Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 15.05.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это Вы про пружины для автоматической стяжки? Маловато будет, и по длине, и по усилию.
    Расчёт и конкретный размер заказных пружин я давал в первой части темы. Если не ошибаюсь, получилась 200 мм длина в свободном состоянии.
  2. юрий 1975
    юрий 1975
    юрий 1975
    Новороссийск
    Я их хочу использовать как страховку от сдавливание ламелей при расширении бани осенью, летом баня сжимается и пружина особо не нужна. А такой длины у меня нет возможности использовать так как болт всего 120 длиной
  3. юрий 1975
    юрий 1975
    юрий 1975
    Новороссийск
    Просто я бываю на даче раз в неделю и думаю 5 см мне хватит при расширении бани пока я ослаблю обруч и ламели не поведёт или обруч не порвёт. Вообще больше всего меня напрягает в бане обручи.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Уууух, настоящие Мужики! :super: У меня, если печь уходит в перетоп, гости при 65/55 начинают коситься, а при 70/50 испаряются из парной... и я в первых рядах :aga: Ну и если поддать в чуть остывшую ЗК, молчу уж про ОК, то сверху начинается человекопад, и если добавить, то и полный исход из парной :)] Мои режимы - 60/60 (если жена доходит, то 50/50) при сильно перегретом мягком паре - неженки мы :aga: Тогда поправлю свою классификацию Кометы: в ББ она для сауны или Сталеварской РБ :hello:
    Есть еще вариант с обмоткой медной трубкой стартового участка трубы, с подключением ее к баку на стене, но, боюсь, вода в ней будет сильно охлаждаться при проходе через камни, да и сетку резать придется. А больше вариантов нет: либо непонятные камни, либо горячая водичка :) Ну или электрический бойлер - у меня под него в своё время сетка стояла.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А зачем болт обязательно, почему нельзя ту же шпильку поставить? На нее тогда можно сколько угодно пружин поставить.
  6. ratbon
    ratbon
    ratbon
    Думаю, всё гораздо проще.
    Разность расположения измерительных приборов, разность самих приборов + отсутствие калибровки.
    При 70-80 температуры и 45-60 влажности париться маловероятно.
    Это уже финские соревнования какие-то.
  7. юрий 1975
    юрий 1975
    юрий 1975
    Новороссийск
    Да тоже такая мысль пришла, но уже новые болты поставил с пружиной со стороны гайки, посмотрю как будет работать. А так у меня 6 пружин есть и можно будет потом поставить шпильку и с двух сторон пружины под гайки
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну если люди нормально себя чувствуют в наших крохотных парилках на верхней полке, вылив в ОК пару ковшей воды, то им такие режимы точно нипочём :hello:
  9. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    Привет человеки. Помогите, будьте так добры. Надоело удлинитель до бани тегать, решил запитать напрямую. Может есть среди нас электрики. Подскажите как правильно\лучше.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я бы выкинул 2 однополярника снизу справа (все-равно без дела стоят) и поставил бы на их место дифавтомат.
    Если выбирать из указанных вариантов, то тогда второй, поскольку баня - влажное место, защиту надо бы обеспечить. Хотя конечно смысл однополярника потом непонятен - если только как выключатель.
  11. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    в этом и идея, баню отключать. Но не знаю правильно ли это. Диф к котому подрубаюсь, ванна второго этажа, практически не используется.
  12. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    я не разу не электрик, но тоже не понял зачем это
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот и пользуйте ее напрямую. Хотя сколько там mA - 10 (иногда на ванные ставят) или 30? Если 10, то не надо, или поменяйте на 30, иначе велика вероятность обесточивания в процессе.
    Исключительно запасной, на всякий случай :)
  14. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    он с низу подключен, а сверху нет, вот я и не понимаю его предназначение.
  15. zas_people
    zas_people
    zas_people
    Яунолайне, Латвия
    photo_2023-06-21_23-34-43.jpg .
