Двери невидимки (двери без наличников)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Sintetik, 12.10.13.
  1. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    @МаксимШутов, Задайте этот вопрос отделочникам. Они свойства материалов с которыми работают должны лучше знать.
  2. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый день! Купил двери Union, поставили только коробки, т. к. очень далеко до чистовой стадии. Но узнал, что рекомендуют сразу ставить короба и полотна, чтобы потом нюансов не возникло. Как можно проверить, что короб стоит ровно и дверь нормально будет работать, не устанавливая полотно (хочется примыкания заармировать, не дожидаясь установки полотен, т к их потом все равно снимать. Или все-таки поставить полотна и только тогда заделывать?
  3. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Всем добрый день!
    Подскажите, кто нибудь использовал и после этого остался доволен Low-сегмент производителей "невидимок"? Например, двери из Леруа (Zadoor) или "Академия"? Бюджет 20000—25000. Все отзывы что нахожу по эконом сегменту — ниже плинтуса. Возможно, есть исключения?
  4. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Планирую делать двери-пеналы без добора, но нет понимания как зашивать проемы, чтоб было красиво. Может кто делал так? На фото что хочу и что есть сейчас
    продали мне эти пеналы, как пеналы без добора, но как их зашить производитель сказать не смог (
  5. Sanit
    Sanit
    Sanit
    Добрый день!
    Развейте пожалуйста сомнения по скрытым дверям. Вопрос в следующем, правильно ли я понимаю что если рядом будут установлены две скрытые двери, одна прямого открывания и одна реверсная, то полотно реверсной будет визуально казаться меньше ~ на 1см, в отличии от прямого за счет паза на коробе куда приходит полотно.
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Помогите понять, что надо докупить по фурнитуре для дверей скрытого монтажа? Есть только коробка и полотно на петлях, замков и ручек нет.
    Получается:
    1. Замок межкомнатный, защелка магнитная AGB WC серии MEDIANA POLARIS, под фиксатор. Никель. Италия
    2. Фиксатор под ручку Фабрика замков A 1 BK алюминий цвет матовый никель
    3. Собственно ручка
    Верно? Или что-то еще надобно?
  7. ОЛЕГ_78
    ОЛЕГ_78
    ОЛЕГ_78
    Тула
    Правильно понимаете. Разница по высоте будет 1 см. Поэтому заказывайте полотно с четвертью на 1 см больше.
  8. ОЛЕГ_78
    ОЛЕГ_78
    ОЛЕГ_78
    Тула
    Всё перечисленное и нужно.
  9. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, приветствую!
    Двери скрытого монтажа уже заказаны, почти приехали.
    Двери с алюминиевой кромкой по периметру.
    Двери под обои.
    Увидели такое:
    13092D3C-25EE-45E2-BFC8-6754E4BAFB19.jpeg 789B27FC-BE8F-4297-A9F5-30830BEF8331.jpeg
    Фото не передает, но эти двери в шоуруме то же с кромкой.
    При этом обои на кромку заходят, т. е. дверь максимально «невидимка».
    Насколько это легально, как/чем обои к кромке приклеить?
  10. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Здравствуйте, один уголок потерялся, подскажите как он называется, что б купить ?
  11. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    И чем его заменить не понятно…
    а если его как направляющую использовать, и с боку коробки скрутить углами для полок или тп
  12. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    Velldoris (двери холл) давно делает скрытые двери
  13. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    У меня union doors.
    И что за загадка с фурнитурой для скрытых дверей. Продаются петли почему то, а где всё остальное ?.
    Еще ведь важно иметь углы для удобства монтажа.
    А еще если они регулируемые
  14. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    3D печать, вполне прочно и по образцу сделают.
  15. p-ilot
    p-ilot
    p-ilot
    Что можно сказать по скрытым дверям estet IFL 9, Хорошее качество? Единственное внутри цельнометаллического профиля брусок идет. Не знаю это норм или нет. В софии и волховце сказали онли алюминий. Естет в наличии и по хорошей цене, двери как раз нужны сейчас, точнее короба. А еще вроде у естета увеличенная толщина полотна, возможно шумка будет лучше. Рад выслушать любое мнение.
