Доброй ночи!. Подскажите пожалуйста как правильно утеплить потолок в доме? Исходные данные 1. Дом кирпичный из газосиликатных блоков толщиной 30 см и облицован пустотелым силикатным кирпичем. 2. Перекрытие плиты ПКЖ (БУ). 3.Кровля металлочерепица. По стропилам уложена парогидроизоляция затем доски обрешетки и металлочерепица. 4. Чердачное помещение будет не жилым. 5. Потолок планирую сделать натяжным.
Сделал бы так, по плитам уложил 10 см пенополистирола(более экономный вариант- пенопласт) и залил стяжку 5-7 см , возможно немного ее проармировал.
утепление перекрытия (плиты ПКЖ) а если минвату уложить на плиту без пароизоляции это критично? гнить то нечему. Мне кажется что через плиту влага из помещения не будет попадать в утеплитель? поправте если не прав
утепление перекрытия (плиты ПКЖ) У меня тоже дом с ЖБ плитами и холодным вторым этажом Так и сделал - положил минвату прямо на плиты в этом году. Следующий год, когда буду настилать пол на втором этаже - подниму посмотрю Вроде не должно ничего плохого быть. Стены же обшивают напрямую на кирпич...
утепление перекрытия (плиты ПКЖ) Вчера только рассматривал материалы Роквул. На рисунках у них плиты лежат прямо на бетоне.
Утеплять нужно не потолок, а перекрытие с чердака, бетон без проблем пенопластом утепляется, лучше 10-15см
А если пенопласт плотно не ложиться - и под ним и между листами щели? Свободный ход холодного воздуха же будет?
есть определенная процедура укладки утеплителей на разные основания, я не спец, но думаю или выравнять основание или сверху стяжку сделать, между листами можно запенить, а на экструде есть специальные пазы
По теории оказывается положено 20-25 см пенопласта, не меньше. А я забетонировал 3 см ЭППС. Теперь по весне буду доливать. Оставлять открытым ППС нельзя, пожар+мыши. Вот тоже мучает вопрос с влагой, не будет ли конденсат просачиваться
Здравствуйте, второй год изучаю форум-почерпнула много полезного для себя. зарегестрировалась, чтобы иметь возможность задавать вопросы. пожалуйста помогите советом: имеется кирпичный дом, постройки 1982г.в прошлом году соорудили крышу из профнастила, но требуется утепление плит перекрытия (ЖБ).на плитах уже имеется керамзит (не знаю сколько см) и по нему стяжка. затем все было покрыто рубероидом, но при монтаже кровли из профнастила рубероид местами был содран. чердак практически не посещается, лаз на чердак небольшой. чем можно утеплить? хозяин дома пенсионер и планирует вариант побюджетнее. предложила ему плиты из минваты- боится, что они накопят влагу. нужна ли пароизоляция?
Вполне допустимо утепление эппс, а сверху тот самый керамзит, который уже лежит на чердаке. Убиваем 2 зайцев: закрываем эппс прротивопожарной прослойкой; возможную влагу (конденсат с кровли) керамзит сначала впитает, а потом испарит в продуваемом воздухе чердака, тем самым не позволив влаге просачиться под эппс, откуда потом влага оч долго испаряется.
