1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ?
    у котла есть поствыбег - когда выключается горелка на БКН насос гоняет воду пару минут до Т ГВС бойлера обычно. плюс там объем небольшой - если он пойдет в полы то быстро разбавится остывшей водой в трубах.
  2. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Котёл BAXI Eco Nova 1.24. Исходя из рекомендаций софорумников, что для тёплого пола температура в 35 градусов будет для полов горячеватой. Термостатический клапан (https://www.stout.ru/catalog/gruppy-bystrogo-montazha/termostaticheskie-smesitelnye-klapany/stout-termostaticheskiy-smesitelnyy-klapan-dlya-sistem-otopleniya-i-gvs-34-vr-2043s-kv-16/), на сколько я понял, решит данный вопрос и позволит регулировать температуру в нужном диапазоне.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    По моему у меня такая ситуация- перевернул насос на с/у в исходное положение, запустил систему. Выставил на котле допустим 50 градусов для радиаторов. На су клапан открыт полностью. Радиаторы такой же температуры, что и полы. Если отключить насос на су, то температура в радиаторах поднимется, но на полах нет. То есть как два раздельных контура не работает система. В итоге на ночь выставил 35 градусов на котле, клапан открыт на полную, полы за ночь прогрелись. Выбирал когда похолодание было, чтобы не парится потом. Или надо выставить на тёплый пол допустим 30 градусов, а на котле 50-60для радиаторов и ждать пока полы прогреются до 30, а потом клапан начнёт перенаправлять поток? Или это су такой, не предназначенный для работы в паре с радиаторами?
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    На режим прогрева тёплых полов вышел, но без радиаторов, пост выше. Что делать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и заодно губит котел
    подумайте как следует, как все это вместе работает.
    по мне - подмес и второй насос, но есть нюансы.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Они все предназначены для работы "в паре", только по разному подключаться должны.
    Я не вижу схему вашего узла. Если он последовательного смешивания, то будет тянуть теплоноситель у радиаторов.
    Можете попробовать поставить байпас перед НСУ между подачей и обраткой, желательно с балансировочным вентилем (но для эксперимента можно пока и без него).
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    @WladWolk, да такой узел ставится после стрелки или к котлу без насоса.
    Вариант с байпасом всё же попробуйте, чтобы весь узел не переделывать.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А можете стрелкой показать, где поставить байпас? Здесь перемычку, или перемычку с краном?
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А балансировочного вентиля самого смесительного узла недостаточно?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Этот к НСУ относится.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А на байпасе что будет балансировать? Если балансировочный ставить, то обычный не нужен, вместо него балансировочный? Или балансировочный на подачу?
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы правильно нарисовали.
    Поставьте пока просто байпас.
    Балансир потом или на байпас или на обратку перед байпасом. Пока не могу сказать.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Боюсь что после установки байпаса с запорным краном, там места не останется для установки ещё и балансировочного крана, это если на байпас ставить. Даже если запорный и вырезать. Есть способ понять сразу нужен балансировочный или нет? Или только методом тыка, которым я и занимаюсь:)]И посмотрел балансировочные краны, дорогие зараза, и вариантов много, какой подойдёт? Если действительно нужен будет.
