Привезли из столярки дверь, сосновая доска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Alexei I, 01.11.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Будет стоять второй входной дверью (со стороны помещения) с порогом.
    Чем бы мне ее таким правильно покрыть, чтобы она выжила как можно дольше? Красить не планирую, дерево вполне устраивает.
    Уличная входная - железная китайская, дырки по возможности заделал, между дверями 40 см.
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Привезли из столярки дверь, сосновая доска (+)
    Возьми покрытие для древесины "Природа" с воском и не дорого и любой тон есть, у меня ворота с калиткой покрыты, под орех.
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Боюсь, что такой экзотики у нас не найти.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Посмотри в магазинах, она не дорогая. :)]
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лаком покройте, хотите тонированным хотите бесцветным.
  6. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Просто лаком? Типа паркетного?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше типа яхтного.
  8. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Купить кисть хорошую и обязательно растворитель для лака. Слоев 5 положишь - будет стоять долго.
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Между 1 и 2 слоем лака обязательно прошкурить, так-как лак поднимет ворс.
    Ещё бы не мешало дополнительно скрепить дверь , может иногда менять геометрию .
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Его и купил. 0,75 литровой банки хватило на 2 двери с обоих сторон в один слой.
    По ощущениям доска сыровата, боюсь, как бы при высыхании двери не повело.
    Для яхтного уайт-спирит.
    Результатом доволен, правда выглядят под лаком как двери для бани :)
    Лак действительно поднял ворс. Чем лучше шлифовать? Вручную или шлифмашинкой?
  11. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Вручную. На брусок шкурку натяни. 150 зерно - думаю, будет в самый раз. Только подожди пока лак полностью высохнет. Профиль (полагаю, что дверь не плоская, а с филенками) без бруска, соответственно. Шлифовка - работа муторная, но чем тщательнее отшлифуешь, тем лучше результат. Главное лак не сошкурить.
    От лака двери не поведет. Если сырая доска, то в любом случае будут проблемы. Может в пропеллер превратиться, может усадку дать.
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Это-то понятно :) Я думаю ее "запечатать" лаком - чтобы высыхала как можно дольше. Авось сильно и не изведёт в процессе.
  13. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Лак - это будет своеобразная защита, главное пока она сохнет, что б на неё солнце не попадало, а то будет еще полосы и повести может, держи дверь в тени до полного высыхания лака.
