Ищу оцилиндрованное бревно северного леса для небольшого дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем polonius, 27.10.11.
  1. polonius
    polonius
    polonius
    Доброго дня.
    Я ищу где приобрести оцилиндрованное бревно северного леса.
    Параметры такие
    - умеренная цена
    - проверенное качество (что лес именно северный)
    - надежный продавец
    Я столкнулся с тем, что лес заявлен например архангельский, после распросов оказывается совсем нет.
    (про тему вообще молчу forumhouse.ru/forum93/thread111658.htm ;))
    Вопросы, собственно, такие есть у кого опыт приобретения, может контакты ?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ищу оцилиндрованное бревно северного леса для небольшого дома.
    из списка- выбери два.
  3. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Умеренная цена в Москве - это сколько за куб?
  4. polonius
    polonius
    polonius
    ну допустим
    - умеренная цена
    - надежный продавец
    ~7000-7200 р
  5. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    У нас, в Архангельске, за такую стоимость не купить :) только от 7500 + 1000 руб/м3 - доставка :hello:
  6. polonius
    polonius
    polonius
    Такие цены далеко за пределами моего бюджета.
    Мне вот попалось несколько сайтиков, где цены от 6500р и доставка ~500-1200р,
    причем фирмы из Ярославля, но утверждают (пишут), что лес Архангельский.
    Проверить я естественно никак не смогу (поэтому и пишу сюда - ищу проверенного опытным путем:)]).
    Если уж так дорог этот северный лес, может есть компромиссный вариант?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тогда ищи в вологодской стороне...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Компромисный вариант - это отказаться от чего-нибудь еще, а дом сделать из нормального леса. Если лес небольшой, то на 20 м3 тысяча рублей даст 20 тыс. В итоге надо от чего то на 20 тыс. рублей отказаться. Если надо 50 м3, то значит на 50 тыс. от чего то отказаться или какие то затраты сдвинуть на некоторое время. Если с деньгами туго, я бы так и сделал, на полном серьезе.
    В прошлом году столкнулись с вологодским лесом из под Великого Устюга. Лес аж звенит :super: и разница между этим лесом и пиломатериалами из центральной полосы России земля и небо. ИМХО.
  9. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    В Карелии разброс цен небольшой, меньше чем за 8/куб не найти.
  10. polonius
    polonius
    polonius
    Ok, значит этот вариант отпадает.
    Пошел смотреть в сторону Вологды.
  11. Иренн
    Иренн
    Иренн
    На мой взгляд, если Вы финансово независимы, предпочтение желательно отдать дому из северных регионов (Архангельск, Карелия). Дома, изготовленные в этих регионах дороже, доставка, естественно тоже. Что касается, времени года заготовки древесины для сруба действительно можно Вам рекомендовать - планировать строительство деревянного дома из материала естественной влажности, (рубленого или брусового) именно в зимнее время. Тогда лес будет действительно зимним и, что более важно, в зимнее время высыхание древесины происходит медленнее, а значит меньше шансов на появление трещин, проявлений кручения бревна в срубе.
  12. Вятский
    Вятский
    Вятский
    Киров
    • Реклама на форуме запрещена
    Добрый день! При заказе комплекта дома (бани) из оцилиндрованного бревна следует обратить внимание на каком станке изготовлено бревно. Это можно определить при первоначальном осмотре бревна, и этот осмотр даст 99 процентов точности. Посмотрите на торец бревна-1) на бревне существует лунный паз (укладочный паз) и напротив него сверху прорез (технологическое отверстие)-СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО ЭТО И ЕСТЬ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАЗ-НО ЭТО НЕ ТАК! Компенсационный паз проделывается в укладочном пазе при монтаже сруба бензопилой.
    2) это когда существует только укладочный паз.
    1 вариант изготовлен на станках проходного типа, это когда обрабатывающие головы "зафиксированы", а бревно принудительно подается в голову. При выходе бревна сверху стоит фреза, которая выбирает лунный паз, а внизу другая фреза выбирает технологическое отверстие по всей длине бревна, после нижней фрезы стоят диски-ролики, на которые заходит бревно и двигается дальше, как поезд по рельсам. Благодаря этим роликам бревно при выходе из станка идет по заданной траектории, не отходя в стороны, что позволяет более качественно обрабатывать бревно. Но, когда происходит монтаж сруба, это отверстие находится сверху бревна, и обычно ни как не герметизируется, и как следствие туда затягивается влага ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ БРЕВНА! Еще минус бревна изготовленного на станках проходного типа- это когда бревно заходит в голову и бревно имеет кривизну, то голова "играет" на этой кривизне и бревно выходит с не большим изъяном, который на "глазок" не увидишь, а выплывает это при монтаже сруба. Проходной станок выгоден производителю, т. к. большой выход готовой продукции...следствие более НИЗКАЯ ЦЕНА. Но не стоит боятся бревна из такого станка-есть пословица "Если не клин, да не мог-плотник бы сдох". Нормальная, путевая бригада справится и с таким бревном, только на строительной площадке будет больше матюгов строителей, да и правильный монтаж сруба займет больше времени и дополнительных затрат.
    Вариант 2- это бревно изготовленное на станках "токарного типа". Когда бревно зажимается по центрам с двух сторон, а "голова" двигается вдоль бревна. На выходе получается бревно-карандаш, ровненький цилиндр. Минус такого бревна- это ограничение по длине 6 метров, и более высокая цена, тк производительность такого станка ниже варианта 1 в 3-4 раза.
    Нам, как строителям удобнее работать с бревном из под станка токарного типа (себе из под такого станка брал).
  13. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
    Да фигня все реально, ищите и обрящите.
  14. NLcompany
    NLcompany
    NLcompany
    Уважаемый Вятский, всю правду написал, мы на Шервуде из Тотьмы (компания NL) 400 кубометров в месяц производим производим как раз из настоящего Северного леса. Цена 7200, доставка до МКАД 800 рублей за куб.
    Все строительные фирмы москвы в вологде заказы размещают, наш сайт www.rusnl.ru
  15. Sbsbs
    Sbsbs
    Sbsbs
    Воронеж
    А где же ваши цены по проектам и кубатура? Догадываться надо? Неполная информация на сайте. Посмотрите как четко все сделано на сайте "Брёвенбурга".
