1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
АКБ для резервного и автономного питания - 6. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 31.10.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Разговора о ИБП не было :hndshk: и не заикались, только о АКБ вещаем.
    Всё в теории, а практика, она вещь жестокая
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Встречаются и такие... например беленький APC CS 650VA у меня именно так отрубается минут через 20. Включаешь его и ещё 20 и так до окончания батареи.
    А вот разобранный с фото наверно настолько упростили, что даже таймер вырезали :aga:
    Но при всём при этом он имеет 2х стадийную зарядку в начале заряд до 14,1V и затем перевод в буфер на 13,54V то есть он просто создан для лифера :|: ему бы ещё чистый синус и был бы "выбор редакции".
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @VoronNew, Ви таки вредный член. Общества. Вместо того, чтобы озвучить модель кошерного ус-ва, лепите всякий негатив ненужный...:aga:
    ЗЫ и таки прёт от невынутой транспортировочной защиты акка от подключения к ИБП...:)]
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В общем, Вы, думаю, поняли, что чтобы протащить такую халяву надо получить "образование" в этой области, а потом еще и рисковать тем, что котел не успеет остыть за это мизерное время;)?
    А если не хотите разбираться, то есть нормальные синусные ИБП с АкБ достаточной емкости, чтобы твердотопливный котел успел остыть.
  5. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Прошу высказать мнение по выбору АКБ между марок Leoch и WBR.
    Delta просьба не советовать. Дерьмо ещё то.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это Вы наверно про серию DT, а смотреть у дельты надо на HRL.
    Ни Lеoch ни WBR не лучше Delta HRL
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Причина столь существенного недовольства? Может в оборудовании?
    Оно кипятит в буфере акб, тот за год и сдыхает.
  8. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    В апреле прошлого года приобрёл 7 (семь) HRL-X для использования с ИБП АРС и Ecovolt. В последнем случае АКБ соединялись параллельно. Все эти АКБ вышли из строя к концу года после начала использования.
    Несколько АКБ вздулись в т. ч. с использованием ЗУ Бережок-14 (однозначно исправным), простояв перед этим отключенными квартал. За это время ЭДС на клеммах упала до 10 вольт.
    В общем, прошу писать по вопросу, если имеется обоснованное мнение.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Delta - нормальные АкБ. Проблема с ними может заключаться в том, что есть Дельты на заметно разные напряжения заряда. И если эти напряжения у ИБП не соответствуют напряжениям АкБ, то они быстро выходят из строя. Также есть проблема с температурой АкБ. При её завышении срок её жизни резко снижается.
  10. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Температура постоянная около 20 градусов С.
    Напряжение и ток заряда выставлялись по data sheet к данной модели в случае с Ecovolt (есть такая возможность). Бережок выставляет эти параметры сам по обратной связи от АКБ и своему алгоритму. Несколько лет заряжаю им разные АКБ и никаких проблем с ними нет.
    Есть Delta CT 1230, которому лет 7. До сих пор работает, но ёмкость уже снизилась на треть точно.
    Давайте про Leoch и WBR. По Delta у меня вопросов нет.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вполне себе обоснованное - Delta HRL 12-26 в эксплуатации порядка 70шт с ноября 2018г. в составе 24-48V сборок, ни один не вздулся и не вышел из строя.
    И тот и другой "обычные" ничем не выдающиеся хорошие аккумы.
    Берите любой, результат скорее всего будет идентичным с Delta.
    зы. на WBR с год назад заменили штук 80 купленные на год раньше Delta аккумы марки Vostok и статистики никакой нет.
  12. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Если правильно понял, АКБ Vostok отработали 5 лет и их заменили на WBR по причинам, не связанным с особенностями самих АКБ?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Меняли условно "по регламенту" Нет ни времени ни сил и главное желания бегать по куче аппаратных и устраивать КТЦ сборкам чтоб понять пора или не пора. Так же в следующем году будут меняться и Delta...
    Весь вопрос в состоянии снятых Востоков. Часть из них оказалась в ооочень хорошем состоянии, а у части под половину ёмкости.
    зы. Востоки ни в коем случае не рекомендую так как в 18м году под одной маркировкой приехали аккумы с 3х разных заводов, с разным весом и сопротивлением (на фото эти 3 разных аккума). 2\3 внешне были вылитая Delta с круглыми крыжечками (только чёрного цвета) и параметрами соответствовавшими даташитным и именно они отработали 5 лет. А 1\3 более лёгкие с повышенным сопротивлением и недобором ёмкости и они высыпались раньше. Может с тех пор ситуация улучшилась, но проверять это лично я не желаю.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Зарядное устройство не может знать какие нужны напряжения для данной АкБ, поэтому этот Бережок вполне мог их испортить.
    2. Если Дельты за год вспухли при нормальных напряжениях заряда и температуре, то это, скорее всего, подделка. Брать АкБ нужно только у серьезных дистрибьютеров.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да прекратите вы все про Восток, Дельту, Бережок!
    Вам же прямым по белому сказаНО:
    и
