Делимся опытом строительства теплицы из поликарбоната
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktorka, 05.10.11.
  1. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Теплица в нашем климате строение весьма полезное. Вот и я решил в этом году особо не заморачиваясь купить готовую. Полазил по форумам, почитал отзывы и лишний раз убедился в правоте Маркса, что интересы продавцов и покупателей не совпадают. Вы не задумывались, почему внешне одинаковые теплицы по цене различаются в два и более раз? Поликарбонат везде одинаковый, а цена кроется в каркасе. Хочешь чтобы теплица не рухнула зимой, - плати денежки и немалые. Решил строить сам. Оказалось, что поликарбонат, - материал с характером и в процессе строительства об этом надо постоянно помнить.
    РАЗМЕР. Если вы хотите сэкономить деньги и не гнать поликарбонат (ПК) в отходы, то придётся выбирать размеры теплицы с учётом размера стандартных листов ПК 2.1*12м. Такие листы приходят с завода. Можно попросить продавца отрезать нужный вам по длине кусок, но он может быть только кратным 3м (иногда 2м). Продавец считает деньги лучше вас и отходы ему тоже не нужны. Таким образом, если вы надумали строить арочную теплицу, то понадобятся листы по 6м, если не хотите входить в неё согнувшись в три погибели. Если собираетесь строить с прямыми стенами, то вариантов будет побольше, но надо учитывать расположение листов ПК. Крайне нежелательно, чтобы соты располагались горизонтально. Образующийся в них конденсат не должен скапливаться, а иметь возможность стекать. В силу этих причин, а также возможностей по расположения теплицы на участке я выбрал размеры 2.1*4.05м с высотой стен 1.5м (два листа ПК разрезанные пополам). Хочу предупредить, что возводить теплицу длиной более 6м нецелесообразно: в отличие от стекла (не говоря о плёнке) теплица из ПК на 35-40 % лучше удерживает тепло и в жаркую погоду возникнут проблемы с проветриванием ,если не предусмотреть кроме дверей и форточек дополнительные устройства. Режутся листы ПК вдоль сот обычным ножом, но поперёк сот лучше резать ножницами по металлу. Продолжение следует.
  2. viktorka
    viktorka
    viktorka
    КАРКАС. Именно от него главным образом зависит стойкость теплицы к внешним воздействиям, а соответственно и цена. Поэтому экономить на каркасе следует в разумным пределах, а не равняться на серийных производителей, делающих сборный каркас из профилированной жести толщиной 0.6мм. Ведь мы делаем для себя, а не на продажу. Экономия прежде всего зависит от того, какой материал имеется в наличии( дерево , металл) или проще докупить ( купить), какой есть инструмент и т.д. Мне от прежних хозяев досталась занимавшая половину участка теплица. Уголки я срезал 5лет назад и они валялись, периодически привлекая на участок бомжей. По этой причине я решил делать каркас из стальных уголков. Надо было определяться с формой крыши. Попытки согнуть самому дуги ни к чему хорошему не привели. Решил делать крышу двускатную из уголков. Очень этого не хотелось, т.к. не представлял, каким образом залезу на покрытую тонким ПК крышу и буду устанавливать конёк. Помог случай: зашёл на металлобазу и увидел там готовые дуги. Спросил, могут ли мне сделать под мои размеры. Сказали, что без проблем. Тут же купил пять квадратных труб 40*20мм по 3м длиной. При мне их сварили по торцу, пропустили через прокатный стан и через 15мин я увёз дуги на багажнике. Для имеющих дачи в южном направлении даю наводку -г.Серпухов, строительный рынок "Ногинка". Теперь конструкция прорисовалась полностью (фото1).
    DSC06506.JPG DSC06529.JPG Теплица обладает большой парусностью и для неё необходим тяжёлый фундамент. Я использовал трубы от забора, хотя это не лучший вариант (фото2). На мой взгляд,целесообразнее использовать деревянный брус с привёрнутым к нему уголком или швеллером. Но, как говорится, чем богаты. Продолжение следует.
  3. viktorka
    viktorka
    viktorka
    СБОРКА. Первоначально к основанию были по отвесу приварены угловые стойки из уголка40. В дальнейшем они использовались как направляющие для установки промежуточных стоек из уголка25. Для придания жёсткости всей конструкции к стойкам поверху приварен уголок40. К этой обвязке приваривались дуги крыши. Кроме того, сверху и с боков дуги соединены между собой трубой 20*20мм. Посредине между дугами к верхней обвязке приварены отрезки уголка25, поставленные "домиком" (фото3). К дугам крыши приварены крючки для подвязки будущих огурцов (фото4).
    Листы ПК между собой можно скреплять или внахлёст или с помощью специальной соединительной ленты (фото5). Лента первоначально крепится к средним стойкам и дуге. Загонять прямые и короткие листы ПК в вертикальные стойки легко, а вот заправить в ленту на дугах гимор ещё тот. Дело пошло как по маслу, когда смазал щель в ленте и край листа ПК силиконовым спреем из баллончика (можно использовать действительно масло или мыльный раствор). В местах будущего крепления листов ПК были просверлены отверстия под саморезы 4*16мм с плоской шляпкой: 4мм в уголках и 3.2мм в дугах. Поликарбонат имеет большой температурный коэффициент расширения (как и сайдинг). Чтобы его не коробило, в нём сверлились отверстия сверлом 9мм. Саморез не плотно закручивался через пластиковую шайбу, которая закрывала отверстие ПК, не мешая ему двигаться при изменении температуры (фото6).
