1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 5
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем witsad, 24.12.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Прямоугольник широкий получится, стартер не даст поставить.
    Резинку да, проложу сейчас. Как раз 2 мм есть.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    По идее вазовскую ленту можно сделать по ширине штатной во всю длину и металлические зацепы тоже установить с оригинала. Визуально они одинаковы по длине вроде от посадочного места в резине с одного края до другого!
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Немного не совпадают. Если родные поставить с 2 сторон. Вот с одной, по натяжению вроде нормально. Пошатал бачок, вроде одинаково с родным ходит с этой стороны. Да и за хлястик удобно ставить и снимать.
    На озоне есть в цвет шинды даже. :)]Правда дороже и силикон. Не знаю, лучше он или хуже резины растягивается.
    Можно отказаться от заказа фирменных? :)] Если что, потом заказать недолго, можно и смверевочками поработать. Завтра двухчасовое испытание будет. :aga:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А красные то, по гламурнее смотрятся... :)
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    АвтоВАЗ вам/нам не халам-балам! :)]
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Кожаные, из толстой сыромятины брутальнее, getImage.gif У Валеры @Veseloff, на какой то косе, вроде бы было такое.
  7. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    При попадании воды, кожаный ремень расползётся,бензин с маслом кожа вообще не терпит.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если пропитать кожу касторовым маслом в смеси с льняным маслом и пчелиным воском в пропорции 8:1:1, то хрен что ей будет. Это не считая автохимии для кожанного салона. У меня был салон цвета топленого молока, до сих пор банки в гараже валяются... :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Все равно сырая растягивается, когда высыхает, становится короче.
  10. kanol
    kanol
    kanol
    В древности, велосипедный насос имел манжету кожаную, мазали внутри маслом, держалась лучше, чем более новые резиновые.
  11. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А если манжету достать с насоса и дать ей полежать на воздухе, то потом она становится как чайный гриб...большая и без форменная...
  12. kanol
    kanol
    kanol
    плюнешь и опять сомнешь как нужно. На иномарке бы такие сальники, а то цены сейчас, придется на машины плюнуть.)
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вопрос по триммеру такой, при регулировке максимальных оборотов закручиваем винт подачи топлива, затем возникает полка оборотов, а затем они начинают понижаться. Вопрос такой, на каком положении оставлять винт, там где поступает больше топлива или наоборот?
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    После достижения максимальных оборотов при заворачивании винта, винт немного выверните обратно в сторону обогащения.
    Дальше пробовать в нагрузку, наблюдать цвет налёта на электродах свечи зажигания.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    я б пояснил ещё:|:- чем толще "деревья", тем больше обогощать, без фанатизьму, конечно. При чем корректно будет работать, если подсосов воздуха нет.
