1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    То есть я ничего не потерял при разборке?) Это самое главное)
    Так третий закон Ньютона - всё давит друг на друга.
  2. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Новосибирск
    Добры день уважаемые!
    Решил провести профилактику 12 летнему шуруповерту Хитачи (опыт есть разборки, чистки, сборки). Плохо стал выглядеть после работы на полу сгоревшем доме родителей.
    Подходит взрыв схема https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-electroinstrument/drely-shurupoverty/hikoki/dv14dvc2/peredniy-korpus-332009/
    В процессе разбора похоже прокрутил 11 "специальную гайку" на 15 "передний корпус" в крайнем положении и ее заклинило. Ни могу ни как сдвинуть. Либо слезла с резьбы, либо что то блокирует, типа 13 "направляющий блок". Боюсь прикладывать чрезмерные усилия. Могу шилом подвигать направляющие.
    Кто то сталкивался с подобным? Что подскажите?
  3. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Новосибирск
    Все решилось просто. Действительно надо одновременно углубить "направляющие" и все открутилось.
    Может это кому-то и пригодится. Если это прописные истины, прошу удалить два моих сообщения.
  4. Grossman19
    Grossman19
    Grossman19
    Всем привет
    Приобрёл вчера, по случаю не задорого дрель Bosch GBM 10 (0 601 135 003). Мощность 450Вт, 1300 об/мин, патрон ROEHM Supra (зажим инструмента от 0,5мм до 10мм). Изготовлена дрель в Швейцарии компанией (как я понял из шильдика) SCINTILLA SA в 1991г.
    Реверса нет... Я так понял, что и сам патрон не рассчитан на обратное вращение.
    Информации в интернете по ней, можно сказать нету, только про более поздние модели. Может кто-то сталкивался с такой моделью? В моей, я так понимаю не хватает ограничителя глубины сверления? Сверху есть какое-то квадратное отверстие, так и должно быть или туда тоже (что скорее всего) должно быть установлено что то?
    IMG_1465.JPG IMG_1466.JPG IMG_1467.JPG IMG_1468.JPG IMG_1469.JPG IMG_1470.JPG IMG_1471.JPG
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Покажите.
  6. Grossman19
    Grossman19
    Grossman19
    Прошу прощения, написал квадратное, но на самом деле круглое:um:. Видно, вроде как, что оно не "самопальное". "Просто так" Bosch, тоже, вряд-ли его сделал... Для чего то оно нужно, мне кажется.
  7. Grossman19
    Grossman19
    Grossman19
    Туда скорее всего крючок для подвешивания на поясе устанавливается
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Фиксация для стойки сверлильной.
  9. Grossman19
    Grossman19
    Grossman19
    А нет ли схемки или рисунка как это в сборе выглядит?
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Имеется дрель интерскол ду-22/1200эрп2, хочу ликвидировать фиксатор включения кнопки - мешает при алмазном сверлении, постоянно непроизвольно нажимаю его.
    Стоит-ли родную кнопку курочить или аналог найти и на нем потренироваться?
  11. Ingres
    Ingres
    Ingres
    Доброго времени. Имеется в наличии перфоратор Makita HR2450X8, с несъемным патроном под бур. Пытаюсь найти подходящий патрон (адаптер) под обычное сверло. Единственное место, где попалось нечто подобное https://www.makitapro.ru/search/index.html?order=tools&term=адаптер+для+патрона Но конкретно, под мою модель, по маркировке нету (не вижу). Посему вопрос - из того, что по ссылке, может что-то подойти под мой перфоратор или они строго по моделям этих девайсов ? На сайте, отвечать не хотят или не могут. Где еще можно посмотреть ?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Встречный вопрос - на Вашем перфораторе патрон под стандартные буры с хвостовиками SDS+ или под какой-то "нестандарт" нигде больше не использующийся? :faq:
    В первом случае Вам подойдёт любой адаптер с патроном под свёрла с цилиндрическим хвостовиком. Разница будет только в названии бренда, цене, функциональности и качестве изготовления/использованнных материалов. Но "физической" установке на Ваш перфоратор ничего из этого не помешает.
    Во втором же случае, скорее всего, придётся где-то заказывать изготовление такого нестандартного адаптера. Также как и изготовление буров с нестандартными хвостовиками...
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да для пояса скоба туда прикручивается. там и резьба и гайка внутри стоит
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Sebikov, просто уберите фиксатор с кнопки, он на защелке пипочка
    @Ingres, вам нужен укороченный именно 194041-7.
  15. Ingres
    Ingres
    Ingres
    Извиняюсь за тугодумство, отыскивал свое сообщение :pioner: На фото патрон и бита из комплекта. А какие они, стандартные или нет ... Эта техника впервой ко мне попала
