1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Их и так не надо подтягивать.
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Пружинные и винтовые шинки N/PE быстрого монтажа для щитов ABB
  3. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Штука хорошая, но немного заморочено, нужно крепление специальное под них, и видимо не ко всем щитам подходит. Мне бы попроще) на дин-рейку.
    Я имел ввиду контакт винтовой, но "подпружиненный". Т. е. закрутил винт, но если контакт ослаб, пружинка (или гравер какой-нибудь) его "поджал". Там буквально нужно миллиметр поджать. Но видимо таких не бывает, либо винтовой либо пружинный.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если бы это было нужно, их бы обязательно выпускали :)
  5. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    Алтайский край, Барнаул
    Доброго времени суток. Подскажите откуда лучше запитать пристроенный гараж. От щитка в доме, вывести через стену наружу и до стены гаража. Или от щитка ВРУ с счетчиком, который будет на фасаде дома.
    От щитка ВРУ кажется более безопасно, но смущает, что автомат на гараж будет вне отапливаемого помещения.
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Как правило, от щитка в доме безопаснее. Но это зависит от того, насколько правильно он сделан. И ещё от кучи подробностей...
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С чего бы счётчик на фасаде? Да и вводной будет на улице.
    А так, лишняя дырка в стене, и более подробное описание.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы не могли бы поделиться сомнениями по этому моменту?
    Не понимаю, что именно может в этом смущать?
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В технике военного и специального назначения и другой для высокой надёжности соединений иногда применяют дублирование. То есть вместо единственного провода и соединения применяют несколько проводов параллельно, или вместо одного винта в клеммнике их два или более.
    Для ширпотреба такие решения считаются слишком дорогими, обычно они в разы дороже массовых товаров. Но если очень хочется, можно сделать такие комплектующие самостоятельно. Ничего невероятного.
    PS _ Более простой и дешёвый вариант снижения отказов в соединениях, использовать контактные пасты. Контактные пасты выпускаются отдельно для алюминиевых и медных проводников.
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  11. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    Смущает, что характеристики автоматов имеют зависимость от температуры. Да и перепады температуры на пользу не пойдут.
  12. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    Вообще узел учета в доме находится, вместе с вводным автоматом. Но вводной кабель отгорел. Слава Богу без пожара.
    Электрика в доме - пример как делать нельзя. Всё, что можно было сделать неправильно - сделано неправильно. :mad: Ввод сделан был кабелем КГ протянут почти вдоль всей стены внутри, зажат в вводном автомате без гильз и опайки. На глаз 4мм2. Изоляция потрескавшаяся. Отгорел в в 30см от прокалывающих зажимов, был надломлены жилы в этом месте (то ли ветром его немного шевелило). Короче от увиденного волосы дыбом.
    Сейчас щиток поставил внутри в полуметре от ввода. Разговаривал со старшим контроллером, им пофиг где поставить счетчик хоть на фасаде, хоть в доме. Главное чтоб вводной автомат был в пломбируемом боксе. Вот и думаю лучше переделать на фасад узел учета, наверно, так безопасней будет.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Автоматический выключатель, это довольно дубовая конструкция, которую сложно испортить. И перепадами температуры в том числе.
    Обычно, рядом с ним находится счетчик электроэнергии, несравнимо более сложное техническое устройство, многие тысячи которых годами беспроблемно работают на улице.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сколько фаз, сколько пойдёт в неотапливаемый гараж? Почему счётчик без пломб?
  15. VitalDO
    VitalDO
    VitalDO
    Ввод однофазный. В гараж пойдет кабель 4мм2. Счетчик распломбировали с актом, вместе с вводным автоматом когда вызывал аварийную бригаду горсети.
