Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeny174RUS, 11.06.21.
  1. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Зачем? Простой кирпич нужен. Наличие передней подставки сильно облегчает эту задачу.
  2. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Здравствуйте. Думал все вазовские штамповка одинаковые, но на некоторых сайтах пишу 4х98, 4х100 - это разные получается посадочные гнезда или ошибка написания?
  3. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Вот тоже руки не дойдут до переключалки на руль, хотел только на всякий случай добавить для @justaname2017, что с жесткой переключалкой руль не повернешь.
  4. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    отверстия под направляющие дисков Ф8мм, как и отверстия на ступицах мотоблока. отверстия под колесные болты ВАЗ- 4х98, Ф12мм
  5. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Нашёл вот такой передний адаптер, подойдёт на агат?
  6. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Вот такой подойдёт? 4х98 написано
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    В агатовской переключалке предусмотрен разворот руля.
    Ищите диск где 8 отверстий с разболтовкой 4х100 и 4х98. За дёшево можно б/у найти с зимней резиной.
    Похожим штырем комплектуется косилка Заря для Агата.
  8. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Это как ? На тросах -да, а как на жесткой ? Или я чего не знаю ?
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вот.
  10. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Да, спасибо, действительно, наверно перепутал которые самодельные, их точно не перевернешь.
  11. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Вот такой надеюсь подойдёт?) Они все штампованные на одно лицо)
    И подскажите пожалуйста, какими болтами крепить этот диск на чёрную ступицу (которая шла в комплекте с мотоблоком) гроверную шайбу лучше одеть?
  12. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Из интереса посмотрел чертежи ступиц ваз классика. Маленькие и большие отверстия просверлены на одном диаметре 98 мм .
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Болты 8х30 (35),закалка 8.8,шайба-шайба-гровер-гайка...
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Жигулевский диск — 4х98. Какие то доп отверстия — по сути не для крепежа. Хотя в условиях мотооблока вполне можно рассверлить и использовать.
    4х100 — бмв старые.
    По идее, и через отверстия х98 можно прикрутить к ступице х100. По 1 мм на каждое отверстие. Это не авто, все пройдёт. Или чуть напильником точнуть наружу. На вторичке, в сто или на шиномонтаже можно проспрашивпть — думаю на вес продадут, если есть.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У вазовского диска отверстия под направляющие четко совпадают со ступицей Агата, не надо ничего придумывать и рассверливать, и как раз под болт 8 мм...
