1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 4
Запах из закрытого септика. Негерметичность крышки? Как решить
Тема в разделе "Септики", создана пользователем dan-riza, 11.08.23.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Да, тоже такую картинку нашел, спасибо.
    Думаю вариант номер 3 или 4 сделать в моем случае наименее проблемно.
    Сложно не сложно но вывод у меня получился ба внизу на скате крыши - первым же сугробом его б снесло. ДА уже поздно метаться, спасибо огромное что вообще подсказали мою проблему.
    Попробую вариант 3 или 4 как на рис выше.
    Есть один вопрос. Вывод газов получится только из первой камеры АУ, или из всех?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И что?
    Откуда компрессор берёт свежий воздух?
    Куда должны уходить продукты дыхания аэробных бактерий?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так в стандарте и написано конкретно, куда надо. Над крышей надо. Не, я понимаю, что лёгких путей мы не ищем, и надо пару лет затратить на пробы и ошибки. К тому времени и резинки-мастики во внутренних трубах подсохнут, и газ найдёт дырочку в дом. Удачи.
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Тут еще вопрос - а откуда собственно запах? при правильно настроенном агрегате должен быть запах речной воды, ну может быть более выраженный. Вот я открываю крышку - ничего не воняет, внуки прибегают посмотреть как оно работает
    У меня заметно воняет только весной при запуске (я на зиму начисто не сливаю, только выливаю на грядки и под кусты-деревья до более или менее прозрачной воды). Через неделю-две после 2-3 проходов керхером запах исчезает
    Фазы настроены по рекомендациям где-то здесь на форуме
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Если я долго не открываю то очень сильно воняет при открытии. Может у вас вентиляция есть и правильно все настроено?
    Попробовал по совету снять клапан с предохранителя гидрозатвора, 50 мм который. Там вообще воду была, слил. Там попахивает, но запах другой, как из фанины. ХЗ, посмотрим...
  6. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @dan-riza, купил дом от застройщица. Канализация по минимуму была сделана - один 1,5м колодец без дна на три кольцо. Люк расположен в 1,5м. от крыльца дома. При определенной погоде ароматы ощущались, стоило только выйти на крыльцо...
    Дом в 2 этажа. По санузлу на каждый этаж. На чердаке фановая труба заканчивается клапаном. Протянуть её под конек и вывести на улицу стоило бы мне огромных усилий и финансов.
    Этим летом добавил еще два колодца для канальи. К горловине приемного колодца приделал гофру 110мм (вытяжная) и отвел подальше от крыльца на продуваемое место. Торчит над землей см на 40. К горловине фильтрующего колодца так же подвел трубу (приточная) с контр уклоном. В планах соединить с дренажной трубой.
    Разница по высоте между этими трубами 1 метр.
    После таких манипуляций запахи пропали
  7. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    То есть мало будет вывести отвод кверху от АУ, надо будет еще приточку делать?
  8. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    В Финляндии я видел притоки для септика типа такого. Только у них он сделан трубы-нержавейки, где то 70-80 мм диаметром и с грибком. И высотой метр. Мимо идешь - не пахнет.
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Всегда думал что приток должен быт снизу, отток сверху.
  10. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Так отток в районе крыши, скорее всего.
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    с трудом представляю что приток, расположенный над септиком будет работать даже при установке оттока выше на несколько метров
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Если не делать приток не будет работать? Газы из септика улетать в отводящую трубу не станут?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не будет работать вентиляция, не будет снижаться концентрация вонючих газов в трубах внутри дома.
    Не станут, если нечем их заместить. "Природа не терпит пустоты" - слыхали такое?
    Дык. Сквозная вентиляция нужна не для работы АУ, а для комфортного использования любой канализации в доме.
