Хочу построить гараж из пеноблоков на две машины с гостевым домиком сверху. Рядом хочу построить баню, тоже в 2 этажа, с гостевой комнатой на втором этаже. Всё это под одной крышей. Баня будет либо брусовая, либо каркасная. Не могу определиться с фундаментом. Земля - глина, довольно плотная, УГВ - хрен его знает, но колодцы народ копает очень глубокие. Под гараж надо всё равно заливать плиту, а вот что под баню - МЗЛ?
сам вот такое же хочу замутить: гараж+2 этаж. прочитал про фундаменты много - остановился на МЗФ. очень понравилось описание здесь teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/tipovye_fundamenty/
Полностью не заливай. Место под яму оставь для мелкого ремонта, а до сервиса далеко, всякое может случится.
насчет пола у меня вопрос открытый. Во-первых надо мыть машину в осенне-весений-зимний периоды, когда на улице прохладно, а значит должна вода куда-то уходить. Пока думаю остановиться на таком варианте: внутри грунт от фудамента (трамбовка+полив водой), затем щебень или горная пыль. Но больше к щебню склоняюсь, горная пыль будет к обуви прилипать и в машину попадать. Вот таким образом. мелкий ремонт... масло поменять например 150р стоит... что ещё? потом можно приобрести тепловую пушечку и вкл когда моешь машинку
Бетонный пол в гараже и фундаментная плита это 2 разные вещи. Пол можно и 5 см толщиной залить, а городить ради этого 20-30 см плиту смысла мало, а денег много. При описанном грунте делайте либо МЗФ либо сваи с бетонным ростверком. Делать соседние строения можно из разных материалов, но фундамент сделайте общий. Учитывайте, что брус нельзя "вязать" с пенобетоном ни крепежом, ни внешней отделкой. И уж тем более под одной крышей. С каркасом попроще. То бишь, если гараж с гостевой пенобетон, а баня из другого материала (правда смысла не вижу), то в месте стыковки нужно делать ленту или ростверк такой ширины, что бы отдельно поместились стены обоих строений. Не заморачивайтесь. Делайте гараж с гостевой из пенобетона, а потом доставите 3 стены бани с гостевой из того-же пенобетона. Только в краях общей стены не "обрезайте" блоки через ряд. Пускай торчат для связки
Ну вначале так и планировалось, но потом "концепция изменилась" А отредактировать начальное сообщение уже не получается.