    Для защиты от дождя крыша над фасадами имеет навес (фото7). С обеих сторон устанолены двери высотой 1.8м для проветривания. Вид изнутри показан на фото8. Всё описать сложно и наверняка что-то я упустил или непонятно описал. Задавайте вопросы, критикуйте, делитесь мыслями.
    DSC06521.JPG DSC06523.JPG DSC06525.JPG DSC06528.JPG DSC06530.JPG DSC06555.JPG
  4. viktorka
    viktorka
    viktorka
  5. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    По фотографиям сделано всё грамотно, но на сколько плотно пришито и был ли обработан уголок. Если уголок скруглен, то без проблем простоит лет 7-9.
  6. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Посоветуйте плз,
    не могу понять, какие именно саморезы надо брать
    для крепления ПК 10 мм к 2мм профильной металлической трубе...
    Оффтоп:Шайбы UV стабилизированные уже есть в наличии.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Идеи очень интересные ! Спасибо !
    Пока не думал о теплице , но вдруг.
    А почем дуги обошлись ?
    Может быть есть смысл полностью сделать каркас теплицы такой квадратной трубой ??
    (понимаю , что Вам надо было извести уголки , но ежели бы уголков небыло ??)
    Кстати у наших соседей купленная теплица развалилась после прошлогоднего ледяного дождя ! Ее попросту продавило посередине! Теперь унихтам посередке подпорки деревяные стоят вдоль теплицы !
    ИМХО саморезы с прессшайбой ...(они бывают со сверлом и без)
    Вам надо со сверлом ... Имхо 15шка подойдет , но надо померять может быть из за доп шайбы придется брать 20ку
  8. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Пока не совсем понял...пресс-шайб не нужно, т.к. уже купил комплект Макролоновских поликарбонатных шайб. Осталось найти саморезы, не понимаю
    их параметров (длина, диаметр)..Как я понял (со своим дилетантским подходом)
    возможно даже придется искать 2 вида саморезов -
    для крепления ПК сквозь поликарбонатную шайбу, и для крепления алюминиевого ПСК+ПСБ профиля в местах соединения листов ПК.
    Возможно, слишком странно комментирую? ну уж простите начинающего теплицестроителя...
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Так называются саморезы ...
    У автора на фотке присутствуют 2 типа ..
    1)глухарь ... с 6 гранной шляпкой (хотя мож это и от металочерепицы саморез)
    2)Светленький с крестообразным шлицом ...-Это и есть саморез с пресшайбой ...
    Ну называют его так ... я не виноват !
    На рынке спросите - сразу поймете о чем речь !Он сам по себе ...без доп шайбы ...
    Пластиковая шайба со шляпкой в его комплект не входит ! :no:
  10. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Сделать каркас полностью полукруглым конечно можно. Монтаж будет проще и стоимость меньше моей конструкции. Но прежде чем заказывать, подумайте, как увезти такие большие дуги. Я сначала написал в теме, а потом убрал то , что видел своими глазами: когда мне гнули дуги я увидел в ангаре около десятка готовых дуг длиной порядка 12м (так мне показалось). Мастер сказал, что дуги ждут хозяина уже месяц. Ему надо везти их из Серпухова в Наро-Фоминск и он месяц не может найти на чём их увезти. Я свои увёз на багажнике легковушки.
    Извиняйте, забыл ответить на главный вопрос. Почём метр трубы не помню. За работу взяли 180руб за одну трубу. Почему так, не знаю,т.к. гнули не по одной, а сразу все 5 труб. Итого за работу 900руб.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ну 6 ти метровые доски на багажнике я возил . Но 12 ти . это конечно перебор ... щас попробую посчитать ...
    Хотя что там считать .. уже у согнутого эламента внешний габарит будет 2 на 3 м
    ну на крайняк 2,5 на 3 м !
    Кинуть не багажник пару 4х метровых брусков и на них уже положить эти дуги .:hello:
  12. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Вы всё правильно ответили. Саморезы от металлочерепицы я действительно покупал, но от них использовал только резино-металлические шайбы для крепления соединительного профиля Крепил их саморезами с прессшайбой. Глухарь для 4-х мм поликарбоната не годится.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо Вам за идеи !:hello:
    И какая получилась общая высота теплицы ?
  14. viktorka
    viktorka
    viktorka
    От верхней части фундамента 2.0м.
  15. Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Самара
    Уважаемые форумчане, почему-то нигде нет конструкций теплиц из поликарбоната с 2-х скатными крышами. С чем это связано? ведь, кажется это проще, чем изгибать трубу для крыши. Я хочу к весне построить теплицу и сейчас стою перед выбором. Спасибо.
