Как укрепить брус обвязки каркасного дома? Прошу совета
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем uley21, 16.08.23.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Никакого швелера и нагрузок. Все это будет (разумеется по советам "бывалых профи каркасостроения") ваши золотые, закопанные на поле дураков. Максимум, что сделатьможно для профилактики чернового пола-нанять одного чела на день, дать ему распиратор, очки, опрыскиватель или компрессор в прокате. и Пройти ХМББ.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    @nir, ХМББ не устранит и даже не уменьшит проблему трещин в брусе
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А можно поподробнее-почему вы считаете трещины от усушки в брусе обвязки проблемой?
    Но аргумент-брус у тещи высох...потрескался...раскололся пополам...дом каркасник развалился-ну такое себе доказательство.
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Может это и не гниент, а изначально обработано черной фигней. У нас у соседей брус тоже в какую-то хрень типо криозота обмазан.
  5. uley21
    uley21
    uley21
    Да, он обработан этой черной фигней. Я не из-за черноты думаю что гниет, есть ощущение, что намокает черновой пол не смотря на то, что обмазан. Собираемся лезть потрогать
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    На фото вижу обычный высохший брус.
    Он часто трескается когда сохнет.
    Поэтому и делают обычно обвязку из нескольких досок, а не цельным брусом.
    И в этом нет ничего криминального - просто такой вот материал.
    Проблемы могут быть разве что если сверху доски, что тут подшита, положили что-нибудь пароноприницаемое...
    И то не факт.
  7. uley21
    uley21
    uley21
    Лазили под домом вчера, вроде сухие доски. Дело в том, что вот в том месте где оголовок сваи (там на чем лежит брус), в том месте, где брус обвязки, стыкуется с другим, пошла трещина. Т. е. если допустим дальше трескаться будет, то все свалится вниз. Вообще все как то хлипко выглядит. Охота усилить. Непонятно как
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @uley21, у свайного фундамента есть уникальное свойство - дом на нём всегда можно приподнять, а часто даже отодвинуть в сторону. Докрутить свай если нужно. Сделать нормальную новую обвязку. И возвертать объект взяд.
  9. uley21
    uley21
    uley21
    Это конечно правильно, наверное, но звучит очень уж сложно :(
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @uley21, ничего сложного. В свайном разделе есть ребята у которых это просто бизнес.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы определитесь что будете делать. :)
    Просто и легко - это только обработать дополнительно дерево и оставить как есть.
    Остальное сложно, трудозатратно и не дешево.
    И выясните хорошо -нет ли гниения.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При этом внутренняя геометрия может меняться в процессе, не так ли? Т е могут появиться трещины в сопряжении отделочных материалов. Например, в санузле.
    Да и непонятно как с водой, канализацией и прочей фигнёй...
    Т е велика вероятность необходимости полного ремонта, возможно недешевого, не так ли?
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @3484070, не так, если делают проффесионалы. Ровно поднимают, ровно опускают. Если делать самим с помощью домкратов, то да, плитка может треснуть, если поднимать криво, если ровно, то тоже поднимется. Дедушка моего мужа еще при ссср фундамент своего домика на даче менял так в одиночку причем. Домкраты, железные балки взятые с соседнего производства в аренду на выходные... Медленно и ровно поднимал, делал новый фундамент и медленно опускал. Рассказывал, что за выходные справился. но домик не сильно большой. С большим разница в балках и домкратах.
    Рассоединить канализацию проще некуда. Ввод воды в дом тоже один и обычно легко отсоединятся и соединяется обратно.
    В общем гемморойно, конечно, но точно реализуемо.
    В америке каркасники за несколько километров с мебелью перевозят целенькие на грузовиках, а уж примоднять и поставить - ничего криминального.
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Но честно тут не вижу проблемы с брусом из разряда - мы все умрем :)
    Если прям сильно переживательно, то сообразить посередине бруса что-то в стиле фундамента из покрышек или блоков. Если видно будет, что брус просел до этого фундамента, то думать о том, чтоб докрутить свай.
    А вот историю с тем что кажется, что где-то что-то гниет лучше внимательно посмотреть, т к когда сгниет, то ремонт будет куда сложнее "докрутить сваи".
    Посмотрите на предмет того, что у вас лежит в качестве финишного покрытия в доме. Линолиум, ламинат? Не подтекает ли туда вода? Не перепутаны ли пленки...
  15. bar45
    bar45
    bar45
    У вас стандартная некритическая проблема. Возможность образования трещины в указанном месте. Вам нужно на все подобные места наложить U образный металлический хомут, вверху болтовое соединение, ниже саморезы. Похоже ничего страшного не происходит, если доски пола сухие и не подтекает где незаметно...
