Оси, никак не найду. Подскажите кто знает, чем лучше склеить.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Дело не в клее. Я обжигал по кромке. Если сильно обжигать, то само дерево уменьшается в размерах и рвет по шву. Поэтому только легкий обжиг. А потом вообще перешел на имитацию обжига морилкой.
  6. Keddr
    Keddr
    Keddr
    "Столярный клей момент супер ПВА 250г"
    Пишут термостойкий. Что это значит на практике не знаю.
  7. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Клею "Клей столяр ПВА".
    Но обжиг газовой горелкой на малом газу со скоростью примерно 5 - 10 см в секунду.
    Получается так.
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем доброго дня. Подскажите по выбору инструмента. Извиняюсь что не по теме. :|: В ветке сетевых шуриков порекомендовали мне, присмотреться к сетевому гайковерту, которым колёса приворачивать. Мне нужен инструмент для вворачивания глухарей в дерево без засверливания. Импакты для меня дороги и хранить это негде всё. При монтаже навесов упомянутых ранее уж больно соседский шурик понравился, вжих и глухарь входит без засверливания. Стал разбираться, что у соседа за техника. Оказывается у него разбитый Макита, шуруповёрт старый по гипсокартону. Ну дачный сосед мне дал свой шурик видя как я вручную трещоткой мучаюсь затягивая глухари. Понравилось ускорение процесса. Бюджет самый мизерный. Тут мне уже предложили один шуруповёрт сетевик. Но вот с гайковёртами завис. Они того стоят или будут в бараний рог сворачивать глухари и доски. Кто то экспериментировал так?
    То что я присмотрел:
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В этом вся фишка.
    Гриша, нельзя так делать!
    И дело здесь не в силе инструмента. Глухарь должен нарезать резьбу в уже готовом отверстии, а не делать его. Именно это определяет прочность соединения!
    А без предварительного засверливания этого не получить. Вместо резьбы там будет каша и только снаружи всё выглядит нормально.
    Ты легко в этом убедишься, проделав простейший опыт. Вкрути в любую деревяху 2 глухаря, один с засверливанием, другой без. Выверни глухари.
    Потом распили эту деревяху по центрам отверстий и сам все увидишь. В первом случае ты увидишь четкую резьбу, а во втором там будет непонятно что, перерезанные волокна, которые не дают этому соединения нужной прочности.
    В твоем случае лучше купить самый дешевый шурик и сверло с диаметром тела глухаря за 1,5-2 тысячи. Но работа будет более легкой и при этом гораздо быстрее и качественнее.
    Скорее всего, ты сейчас не согласишься со мной. Но со временем ты сам придешь к этому.
  10. жж123
    жж123
    жж123
    Я месяц назад взял Макита ТД0101 за 6 тысяч. В красном магазине бывают такие моменты (раньше уже говорил) когда можно купить инструмент со значительной скидкой. Шуруповерт лучше брать проверенный, этот инструмент используется у меня чаще всего, поэтому смысла экономить не вижу. Мне эта Макита тоже понравилась, только с обычными саморезами и дешевенькими битами надо аккуратно - сворачивает или крошит без лишних слов:aga:. Советую дождаться удачного момента, добавить 1.5 - 2 тысячи и взять надежный аппарат
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    За эти же, или меньшие деньги, продаются китайские акковые винтоверты, вместе с батарейкой, а-ля макита.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    хорошо, засверлили. А вкручивать чем сетевым шуруповёртом или гайковертом?
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Два момента почему я скукожился на сетевом.
    1. Я не знаю китайцев импактов. Я вообще не знаю как выбирать импакты. Ещё один шурик пока не хочу. Метабо вполне хорош пока до глухарей не доходит дело или самореза чёрного 100 мм длиной.
    2. Шуруповёрт я вожу с собой как становится минусовая температура на улице. Возить два шурика в собой вообще, и хранить в однушки уже надо будет два чемодана...
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Обычным шуруповертом, любой из них с этим справится. Длинные глухари я иногда иногда "смазываю" свечой, просто провожу свечой по резьбе.
    Ты попробуй и сам убедишься.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Дальше мне неинтересно. Я говорю, как делать правильно, а ты ищешь причины, чтобы делать по-своему. Твое дело.
