Неисправности газонокосилок и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.05.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, вопрос про сниженные обороты, как раз укладывается в тему зелёной изоленты, если шьёт на массу... :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    А я думаю человек просто тахометр поставил, играется. :)]
    Это как купишь лазерный или электронный уровень, начинаешь все в доме проверять. :aga:
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    В Польше касторама по прежнему работает, и там были еще и Ембраеры такие, тоже касторамовская марка как и МакАлистер.
    А то что я выложил фото, это Турция, коммерческое использование на территории большо отеля. Мотор Бригс квантум 190сс. Кроме мотора и «бардачка» на ручке это та же ГК (DYM 1778n) что у вас на GCV160 и та же что у меня на GCVx170. Под крепления бардачка (а не держателя пива) кстати у меня на ручке то же есть отверстия.
    Судя по мотору, экземпляр довольно старый, выглядит при этом не плохо.
    МакАлестеры по сравнению с той же Стервой из Леруа намного лучше сделаны.
    Кстати если посмотрите на любой пластиковой детали с обратной стороны будет отлито DYM1778
  5. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Вы угадали на все 100. Изолента какая была под рукой. Тах установлен давно. В своё время были сбиты заводские обороты двигателя.
    Кто то тогда подсказал не правильно, или я понял не правильно. И в итоге у меня начально были выставлены обороты 1700. Косить было не комфортно.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подсказали Вам исходя из тросовой версии SV, где ход рычага газа предполагает положение для запуска при котором кулисой (или вручную) закрывается воздушная заслонка, ХХ (1.7/1.8к) и рабочие (максимальные) обороты (3.0к)...:) Надо было пояснить о моноприводе ДЗ от ЦР...:) Мелочи, поднимайте спокойно до 2.9/3.0к.
  7. XtraordinarY
    XtraordinarY
    XtraordinarY
    Нижний Новгород
    Доброго всем дня.
    Efco LR 53 TK.
    Наехал на пенек в траве. На адаптере ножа срезало фиксаторы. Нож провернуло.
    Кто нибудь своими силами менял адаптер? Если найду в продаже смогу сам заменить?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нож в порядке, винтом не пошёл? Можете эксплуатировать и без направляющих на этом адаптере. Единственное, когда будете закручивать центральный болт, фиксируйте адаптер от проворота, усилие затяжки болта 45-50нм. Либо поставьте его на маленькие болтики с гайками и гроверами от раскручивания.
  9. XtraordinarY
    XtraordinarY
    XtraordinarY
    Нижний Новгород
    Визуально нет. Но нужно посмотреть получше, ибо беда прямо перед уездом из деревни случилась. Теперь до выходных.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если с ножом всё в порядке - легко отделались. Ничего страшного, бывает...
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Я бы высверлил и чопики деревянные на клею поставил вместо направляшек. Сцыкотно больно, что при провороте ножа без направляющих на адаптере болт может перетянуться и порваться. Вроде здесь у кого-то было уже подобное.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Между большой шайбой и ножом можно поставить 2мм фторопласт или полиэтилен.
    Можно и на заклепки алюминиевые...
  13. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Здравствуйте, косилка carver
    LMG-2042HM двигатель ohv.
    3-4 года, по 30 моточасов в год приблизительно.
    Исчезает масло в этом сезоне. Доливаю до уровня, пару раз покошу и масло на самом кончике щупа. Под косилкой лужи нет, пробка-болт сухая.
    Заводится хорошо, белого дыма не вижу.
    Где масло, Зин? Это цпг устала? Как то рановато даже для китая, не?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Свечку выкрутите, отфоткайте при естественном освещении и сюда выложите.
    И маркировку двигателя с блока.
  15. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Спасибо за оперативный ответ.
    Вот свечка, маркировку на блоке не нашел, возможно она под декоративными кожухами. Вот табличка косилки с моделью двигателя.
