Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем victorgi, 20.10.11.
  1. victorgi
    victorgi
    victorgi
    Предложили следующий вариант стены внешняя бетон(сетка d8)100 мм + пенопласт(100мм M15)+ бетон (сетка d10) 100мм . Максимальный пролет стены без перегородок 2300(общая длина 6600). Высота 2700. Каркас сеток будет стянут между собой перемычками через 1000 и соединен с ребристо монолитной плитой через 1000. Есть какие нибудь подводные камни в этой схеме?
  2. victorgi
    victorgi
    victorgi
    забыл цокольный этаж
  3. keypro
    keypro
    keypro
    Ваше описание похоже на шифровку. Наверное стоит проще сформулировать. Чт о значит пролет стены? Ребристо монолитная плита? :)
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Чувствую, цена у вашего цоколя будет недешевой.
    А как вы собираетесь сочленять 3-х слойную стену цоколя со стенами дома?
  5. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    По прослойке вопросов нет - решение не дешевое, но будет хорошо. А что такое "перемычками через 1000"? и сколько этажей будет дом, что бы можно точно ответить про пролет 2300 без перегородок?
  6. victorgi
    victorgi
    victorgi
    Спасибо что откликнулись - сетка 150х150, соединяются п образными перемычками по высоте через 1000(размер пенопласта), по горизонтали через 300. Завершаться будет армопоясом и перекрытием(60 мм бетон + сетка 6Х150Х150 по ж.б балкам. Грунт суглинок, гидроизоляция полиуретановая мастика.
  7. victorgi
    victorgi
    victorgi
    Собственно плита
  8. victorgi
    victorgi
    victorgi
    разрез плиты: общая высота 400, толщина плиты 100, ребра 250, сетка плиты 6Х200Х200, арматура d 12.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Очень сложная конструкция. Заливать 100 мм с сеткой не просто. Как вибрировать бетон будете?
  10. victorgi
    victorgi
    victorgi
    Плиту уже залили, вибратор, под плиту пленка поскольку суглинок получилось удобное корыто
  11. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Приветствую,
    Сижу вот размышляю...
    100мм бетона на всю высоту стены без дефектов залить не так-то просто...
  12. victorgi
    victorgi
    victorgi
    заливка будет по высоте не больше метра(по высоте пенопласта) с проливанием предыдущего слоя цементным молочком и последующей гидроизоляцией шва
  13. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    С точки зрения "технологии" не самый простой вариант.
  14. victorgi
    victorgi
    victorgi
    понятно что проще без сендвича заливать 20 см. А потом снаружи пенопласт. А мыши? А повреждения пенопласта? + защита его. Еще и не пенопласт а пенополистирол и идет удорожание. Здесь за счет усложнения технологии решается многие проблемы.
  15. kvest
    kvest
    kvest
    Нужен экструдированный пенополистирол хотябы 30, его крысы не едят и влагопоглащение в расчет не береться.
    Простой пенопласт сгниет, зацветет... Цементное молочко термин из каменного века)
